classe A ? proviamoci !
Re: classe A ? proviamoci !
pensavamo di montar il tw con questo supportino in maniera da poter fissare questo ad un anello che faremo in legno penso e da non eccedere nel diametro del tutto dato che gia' e' un pelino ingombrante hahha
la griglia e' ad incasso , non so se si vede la sede ..........ma e' un po' fitta ( la griglia ) magari la faccio rifare in maglia esagonale appena ho 2 minuti
Ultima modifica di inkaz il 8 nov 2013, 13:19, modificato 1 volta in totale.
fase 1 )
dar altri 2 strati di fonex ora se non ricordo male siamo a 4 , ho perso il conto sorry ....
carteggiarlo per prepararlo a quel che viene dopo .......segue.......
fase 2)
stendere 2 passate di fonogel tanto per esser sicuri che non vibri un cavolo
OGNI RIFERIMENTO A FATTI , LUOGHI O PERSONE E' PURAMENTE CASUALE hahahha
- johnnydisc
VECIO..... Se la impelli... Mi sembra strettino.........inkaz ha scritto:pensavamo di montar il tw con questo supportino in maniera da poter fissare questo ad un anello che faremo in legno penso e da non eccedere nel diametro del tutto dato che gia' e' un pelino ingombrante hahha
2) pure l'esagono magico con contorno di fonex che prende sul bordino ( non si sa mai che col tempo si scolli il maledetto )
ecco , ora direi che ho finito di stressarvi per un po' ahhah
per ora e' ancora solo un idea , il sopportino c'e'johnnydisc ha scritto:VECIO..... Se la impelli... Mi sembra strettino.........inkaz ha scritto:pensavamo di montar il tw con questo supportino in maniera da poter fissare questo ad un anello che faremo in legno penso e da non eccedere nel diametro del tutto dato che gia' e' un pelino ingombrante hahha
sento dal boss magari che ne pensa
- Francesco-dG
sei sicuro che lo "scalino" che si va a creare fra la flangia del tw ed il supporto non alteri o disturbi l'emissione del tw?inkaz ha scritto:pensavamo di montar il tw con questo supportino in maniera da poter fissare questo ad un anello che faremo in legno penso e da non eccedere nel diametro del tutto dato che gia' e' un pelino ingombrante hahha
... io una misuratina con e senza la darei prima di procedere ....
__________________________________________
Presidente dell'AudioCarSterIo Team
veduta n 2
potrei metter fra supportino in plastica e base del tw una guarnizione in gomma per tenerlo rialzato volendo......
purtroppo non ho strumenti per poterlo misurare in mio possesso , l'unica cosa che potrei fare e' risolvere il dubbio " alla radice " con un rialzo mi sa ....il " difetto " se cosi' lo si puo' definire di questo componente e' appunto la mole , infatti e' una settimana che a tempo perso cerco di capire come installarlo ad auto finita senza che mi dia un ingombro esagerato e con una griglia esagonale bianca in tinta col montante .. , vorrei fosse poco visibile per ovvi motivi .
nel frattempo stanotte pero' ho scoperto che la guarnizione esterna del vetro mi vibra generando scoglionamenti abb evidenti a medio volume .......bene ! quindi mi sa che devo cambiare quella + la fascia che la dovrebbe in teoria tener ancorata al vetro .
infatti pensandoci un attimo......la massa d'aria prodotta dal mw originale , in qualche modo cerca sfogo e trovando una via comoda in quella zona fa quel che le pare...........
bene , da cambiare
bene , da cambiare
Vendi quel bidet di classe A e ti adegui alla mole del tw con un bel classe R
aspettiamo di sentirla suonare.......poi decidiamo che fare ok ?
scherzi a parte dovresti mettere una foto del tw nel posizionamento che hai deciso così da avere una prima impressioneinkaz ha scritto:aspettiamo di sentirla suonare.......poi decidiamo che fare ok ?
- johnnydisc
QUOTO !!!!!!......così anche noi ci facciamo un'idea nel consigliarti.....razgriz ha scritto:scherzi a parte dovresti mettere una foto del tw nel posizionamento che hai deciso così da avere una prima impressioneinkaz ha scritto:aspettiamo di sentirla suonare.......poi decidiamo che fare ok ?
non posso dire con esattezza come verra' montato .
posso trovar una valida soluzione per come fissarlo a montante , ma sull orientamento non metto mano , cosi' come non provero' per niente a tarar il tutto .
il mio obbiettivo e' consegnare un auto a chi ci lavorera' dopo di me ( di noi per l'esattezza ) per far in modo che abbia vita piu' facile possibile e che la resa sia alta , di piu' non oso fare .
per certe cose si chiama il " dottore " .......dico bene johnny ?
- johnnydisc
Dici benissimo ...... Ma allora devi interpellarlo anche durante i lavori........quel TW li (che non conosco affatto) ha un suo orientamento poi dipende sempre da come lo taglia il dotto.....ATTIVO O PASSIVO (come me) !!!!inkaz ha scritto:non posso dire con esattezza come verra' montato .
perry lo sto interpellando pure troppo , son quasi a rischio denuncia per stalking
anche i bradipi hanno un cuore.......
foto di un paio di gg fa a breve le altre....
- djbert88
Allora non avevi abbandonato tutto
anche il bradipo sogna.....ARICORDATELO hahha
