Kit 2 vie 160W ESB ottomila 16 oppure kit audison voce k6
Ciao raga!
Come da argomento chiedo ai più esperti quale è la migliore scelta fra i 2 kit :
http://www.pasmag.com/car-audio/reports ... t-speakers
Kit 2 vie SQ KCA06 4 ohm 160w Max
Categorie:
ALTOPARLANTI & SUBWOOFERS » ALTOPARLANTI KIT 2-3 VIE SEPARATE » 130mm KIT 2/3 VIE
MARCA PRODOTTO: CIARE (CAR-HOME-PRO)
Kit 2 vie SQ
KCA06
4 ohm
160w Max
Coppia woofer Cw135A + coppia tweeter Ct250 + Crossover Cf230
14 cm component speaker system. The woofer is with a paper-cone.
power handling (continuous/programme) = 75/160 W
frequency range = 60-20000 Hz
resonance frequency fs = 42 Hz
impedance R = 4 Ohm
sound pressure level SPL = 89 dB (2,83V; 1m)
DC resistance Re = 3,47 Ohm
force factor BL = 5,25 N/A
voice coil inductance L = 0,43 mH
effective piston radiating area Sd = 96,746 cm2
effective mechanical mass incl. air load 9,64 g
equivalent volume of compliance Vas = 13,5 l
total Q factor Qts = 0,3 (Qms=5,93, Qes=0,32)
voice coil diameter = 32 mm
mounting diameter d = 122 mm
overall diameter d = 155 mm
mounting depth (not countersunk) t = 77 mm
Categorie:
Kit 2 vie SQ
KCA06
4 ohm
160w Max
impedance R = 4 Ohm
Re: Kit 2 vie 160W ESB ottomila 16 oppure kit audison voce k
Il Woofer ESB ottomila/16, non è tanto adatto per il 2 vie...
Poi non capisco perché hai messo, da confrontare, anche il kit ciare da 13cm... (o da 14cm che sia)
Ti serve da 16.5cm o da 13cm ?!
Diffusori --> ProAc DB3
Scusa hai ragione lo copiato senza assicurarmi che fosse da 165. Si il confronto è inteso per gli audison voce k6 ed il kit 2 vie esb ottomila. Perchè non è adatto per un kit a 2 vie? Ho esposto ad un rivenditore del settore un cambio altoparlanti e come kit superiore al kit audison mi ha proposto le esb ottomila dicendo che sono superiori nettamente. Capisco che ogniuno vuole vendere il proprio prodotto ma quello che vorrei è un consiglio al di là di certi interessi di mercato
Io non sono rivenditore/installatore, non ho interessi a consigliare una o l' altra marca...
L' ESB Ottomila/16, non è tanto adatto per un due vie, perchè è un Woofer vero proprio ( e non un midwoofer), imho, sale poco per incrociarsi bene direttamente con il tw,
ce chi lo usa, ma dalle caratteristiche a me non piace per un due vie...
Inoltre ha anche poco sensibilità, quindi ci vorrebbe un amply potente e correntoso...
P.S.
Per il momento che kit hai ?
P.S.
Kit audison voce k6 e vorrei capire quale effettivamente può essere un kit superiore. Mi hanno proposto anche questi
http://www.ground-zero-audio.com/en/pro ... -65sq.html
http://www.ground-zero-audio.com/en/pro ... -25sq.html
Bah, secondo me stai confrontando dei kit più o meno equivalenti...
Se devi upgradare, fallo come si deve...
magari un Focal 6k2p + Proaudio Twa 26 se non si vuol spendere molto...
Poi non so il resto del' impianto, se biamplifichi o meno, che sub, che musica ascolti, ecc...
Autoradio Pioneer avh2300dvd kit audison voce k6, amplificatore Helix A4, subwoofer Hertz ebx25.5f
- Pietro PDP
Se hai già l' Audison lascia quello, nel caso devi scegliere in casa ESB ti consiglio il 6000 blue o in casa Tec il kit SQ per me ottimo per il prezzo ...
Pietro
Decidere diventa difficile.Alla fine il componente che ho montato è di ottima qualità per cui se mi decido a cambiarlo ne deve valere la pena non avrebbe senso spendere dei soldi per non vedere differenze che ne dite i focal 6k2p non mi sembrano male
Lascia il kit voce....se vuoi migliorare, fallo bene con 6k2p+ls29neo e cross-passivo autocostruito(bene) ....
Gli esb non sono superiori ai voce.
E chi me lo può fare il cross pasivo (autocostruito) bene
Questo 6k2p+ls29neo sarà superiore all'Audison voce?
Istallatore professionale ? Se no fai un up-grade più decisivo....Pioneer P80-P88 che hanno i cross-attivi e ritardi, l'helix a biamplificare il fronte 6k2p+ls29neo e altro ampli per il sub.maurizio ha scritto:E chi me lo può fare il cross pasivo (autocostruito) bene
Ps, la sorgente che hai, li ha cross e ritardi '???
- suonohificar
- Supertweeter
E' l'accoppiata che mi ha fatto compagnia per anni ed anni , a me piace moltomaurizio ha scritto:Questo 6k2p+ls29neo sarà superiore all'Audison voce?
Se superiore al kit voce ? Penso di si....
Del kit voce è buono il wf, il tw invece....lasciamo perdere và....
la sorgente ha i cross e ritardi comunque terro buono il consiglio prossimo acquisto 6k2p+ls29neo
- Pietro PDP
Concordo con Niko, 6K2P e LS29Neo e tutto attivo alla grande, il kit Voce non è male, ma i TW in casa Audison mi dispiace, ma non incontrano i miei gusti ...
Pietro
