LANCIA KAPPA - PICCOLO LIFTING
Joe62
Re: LANCIA KAPPA - PICCOLO LIFTING
#41
Messaggio da Joe62 »
marco1013 ha scritto:Complimenti joe manualità da invidiare ;)
Grazie Marco niente di che..........
Larry
#42
Messaggio da Larry »
Grazie per la risposta, sarà anche un PICCOLO LIFTING ma i complimenti ci sono tutti...
Gigabyte GA-H77N -- 4Gb ram DDR3 1333 --I3-2120T TDP35 Watt Monitor TF800-WML
M2-ATX --- Win 7 Ultimate X64 SSD 128Gb VERTEX 4
Audison Voce AV K6 in portiere insonorizzate.
HomeMade 100+100 + Sinfoni 90.2
Pre HomeMade con valvole ECC82 Alim. 260V
Joe62
#43
Per completezza posto qualche foto del parco ampli,ovvero tutta roba molto old e quasi "ordinaria" tranne ..........lui..........
Joe62
#44
Ed il resto della truppa ....
Joe62
#45
Dopo una piccola pausa sono in attesa di procurarmi del materiale occorrente per il cablaggio ,ho gia' ricevuto la settimana scorsa il cavo per realizzare i 3 collegamenti con la sorgente che mi ha gentilmente procurato Giuseppe msmgpp ( che ringrazio pubblicamente per la disponibilita') e prossimamente qualche spinotto RCA e la treccia antitaglio gia' individuati sulla baia...........
Il pannello delle elettroniche e' gia' pronto,va piazzato in fondo al bagagliaio tra il serbatoio del gpl e la cappelliera su staffe a L fissate saldamente ai lati sulla lamiera .....
Spero di finire quanto prima......... il mio amico scalpita :sbav: :sbav:
Joe
Joe62
#46
Inaspettatamente oggi mi hanno consegnato tutto cio' che avevo ordinato ,tra lo sciopero imminente e le prossime festivita' quasi non ci speravo quindi subito al lavoro .....
Con il cavo arrivato ieri ho preparato 3 cordoni stereo da 4 metri circa e sistemati dentro la guaina trecciata, a vista sembra un buon prodotto per il costo e' morbido e flessibile con la filatura centrale in rame di buon spessore ed abbondante.....
ginium
#47
Messaggio da ginium »
quando lo paghi il cavo?
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
Joe62
#48
Quindi dopo aver passato mezzora a cercare di capire come si montano i connettori RCA della Esoteric (sono fatti da 9 parti diverse e non richiedono la saldatura)
riesco a finire il primo con l'aiuto del mio amico ,peccato che vanno a finire in fondo al bagagliaio sono molto belli .....
esoteric-audio rca accu link.jpg (51.92 KiB) Visto 1967 volte
Ultima modifica di Joe62 il 7 dic 2013, 1:12, modificato 1 volta in totale.
Joe62
#49
ginium ha scritto:quando lo paghi il cavo?
Costa poco piu' di 2 euro al mt.
Joe62
#50
Il mio "cliente" :D ha fatto nel frattempo il lavoro "sporco" , si e' rimontato le cartelle sugli sportelli .Certo che ha un garage veramente comodo ,si lavora alla grande avendo tutto questo spazio .......
Joe62
#51
Questo e' il bagagliaio, e' ancora molto grande nonstante una buona parte sia occupata dalla bombola del gas.
Il pannello degli ampli e' posizionato esattamente sopra la bombola e va fissato su alcune staffe visibili in foto.....
#52
Vai alla grande Joe, il tuo amico si scialerà di brutto. :D
Se non me la sono persa, come sarà la disposizione degli ampli?
Joe62
Re: R: LANCIA KAPPA - PICCOLO LIFTING
#53
Marsur ha scritto:Vai alla grande Joe, il tuo amico si scialerà di brutto. :D
Fisicamente la trovi a pag. 5:D
Cosa collegarci e' presto detto:
Kenwood 7200 woofer anteriori
Nakamichi PA 300 medioalti anteriori dome
Kenwood 920 subwoofer
Ultima modifica di Joe62 il 9 dic 2013, 1:01, modificato 1 volta in totale.
Joe62
#54
Siamo ormai agli sgoccioli il grosso e' fatto e tocca ai collegamenti dei vari elementi.....
Abbiamo passato 3 coppie di cavi pre dal bagagliaio alla plancia terminati solo da un lato per favorire il passaggio attraverso una strettoia dentro il tunnel vicino alla leva del freno a mano.....
I restanti RCA saranno fissati all'interno del'abitacolo....
Dal laterale ho portato in plancia un terzetto di cavi da collegare alla sorgente compreso il cavo di massa che andro' a fissare alla massa generale nel bagagliaio....
Senza nome-True Color-01.jpg (61.69 KiB) Visto 1879 volte
Joe62
#55
Qui' mi hanno beccato mentre mi bisticciavo con i cavi :D :D
headhunterz
#56
Messaggio da headhunterz »
:D :D
Joe62
#57
Ok woofer anteriori piazzati e fissata la griglia...
Joe62
#58
Allora ,dopo aver fatto le prime prove di accensione ci siamo accorti che c'erano parecchi disturbi elettrici e rumorini vari anche a motore spento per cui escludendo le connessioni (testate e ricontrollate varie volte prima di chiudere )controllando singolarmente i vari ampli siamo arrivati alla conclusione che il vecchio Kenwood 8200 aveva una serie di problemi che ci hanno fatto decidere per il pensionamento ACCELERATO XD .
E' stato sostituito da una vecchia gloria, un Audison VR 206 trovato in extremis che ha fatto immediatamente sparire le anomalie .
Premesso che data una prima impostazione sommaria ai tagli del crossover ed aggiustati i gain degli ampli ripromettendomi di affinare tutte le regolazione che offre l'Alpine appena terminato di montare il pannello delle elettroniche piu' qualche altra sciocchezza ci siamo gia' fatti un'idea delle potenzialita' dell'impianto......
Nei limiti della posizione dei medioalti (installati parecchi anni fa negli sportelli ma non e' detto che prossimamente gli faccia cambiare idea con un bel due vie con LS29 a triangolo per esempio) abbiamo apprezzato il buon lavoro dei woofer in portiera tagliati a 40 hz ed incrociati a 2000 hz con la gamma superiore.Non male la resa il primo pezzo ascoltato Another brick in the wall ci ha fatto sorridere per la pulizia e l'impatto della gamma bassa mentre la media deve essere ancora "addomesticata"........
C'e' da lavorare ...............
marco1013
#59
Messaggio da marco1013 »
Complimenti joe aspettiamo nuovi aggiornamenti
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
hifi22
#60
Messaggio da hifi22 »
Direi un bel lavoretto.... certo che un woofer montato in porta in posizione così elevata sarebbe proprio da ascoltare....
