Domanda su Bit One e uscite RCA
Re: Domanda su Bit One e uscite RCA
#41
Alexius984 ha scritto:
Alessio Giomi ha scritto:
Ti dico questo perche nel mio caso, tramite RUX, posso scegliere l'ingresso del processore da utilizzare e, passando da ottico a AUX (rca), entrambi suonano senza bisogno di attivarli da sorgente.
Quindi dalla sorgente entrambe le uscite portano il segnale.
(Ti ho confuso? :hahahah: )
Questo perchè altrimenti non suonerebbe ne radio ne dispositivi esterni solo con l'uscita ottica giusto?
Se ho sbagliato allora vuol dire che mi hai incasinato le idee!!! T_T :) T_T :)
:hahahah: no..... Quello che dici é giusto, passare anche gli rca per la radio e l'ipod-USB......
ma io rispondevo all'altra tua domanda.... :)
Questa:
Alexius984 ha scritto: Ma l'uscita ottica come si attiva?
E volevo dirti che il segnare del CD viaggerá sia su ottico che su RCA .
Dal controller del tuo Bitone tu sceglierai quale ingresso utilizzare, ma le uscite dalla sorgente saranno sempre attive, sia ottica che RCA
Alexius984
#42
Messaggio da Alexius984 »
Ok ho capito!
Dal drc del bit one seleziono gli ingressi che devo utilizzare.
Ad esempio voglio sentire la radio,metto gli RCA,voglio sentire un cd seleziono l'uscita ottica.
Bene,devo solo vedere come si attiva l'ottica.
Nel setup non mi ricordo che è presente.
E sulle istruzioni non dice nulla!!!
MERCEDES BENZ SLK R171 Restilyng
#43
Alexius984 ha scritto:Ok ho capito!
Do un occhiata alla mia oggi..... Dovrebbe avere lo stesso menu.
Alexius984
#44
Si il menù è lo stesso, se puoi dagli un occhiata.
Tu ce l'hai connessa in ottico?!
#45
Si, in ottico e RCA (per la radio)
Alexius984
#46
E non hai visto l'ottica come si attiva?
Ma poi tu hai il cavo originale alpine?
#47
Alexius984 ha scritto:E non hai visto l'ottica come si attiva?
No, abbi pazienza ma me ne son scordato O_O
Domani prometto di guardarci :)
Io ho un cavo J&bl con il connettore alpine. L'ho acquistato da un utente del forum.
Alexius984
#48
Quindi eventualmente si rimediano anche sul forum questi cavi?
Fammi sapere quando dai un occhiata all'ottica!!!
#49
Schiaccia (senza romperla) la chiave inglese :)
Schiaccia system setup
Schiaccia on o off su optical out.
Finito :)
Alexius984
#50
Grazie mille, troppo preciso anche con le foto!!!!! :) :) :) :yes: :yes: :yes:
Troppo gentile.
Grazie ancora.
#51
Di niente... Se hai bisogno fischia.... (Roba semplice mi raccomando :arr:)
Alexius984
#52
:yes:
Alessio Giomi ha scritto:Di niente... Se hai bisogno fischia.... (Roba semplice mi raccomando :arr:)
ste ste
#53
Messaggio da ste ste »
ciao a tutti ragazzi, chiedo consiglio a voi dato che avete i miei stessi componenti
iva 505r e bit one :)
leggendo il post ho capito che per collegare in ottico la sorgente e il bit ci vuole obbligatoriamente il cavo alpine kwe 610A oppure il cavo von la modifica.....
effettivamente (chiedo ad alex) sei riuscito a fare il collegamento in ottico? hai riscontrato problemi?
saluti
ste ste
#54
niente raga? T_T
#55
ste ste ha scritto:niente raga? T_T
Mandagli un PM, probabilmente non ha letto il tuo messaggio :)
ste ste
#56
ok appena mandato
vediamo cosa dice... ;)
Alexius984
#57
CIao Ste,
purtroppo sembra essersi intrippata la mia mail.Decidono loro quando arrivare.
Cmq ti ho risposto anche i pvt.
Ma lo faccio anche qui per comodità.
Allora per quanto riguarda le Ns amate sorgenti Alpine, almeno quelle più recenti, hanno tutte l'uscita digitale nativa Alpine(non capisco il perchè non possano inserire una toslink).
A meno che non ti orienti verso un altra sorgente tipo alpine DVA 9965,DVA 9861, le care vecchie f1 status (hanno la toslink loro) bisogna utilizzare il famoso cavo digitale alpine.
Alcuni, come Alessio mi sembra, hanno il cavo alpine modificato con un cavo digitale migliore tipo j&bl o van de hul ecc...
Io utilizzo il cavo originale Alpine, ma solo per motivi di tempo e rapida installazione ancora nn ho trovato chi può modificarlo.
Cmq con il cavo alpine puoi entrate tranquillamente in digitale nel bitone, il segnale dei tuoi dvd e cd verrà indirizzato al processore attraverso questo canale (digitale).
Per radio, ipod e usb, il segnale verrà processato in analogico e quindi dovrai implementare i collegamenti anche con un cavo rca.
Se riesci a trovare qualcuno che riesce a farti il lavoro di sostituire il cavo alpine con uno migliore fallo, almeno ti togli il pensiero e via.
Qui sul forum mi sembra che ci sia una persona che ha già fatto questo lavoro, prova a chiedere ad Alessio, lui mi sembra abbia modificato il cavo Alpine.
Saluti e spero di esserti stato un minimo utile
Robby
#58
Messaggio da Robby »
Per modificare puoi contattare Perry-Tognon-Pergo
Roberto
Le mie auto:
ste ste
#59
ringrazio tutti per essere intervenuti....
alex beh come gia ti ho risposto per mp non credo di cambiare sorgente in quanto ho fatto tanto per montare un 2 din sulla y elefantino :D
volendo potrei anche far modificare il cavo, ma purtroppo dalle mie parti nessuno si mette a fare questi lavoretti, e se trovo qualcuno in rete che me lo fa mi verrebbe a costare di più tra acquisto cavi, spedizioni e modifiche tanto vale prendere il kwe610A e non se ne parla più.
robby tempo fa contattai anche perry, mi disse che lui gia aveva fatto una modifica a questa sorgente mettendo l'uscita toslink, ma il costo è un po elevato e non so fino a che punto conviene... poi mi disse che in alternativa al cavo alpine kwe 610A ci sta il panasonic ca lrd60... dovrebbe costare un po di meno, ma non so se come materiale e qualità è identico al kwe 610A
Robby
#60
Il più è trovarlo il Panasonic ca lrd60 T_T
Roberto
Le mie auto:
