nuovo hardware carpc
- claudio-costantini
Ho usato per circa due anni una MB intel d945gclf2 con processore atom 330 e 2gb di ram ma il sistema è poco performante, troppo lento e ascoltando con foobar e console appena si carica leggermente di più il processore il suono comincia a scricchiolare.
quindi ora che sto ricomponendo un carpc per la nuova auto vorrei prendere qualcosa di più performante! ed avevo pensato di prendere:
MB ZOTAC Z68ITX-B-E
CPU intel i3-3220T
RAM ddr3 4gb 1333 MHz
ho scelto la motherboard della Zotac perchè il marchio mi ha dato sempre soddisfazioni e perchè ha una scheda video integrata che dovrebbe essere abbastanza prestante, cosa ne pensate? dove si potrebbe risparmiare?
MB ZOTAC Z68ITX-B-E
CPU intel i3-3220T
- lord_orione
Re: nuovo hardware carpc
aumenta la velocità delle memorie... tieniti almeno a 1600mhz.claudio-costantini ha scritto:Ho usato per circa due anni una MB intel d945gclf2 con processore atom 330 e 2gb di ram ma il sistema è poco performante, troppo lento e ascoltando con foobar e console appena si carica leggermente di più il processore il suono comincia a scricchiolare.
MB ZOTAC Z68ITX-B-E
CPU intel i3-3220T
Work in progress
il clock della mb è quello...
- lord_orione
vede solo 1333??claudio-costantini ha scritto:il clock della mb è quello...
cambia mobo allora...
ora che ci penso, visto l'uso che devi farne, e visto che i prezzi si sono abbassati dai uno sguardo agli hardisk a stato solido, per ovvi motivi di velocità, prestazioni e durata nel tempo.
Work in progress
- LittleShark86
Il problema è il processore....vai di i3....e una scheda madre anche economica, basta che hai abbastanza usb per le tue esigemze....
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T utilizzando Tapatalk
alternative a questa scheda madre?
per quanto riguarda l'hard disk sono andato benissimo per due anni con un 2.5" e credo che al momento terrò quello, di questi tempi meglio fare un po di economia
- lord_orione
lo sai che sono delicati gli hardisk normali... specialmente se montati in auto, tra vibrazioni e buche, ecc... sicuramente la testina potrebbe rigare il disco con ovvie conseguenze, per questo ti ho consigliato quelli a stato solido.claudio-costantini ha scritto:alternative a questa scheda madre?
Riguardo alla mobo io ti ho detto di stare almeno sui 1600mhz con le ram se vuoi determinate prestazioni e ovviamente devi trovare la mobo adatta, se riesci a trovarla alla stessa cifra che ben venga, altrimenti amen e vai avanti così... comprendo bene che di questi tempi è meglio fare economia.
Work in progress
- LittleShark86
I 2,5 normali sono in grado di sopportare grossi scossoni....sono nati per i portatili.... come buoni prodotti controlla asrock...fa buoni prodotti...
Poi dipende molto da quante cose ci devi collegare....ma in genere varie usb le hanno un po tutte le schede...
Per le frequenze e l'overclock ha poco senso se fatto solo sulle ram....
perdonatemi ma non sono molto esperto di hardware, questa mb come la vedete? ASUS P8H61-I LX R2.0
- LittleShark86
Dietro hai solo 4 usb....se ti bastano va bene....
si a me 4 vanno bene, ma in fatto di qualità video su questa scheda dipende da che processore si installerà giusto?
- LittleShark86
Si ma ormai girano bene un po tutte le schede anche integrate anche in full hd...
gli SSD prevalentemente si usano per velocizzare l avvio del sistema operativo... per gli urti , magari in auto si preferisce montare il 2,5" in verticale ( sulle strade di oggi, voragini che sbucano all improvviso non sono rare
) .. ho una macchina con un assetto più che rigido , e mai avuto problema con il 2,5"...
Per la scheda video, quella integrata nel processore i3 va più che bene ( io ne ho messa una PCI ma perché a volte lo monto in casa e lo uso per giocare
) , ma in macchina, praticamente non serve a niente...
sulla zotac lo slot pci è un x4 ... meglio una x16( potresti sempre riciclare la scheda madre per un uso home e utilizzare quello slot per una bella scheda video)
secondo me il prezzo per quella scheda è un pò alto ( sempre tenendo conto di quello che devi farci) ....
qualche scheda madre che ho trovata e di buona fattura è la asrock modello H77M-ITX ( costa un pochino di più ma ha 3 porte sata 6GB invece di 2 ed ha qualche piccolezza in più) e il modello B75M-ITX...
asrock B75M-ITX 70 euro
i3-3220T 113 euro
ram kingstone 4gb 1600mhz 40euro circa( poi va bene qualunque cosa)
hard disk 500gb 2,5" 45 euro
penso che comunque con un sistema cosi sei apposto
i3-3220T 113 euro
vi ringrazio moltissimo delle preziose risposte, la asrock mi convince... esteticamente è carina
per il processore sto valutando il nuovo i3-4130T cosa ne pensate?
quella scheda madre supporta i processori fino alla 3 generazione, cioè i 3xxx perciò non andrebbe bene... aumenteresti i costi per una nuova scheda madre e quel processore... penso che aumenteresti il costo finale di almeno 100 euro rispetto la configurazione che ti ho proposto... e comunque per un car pc sarebbe sprecato...
- carlo201983
Se ci si deve fare un bel dsp non credo che sarebbe sprecato in caso contrario concordo.gigi856 ha scritto:quella scheda madre supporta i processori fino alla 3 generazione, cioè i 3xxx perciò non andrebbe bene... aumenteresti i costi per una nuova scheda madre e quel processore... penso che aumenteresti il costo finale di almeno 100 euro rispetto la configurazione che ti ho proposto... e comunque per un car pc sarebbe sprecato...
- LittleShark86
Re: R: nuovo hardware carpc
Un dsp mette in crisi un atom....ma anche il più piccolo i3 basta e avanza...
- carlo201983
Mm incomincia a caricargli tanti vst x canale e vedi come la cpu si avvicina al picco.. provare x credere. Io ho un amd x2 3ghz per core è alcuni vst in fase di taratura scricchiolano..LittleShark86 ha scritto:Un dsp mette in crisi un atom....ma anche il più piccolo i3 basta e avanza...
- LittleShark86
Ho provato proprio con i3...
- carlo201983
Evidentemente utilizzi vst poco pesanti.LittleShark86 ha scritto:Ho provato proprio con i3...
- tagli di frequenza
- ritardi temporali
- equalizzatore
Ora avendo tre finali moltiplica il tutto x 6..
Con il task manager aperto ho la cpu sul 20%
