Box da bassone RE
Box da bassone RE
Ciao a tutti vorrei avere qualche consiglio su come fare un box da bassone per la mia clio , ho due subwoofer da 1000 rms l'uno della RE AUDIO sx10.
I sub in questione hanno una doppia bobina da 2 , come amplificatore uso un power acoustik con 1400 4 ohm - 2100 2 ohm - 2600 1 ohm tutti valori in RMS.
A casa avevo dell'MDF e ho provato a fare una cassa di 90 litri aiutandomi con winISD usando un air port da 14 ma è venuto fuori che i sub suonano con un basso molto cupo. Di aria ne spostano abbastanza però non capisco se è troppa o poca. Chi mi aiuta per piacere?
- suonohificar
- Supertweeter
Re: Box da bassone RE
Cupo....il crossover attivo a quanto è settato ? Quanti db/oct è?
LPF dell'ampli è impostato a 80hz , db/oct cos'è? non me ne intendo tantosuonohificar ha scritto:Cupo....il crossover attivo a quanto è settato ? Quanti db/oct è?
- suonohificar
- Supertweeter
Che modello è l'ampli ?
Power acoustik sl 3400D
- suonohificar
- Supertweeter
Allora , penso che usi una pendenza del filtro attivo troppo blanda (es. 12 db/oct) e per queste potenze in gioco e due sub del genere ti ci vuole almeno un 24db/oct , settato ad 80Hz va bene.
Purtroppo in rete non sono riuscito a trovare questa informazione sul Power acoustik sl 3400D . Tuttavia se hai una sorgente con l'uscita sub prova dalla sorgente a settare LPF anche esso ad 80Hz....da così lontano non so cosa altro dirti....
La mia sorgente alpine idax200 ha l' uscita sub ma purtroppo non ha LPF purtroppo e ho settato LPF dall' ampli , comunque ho capito di che parli 12/24db lo avevo sul 1.1k. Sub sonic impostato a 25hz. Ho notato una cosa provando con una canzone ovvero Young Jeezy - Put On , ho notato che dal reflex si sposta tanta aria infatti ci si pettina. Il reflex é da 14 non vorrei che fosse troppo piccolo
- suonohificar
- Supertweeter
Ti manca il phon a casa ?
Cmq una cosa alla volta : se il suono è cupo è probabilmente il settaggio/taratura del LPF
suonohificar ha scritto:Ti manca il phon a casa ?
Hahaha lpf é impostato a 80hz , dovrei cambiare??
80hz va bene.
14 sono i cm di diametro? Quanto invece la lunghezza?
Si 14 cm diametro, lungo sui 30 cm con una 15 di cm dentro il box
