Alternativa Auduioquest al VDH D352 sul sub
razgriz
Messaggio da razgriz »
Sto cambiando tutto il cablaggio fatto alla pene di segugio nella mia auto.....visto che sto optando per la linea audioquest (cavi potenza) volevo rimanere in tema anche riguardo il sub.....
In molti posti ho letto molto bene del VDH D352 ma quale potrebbe essere un cavo audioquest simile (anche nel costo---28-30euro/mt)?
Pietro PDP
Re: Alternativa Auduioquest al VDH D352 sul sub
Messaggio da Pietro PDP »
Sul sub prendi tranquillamente un Type 4 che è più che sufficiente, magari lo metti intero sul positivo e un altro intero sul negativo ...
Pietro
razgriz
Grazie mille... :yes:
Pietro PDP
Ti eri perso la discussione :D ?
Pietro
razgriz
Ne ho aperte na marea e ogni tanto qualcuna la perdo per strada... :D
Cavi AP tutto audioquest....unica inncognita sono gli audioquest FLX DB14/4 in alternativa ai type 4 sui woofer che dovrebbero essere piu flessibili ma toccando con mano non mi è sembrato affatto...
Volevo optare per gli FLX SLIP...ma mi sono stati consigliati questi in ambito automobilistico perche hanno una guaina esterna piu resistente..
tw-audioquest g2
mid-audioquest x2
wf-audiioquest FLX DB14/4
sub-audioquest TYPE4 come alternativa al VDH D352...
Pietro PDP
G2 e X2 sono più flessibili e più adatti all' uso in auto, i cavi Flex alla fine sono dei Type 4 in uso ai professionisti e gli installatori che li prendono a bobine.
Diciamo che il rame è un po' rigido soprattutto da mettere in porta.
Non sottovalutare i G2 e gli X2, io ci muovo anche il sub senza problemi anche se è poco più di 2 mmq ...
Pietro
razgriz
Una domanda...seguendo una discussione mi sembra aperta da DOCZERO riguardo la scarsa flessibilità dei type 4 era stato proposto il modello FLX SLIP 14/4 ovviamente piu flessibile .....ora contattando il negozio dove ho acquistato mi è stato proposto il FLX DB perche piu adatto in auto vista la maggior robustezza rispetto allo SLIP.....infine proprio la desinenza nel modello FLX starebbe a dire che dovrebbe essere flessibile....perchè non lo è?...m'han detto na c@c@t@?....eppure il negozio è noto e qui molti ne usufruiscono...mi fa strano....
Dulcis in fundo senza spendere inutilmente altri soldi penso che optero per guaina antitaglio cosi lo salvagurdo...
Pietro PDP
Io mi riferivo al tipo di rame utilizzato, sicuramente ha una guaina più flessibile del Type 4, ma non aspettarti la maneggevolezza di un cavo specifico car, ricordo che questi sono cavi Home, per il car loro vendono il G2 e l' X2 e basta che mi risulti.
Mettere la guaina non ti salvaguarda se il cavo essendo rigido si spezza, soprattutto in portiera il cavo rigido se non è passato bene rischia di spezzarsi e non è la guaina antitaglio che lo salvaguarda, perché si può spezzare anche all' interno.
Lo salvaguarda per altre cose ...
Pietro
razgriz
cosa si intende per PASSATO BENE....
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Intende , immagino, passaggio cavi fatto con cura :) Senza tirare , strappare e piegare troppo e passato in zone dove non si schiaccia
razgriz
suonohificar ha scritto:Intende , immagino, passaggio cavi fatto con cura :) Senza tirare , strappare e piegare troppo e passato in zone dove non si schiaccia
esempio...visto che andra ai wf e quindi negli sportelli credo che il passaggio sia obbligato attraverso la guaina a "fisarmonica" oppure ci sono altri passaggi...
Pietro PDP
Se lo metti dentro la guaina a fisarmonica va bene anzi benissimo è che non tutte le auto hanno questa possibilità ...
Pietro
razgriz
Pietro PDP ha scritto:Se lo metti dentro la guaina a fisarmonica va bene anzi benissimo è che non tutte le auto hanno questa possibilità ...
che botta di ****...
ora per quanto riguarda il cablaggio è lo stesso del type 4 (biwiring)?
Pietro PDP
Manca il soggetto :) ...
Pietro
razgriz
Pietro PDP ha scritto:Manca il soggetto :) ...
il soggetto è il AUDIOQUEST FLX DB 14/4
Pietro PDP
Si da quello che vedo dovrebbero essere uguali, io quello non l' ho mai provato ...
Pietro
razgriz
Un'ulteriore curiosità....le guaine antitaglio ha una funzione ovvia....ma quali sono i posti in cui un cavo è a rischio?
Pietro PDP
La guaina antitaglio è un' ulteriore protezione al cavo, diciamo che i miracoli non li fa, è sempre di teflon, non è che è di ferro, è solo un modo di far perdere tempo e soldi ai garisti, io la vedo inutile, fa più esteticamente che effettivamente, anche perché si taglia molto facile con una forbice, immagina se viene sfregata vicino ad una lamiera tagliente quanto possa essere utile !
Se non fai gare fottitene ...
Pietro
razgriz
bene...me ne fotto....
Pietro PDP
Un consiglio serio, nel passaggio cavi in portiera conviene rivestirli con guaina tipo termoretraibile, per farti capire il tipo, ma non necessariamente serve termoretraibile, che è anche meglio ed è più spessa, poi al limite li la guaina antitaglio la puoi mettere, li visto il gioco della portiera quello che fai non è mai abbastanza ...
Pietro
Torna a “Cavi e connettori”
