Copertura spray
Copertura spray
Volevo sapere se esiste uno spray che crei spessore ed un effetto tipo felpato
Da poter utilizzare al posto dello sky per coprire i supporti delle casse
- bravohiend
Re: Copertura spray
spray felpato proprio no,ma effetto simile all'alcantara si,ma non e' uno spray,bensi' una tecnica di rivestimento e si chiama floccatura ma non e' proprio facile da applicare come una spray!gianbevi ha scritto:Ciao
Re: Copertura spray
Ci sono centinaia di vernici che danno effetti particolari al tatto, tipo soft, gomma, pelle, seta, pelle di pesca, sabbia, ecc, per esempio ne ho toccata una che al tatto è un mix di morbido e seta ed è più soffice come effetto della floccatura!
Ci sono varie aziende che lo fanno (Molteni, ecc)! Si può anche dare a spruzzo che nel tuo caso mi sembra la cosa migliore!
Se non ricordo male un barattolo da un chilo viene sui 25/30 euro e si può diluire! Ovviamente tocca fare qualche prova prima per prenderci la mano!
Comunque ho visto dare lo skin sensation (effetto buccia di pesca) con una pistola per verniciatura elettrostatica su alcuni particolari in metallo di un mobile di casa! Grande risultato, la vernice però era una versione non propriamente economica da quel che mi hanno detto, però era molto resistente, dopotutto era usata sulle maniglie e altri particolari molto toccati!
Re: Copertura spray
Hai qualche collegamento da darmi per acquistarla?
Re: Copertura spray
Ho visto questo che ne pensi?bravohiend ha scritto:spray felpato proprio no,ma effetto simile all'alcantara si,ma non e' uno spray,bensi' una tecnica di rivestimento e si chiama floccatura ma non e' proprio facile da applicare come una spray!gianbevi ha scritto:Ciao
http://www.audiocenteronline.com/index1.html
Re: Copertura spray
É il negozio dove o preso il flock....gianbevi ha scritto:Ho visto questo che ne pensi?bravohiend ha scritto:spray felpato proprio no,ma effetto simile all'alcantara si,ma non e' uno spray,bensi' una tecnica di rivestimento e si chiama floccatura ma non e' proprio facile da applicare come una spray!gianbevi ha scritto:Ciao
É un ottimo negozio e sono molto disponibili anche se hai problemi ad utilizzare i prodotti.
Re: Copertura spray
Siccome non l'ho mai fatto ....
Bisogna prima spruzzare la colla e poi il flock con il compressore?
Re: Copertura spray
Io l'ho data a pennello.gianbevi ha scritto:Siccome non l'ho mai fatto ....
É piu facile a dirsi che a farsi, ma ti consiglio la prima volta di provare su un pezzetto di plastica....
Re: Copertura spray
Re: Copertura spray
Per il flock vendono l'apposito "tubetto"
Li contatti e gli dici cosa devi floccare.... Ti dicono loro quanto flock ti occorre.
- Allegati
- image.jpg (14.54 KiB) Visto 1562 volte
- bravohiend
Re: Copertura spray
Alessio Giomi ha scritto:Per il flock vendono l'apposito "tubetto"![]()
Ale....mi sembri il rappresentante della DonJer
Re: Copertura spray
Sssssstttt zitto.... Mi scopronobravohiend ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Per il flock vendono l'apposito "tubetto"![]()
Ale....mi sembri il rappresentante della DonJer![]()
- bravohiend
Re: Copertura spray
Alessio Giomi ha scritto:Sssssstttt zitto.... Mi scopronobravohiend ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Per il flock vendono l'apposito "tubetto"![]()
