Alternativa Auduioquest al VDH D352 sul sub
razgriz
Re: Alternativa Auduioquest al VDH D352 sul sub
Messaggio da razgriz »
vediamo se ho capito....per salvaguardare i cavi in portiera (visto che è l'unico passaggio mobile) consigli una guaina termorestringente (o anche non termorestringente ma della stessa consistenza) e sopra anche una antitaglio... giusto?....ma serve su tutta la lunghezza del cavo oppure basta nel tratto "incriminato"?....domanda forse banale, ma sto scoprendo sempre più che le banalità non esistono
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Diciamo solo il tratto incriminato e nello spezzone dentro la portiera che tanto non è lunghissimo, visto che in portiera le intemperie "le sente" di più, è sempre più umido che in abitacolo ...
Pietro
razgriz
ah ecco....vedi?....questo era un aspetto che non avevo preso in considerazione....umidità....bene
Pietro PDP
Conviene inguainare il meglio possibile dentro la portiera e guaina termo fino all' attacco dell' altoparlante, meglio abbondare con le precauzioni :) ...
Pietro
razgriz
un altro pò di ignoranza da colmare....esempio probabilmente stupido....i cavi che ho preso....esempio flx db 14/4 hanno un diametro esterno di 9mm scarsi....la guaina termoretraibile in che sezione dovrei sceglierla?....per la antitaglio so già tutto
Pietro PDP
Di solito si riduce del 50%, ma per stare sicuri diciamo tra 12 e 15 così non sarà una spremuta di sangue farci passare dentro il cavo e non sarà troppo faticoso restringerla, usa un phono per carrozzieri ...
Pietro
razgriz
reperibilità? soliti link giusto?...esiste una qualità di termorestringente?...si trovano anche presso negozi di componenti elettrci?
Pietro PDP
Io la prendo in un negozio di elettronica, niente di esoterico, l' ho trovata anche da Audiokit, è più spessa, ma costa molto di più, direi di non impiccarsi in questi casi ...
Pietro
Torna a “Cavi e connettori”
