doppio 16
polo 9n3
Re: doppio 16
#161
Messaggio da polo 9n3 »
ok accetto il consiglio.. e invece un'altra domanda.. l'equalizzatore a cosa serve? una volta inpostati gli incroci e le pendenze non basta?
grazie
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
Pietro PDP
Re: doppio 16
#162
Messaggio da Pietro PDP »
In auto hai un ambiente ostico, senza equalizzazione non vai da nessuna parte purtroppo ...
Pietro
polo 9n3
Re: doppio 16
#163
mmmm non mi è ancora chiaro.. con l'equalizzatore quindi non vai a impostare ogni altoparlante.. ma la situazione globale? cioè frequenza per frequenza e logicamente se ogni altoparlante è impegnato a riprodurre determinate frequenze automaticamente intervieni su ogni singolo altoparlante giusto?
processore pxa h701
Pietro PDP
Re: doppio 16
#164
L' equalizzatore va ad equilibrare l' intera risposta dell' impianto ...
Pietro
suonohificar
Re: doppio 16
#165
Messaggio da suonohificar »
polo 9n3 ha scritto:mmmm non mi è ancora chiaro.. con l'equalizzatore quindi non vai a impostare ogni altoparlante.. ma la situazione globale? cioè frequenza per frequenza e logicamente se ogni altoparlante è impegnato a riprodurre determinate frequenze automaticamente intervieni su ogni singolo altoparlante giusto?
Si esatto , se immagini gli altoparlanti come fossero "scollegati" fra loro il tuo concetto è corretto...
Ti allego un esempio di una misura in ambiente "flat" di un sistema a 3 vie , senza intervento dell'equalizzatore : se avessi a disposizione un equalizzatore a 1/3ottava , ovvero la stessa risoluzione della misura , sarebbe utile avvicinarmi alla curva di Moller (vedi la linea rossa , da 200-20Khz calante di circa 7db) intervenendo in positivo per le gamme che sono sotto e in negativo per le gamme che sono sopra la linea rossa...
polo 9n3
Re: doppio 16
#166
perfetto ora va molto meglio :)
processore pxa h701
fabio.zoia
Re: doppio 16
#167
Messaggio da fabio.zoia »
Scusa suono ..
a titolo informativo. .. la miglior curva x ascolto dovrebbe essere piatta ?
Dodge Nitro 3.7
suonohificar
Re: doppio 16
#168
La misura in campo lontano , Rta riverberato punto di ascolto o come ti pare , é preferibile che assomigli alla curva di Moller . In anecoica o campo vicino o impulsiva o come ti pare più possibilmente piatta . Se fai una googlata trovi sicuro qualche info in + in merito
fabio.zoia
Re: doppio 16
#169
suonohificar ha scritto:La misura in campo lontano , Rta riverberato punto di ascolto o come ti pare , é preferibile che assomigli alla curva di Moller . In anecoica o campo vicino o impulsiva o come ti pare più possibilmente piatta . Se fai una googlata trovi sicuro qualche info in + in merito
Ok grazie
Dodge Nitro 3.7
polo 9n3
Re: doppio 16
#170
ragazzi ho appena preso la iva w502r :) :) non veedo l'ora di montarla spero nel fine settimana
processore pxa h701
fabio.zoia
Re: doppio 16
#171
polo 9n3 ha scritto:ragazzi ho appena preso la iva w502r :) :) non veedo l'ora di montarla spero nel fine settimana
:yes:
Dodge Nitro 3.7
polo 9n3
Re: doppio 16
#172
ragazzi ho montato lo stereo al volo avevo troppa euforia di provarlo.. sono veramente soddisfatto.. soltanto che mi sembra non abbia i ritardi temporali cosa che avevo con la mia vecchia sorgente e mi manca.. vorrà dire che devo affrettarmi a comprare il pxa h701 :) ah dimenticavo mi dispiaceva molto non avere piu il telecomando.. allora ho provato quello della 9812 e funziona!!!
processore pxa h701
polo 9n3
Re: doppio 16
#173
arrivato questa mattina il pxa h701 domenica vi aggiorno con qualche foto :)
processore pxa h701
polo 9n3
Re: doppio 16
#174
ragazzi buonasera.. qualcuno ha la iva w502r? sapete se dispone di uscita ottica? con un qualsiasi cavo ottico o specifico alpine?? grazie in anticipo :)
processore pxa h701
polo 9n3
Re: doppio 16
#175
montato il processore con cavo ai-net per il momento.. non so dove mettere le mani ho dato dei tagli.. ma per il momento era meglio col vecchio audison.. qualcuno sa darmi qualche indicazione su come iniziare una taratura? come usare l'eq senza strumenti.. come scegliere la fase e le pendenze? i ritardi vanno impostati dopo fatta la aratura giusto? o prima? grazie mille
processore pxa h701
Pietro PDP
Re: doppio 16
#176
E' tutto un insieme di cose, con il 701 l' equalizzatore va usato a modo, è facile fare danni, per i tagli usa come prima cosa quelli che avevi con l' Audison, anche se non essendo molto precisi, la vedo dura.
I ritardi bisogna saperli usare un corso a distanza è complesso ...
Pietro
polo 9n3
Re: doppio 16
#177
si come tagli per ora ho usato quelli del vecchio crox ora mi sono avvicinato molto a prima.. ho cambiato le pendenze e mi è sembrato a primo impatto meglio con 6db su wf 18 su mid e 12 su tw e 24 su sub.. per il momento.. ma mi sembra un continuo cambiamento.. poi per quanto riguarda i ritardi ho fatto i calcoli che dice di fare sul manuale e gia mi sembra di aver migliorato molto.. l'eq è tutto a 0..
grazie per la pazienza :)
processore pxa h701
Pietro PDP
Re: doppio 16
#178
Le pendenze non sono numeri a lotto, ci sono le fasi, direi che è un pò più complessa di come può sembrare, ma con un pò di pazienza si fa tutto ...
Pietro
polo 9n3
Re: doppio 16
#179
sisi infatti ho ascoltato molto durante le prove.. dovrò avere molta pazienza.. tu hai tarato tutto ad orecchio o hai usato qualche strumento pietro?
processore pxa h701
polo 9n3
Re: doppio 16
#180
ragazzi se dovessi comprarmi il behringer ecm8000 ho visto che costa circa 60 euro cosa mi serve anche oltre al programma che sto gia trovando? con la scheda audio originale non posso fare niente? questo servirebbe per una misura rta giusto? e con questa logicamente sapendola usare si puo completare la taratura giusto?
grazie
processore pxa h701
Torna a “Woofer”
