La domanda sorge spontanea, cosa può essergli successo..??
Stiamo parlando un ciare CS320.
Attendo vostri pareri..
bobina grippata.... come succede a un motore. prova a vedere che non sia uscita dalla sua sede. altrimenti potrebbe essersi fusa e grippata.Alex_13 ha scritto:Ciao a tutti, l'altro giorno stavo montando...anzi,avevo gia montato..il sub e quando gli ho dato corrente non si è mosso di un millimetro..provando ad abbassare il cono a mano non fa una mossa...come se fose inchiodato..
Guardati un bel esb 460 la serie 7000 oppure un bel jbl da 38 o 46 vecvhia serie con bordo in telaAlex_13 ha scritto:Sub smontato..si è fusa la bobina..tanto che non riesco a tirarla via dal magnete..
Dato che credo che sia irreparabile..e anche se lo fosse me lo farei da solo con tutto il tempo che ci vorrà..c
ora la domanda è..con cosa sostituirlo..??
Ascolto piu che altro rock e hard rock..budget dai 150 ai 200 euro..
Come da titolo sarà sistemato a schienale in free air nel baule di una bmw serie 3.
Sottocchio ho il listino gladen che propone gli rs15FA (450 Watt RMS da 38cm) e rs12FA (450 Watt RMS da 30cm) rispettivamente 180 e 124 €.
Qualcuno ha altre idee e sa come suonano i sub sopra citati..?
No assolutamente non rompere nulla, fai una tavola di adeguato spessore, almeno 2,5/3 cm e ci installi il 38, a memoria mia il 46 non ci entra.Alex_13 ha scritto:Quindi in linea di massima diciamo che devo mettere da un 38 in su..ero intenzionato a farlo suonare nel buco del porta sci..ci starebbero bene anche woofer di grosso diametro o lo devo allargare in modo di liberare tutto il cono..?
