problemi estetici in quanto per me la macchina sportiva è fatta di solamente pezzi che ne esaltano la qualità di sportività diciamo, una mentalità magari un pò chiusa ma conta che nella mia prima 106 rallye avevo i soli sedili anteriori, panca post, cinture post, moquette ecc ecc li avevo rimossi! :-)ozama ha scritto: ↑12 feb 2020, 21:51 @Pese
Se non metti un subbettino e non fori i pannelli dietro all'adattatore (cosa peraltro prevista all'epoca), scordati qualsiasi cosa che somigli vagamente ai bassi. Ma anche ai mediobassi.![]()
Potresti riempire molto di lana di roccia i due adattatori, e sentiresti qualcosa fino a 250/300 Hz. Poi ovviamente dovrai mettere almeno un "bass reinforcement" sotto un sedile. Quei "finti sub" amplificati.
Non è che comunque i sub siano tutti "invasivi".. Una cosa da 15/20 litri con un altoparlante da 20 cm dentro, non occupa tanto posto. Comunque, sta nel baule.. non è che si vede eh..
Poi, boh.. non capisco i problemi estetici.. Semmai, al limite, di spazio.![]()
Per quanto riguarda l'ampli, per sentire benino è indispensabile. Specie se gli altoparlanti non hanno aria e devi darci su con il controllo toni per spremere qualcosa. Poi, un sub abbisognano di potenza. La maggior parte della potenza serve per produrre gamma bassa e mediobassa, che richiede spostamento d'aria, per via della lunghezza d'onda grande.
Vedi tu.. Se se non intendi mettere un sub e non vuoi forare i pannelli, allora lascia perdere tutto e metti solo la sorgente che legge le cose che ti interessano. Sentirai delle medioalte. La fisica non si elude, purtroppo.![]()
Sentirai male ma preserverai la vettura.![]()
Ciao!![]()
La mia Fiat Uno Turbo
Re: La mia Fiat Uno Turbo
- max1974
Mi raccomando fotografala anche da davanti che si veda bene il viso
Andiamo di amarcord!
!986: UNO ES, viaggio in Grecia passando per la Yogoslavia!
Naturalmente pianale con casse Peerless ed elettronica Alpine!
Ps. Non per l'occasione visto che trasportavo gommone, motore, e attrezzatura sub varia. Pianale smontabile, con attacco a sgancio rapido per i fili alle casse.
comunque dopo aver letto tutto quello che avete postato.......sono rimasto come quando spiego alla mia morosa perchè ho revisionato il motore della Uno e tra i vari lavori ho anche alzando la guarnizione di testa in modo da decomprimerlo un pò, per in futuro alzare la pressione del turbo o montarci una turbina più grossa!!!
risultato! non ci ho capito quasi nulla!
Possiamo fare un passettino indietro? allora:
Vorrei una cosa semplicissima senza andare nel troppo teorico per ora, perchè non ho ne le competenze per prendermi tutta la roba ne ho le competente uditive per ascoltare audio di qualità, lo dico proprio senza mezzi termini.
Partendo dal presupposto di cercare una sorgente di quegli anni, di montare degli altoparlanti (ho corretto, si imparano sempre cose nuove! :-9 ) da 13mm sull'anteriore e dei tweeter o sul cruscotto, o in posizione originale come sono ora e come anche sono nelle pagine scansionate e postate da Dude, di cercarmi un amplificatore ed un sub piccolo piccolo da mettere sotto al sedile del? passeggero o guidatore? o per forza bisogna prenderne due? di insonorizzare meglio i pannelli porta e forse e dico forse perchè non ne sono ancora convinto, di forare i pannelli per creare la giusta cassa agli altoparlanti, cosa mi consigliate di prendere come marche e modelli?
Poi sarò io magari troppo rimbambito e magari non ho capito, c'è il modo di aggiungere una presa USB ed un bluetooth per abbinare la riproduzione di musica dal telefono che sono alla fine le cose che mi servirebbero di più? (sicuro sto bestemmiando a gran voce con questa mia richiesta, ma purtroppo ormai di CD in auto non ne porto più, cd comprati nemmeno)
Posso capire.Pese ha scritto: ↑14 feb 2020, 21:46problemi estetici in quanto per me la macchina sportiva è fatta di solamente pezzi che ne esaltano la qualità di sportività diciamo, una mentalità magari un pò chiusa ma conta che nella mia prima 106 rallye avevo i soli sedili anteriori, panca post, cinture post, moquette ecc ecc li avevo rimossi! :-)ozama ha scritto: ↑12 feb 2020, 21:51 @Pese
Ciao!![]()
Mio cugino ha un capannone nel quale restaura e ripare la sue auto d'epoca. Al momento: Alfaromeo Junior, Alfetta, Alfa75, Lancia Fulvia coupè 2a serie.
Tutte con il motore "truccato", tra l'altro. Veramente un maniaco. La Junior l'ha tirata a telaio. Ed il motore lo ha aperto e rettificato. La testata è poesia..
Ma non esiste nulla che non possa essere una sorgente dell'epoca, sulle sue auto. L'audio "hi-fi", non è previsto.
Penso che sarebbe meglio, se intendi il restauro così "integralista", che tu seguissi i suggerimenti di Dude. Al massimo, una sorgente dell'epoca. Ma non mi spingerei agli anni 90. Rimarrei sugli anni 80.
Comunque sia, se vuoi qualcosa che sfrutti le sorgenti moderne, snaturando il cruscotto, metti la sorgente e basta. Alle tue condizioni NON ESISTE LA MINIMA POSSIBILITÀ DI SENTIRE DECENTEMENTE.
Lo scrivo in maiuscolo, perchè sia chiaro.
Ma d'altronde, è evidente che hai altre priorità. Quindi, il mio suggerimento è DI NON BUTTARE SOLDI.
Al limite, SE DANNEGGIATI, sostituisci i due 130, mettendo due wooferini o due biconi. Non dei coassiali, dato che il tweeter ce l'hai già.
Idolo indiscusso!!!! targata Torino in arancione! la mia invece è Torino la già scritte nere, fondo bianco!synagryda ha scritto: ↑14 feb 2020, 21:57 Andiamo di amarcord!
Viaggio Yugoslavia Grecia 1986 (1).jpgViaggio Yugoslavia Grecia 1986 (5).jpg
ozama ha scritto: ↑14 feb 2020, 22:30Posso capire.Pese ha scritto: ↑14 feb 2020, 21:46problemi estetici in quanto per me la macchina sportiva è fatta di solamente pezzi che ne esaltano la qualità di sportività diciamo, una mentalità magari un pò chiusa ma conta che nella mia prima 106 rallye avevo i soli sedili anteriori, panca post, cinture post, moquette ecc ecc li avevo rimossi! :-)ozama ha scritto: ↑12 feb 2020, 21:51 @Pese
Ciao!![]()
Tutte con il motore "truccato", tra l'altro. Veramente un maniaco. La Junior l'ha tirata a telaio. Ed il motore lo ha aperto e rettificato. La testata è poesia..![]()
Ma non esiste nulla che non possa essere una sorgente dell'epoca, sulle sue auto. L'audio "hi-fi", non è previsto.![]()
Lo scrivo in maiuscolo, perchè sia chiaro.![]()
Al limite, SE DANNEGGIATI, sostituisci i due 130, mettendo due wooferini o due biconi. Non dei coassiali, dato che il tweeter ce l'hai già.![]()
Ciao!![]()
io per 10 anni ho fatto auto sia da Rally che da pista ed ora ho deciso di cambiare per fare il restauratore di auto storiche, ti posso dire che in un semplice anno di lavoro ho visto su auto anche anni 60 autoradio montate di recente cinesi, però stile retrò che fanno rabbrividire senza nemmeno accenderle....è questo quello che io non vorrei fare, cioè magari sbaglio io, ma preferirei una sorgente moderna e che mi piaccia esteticamente che comprare qualcosa di retrò canando completamente o trovandomi con roba "tipo" cinese
altra domanda da inespertissimo, che differenza c' è tra coassiali e biconi? e anche tra un kit due vie e un coassiale....intendo nella diversità di suono o di montaggio o di costi..
Messaggio doppio, cancello tutto e faccia un'altra domanda
Prendendo un autoradio anni 90, non essendo dab, quando ci sarà la conversione totale del segnale, non potrò più ascoltare la radio o si potrà modificare facilmente?
Un "coassiale" è un altoparlante a due vie, dove il "tweeter" è montato al centro del cono del woofer.
Un "bicono" è un altoparlante singolo, dove al posto della cupola centrale c'è un cono più piccolo che, riducendo virtualmente la dimensione dell'altoparlante ad alta frequenza, ne aumenta la dispersione fuori asse.
Siccome un vero "woofer" da 13 cm richiede normalmente un volume di lavoro molto maggiore di quello che hai tu, mi sono permesso di consigliarti un "bicono" perchè è un altoparlante meno specializzato, quindi ha solitamente parametri tali, per cui potresti forse guadagnare leggermente in estensione verso il basso.
Per le alte frequenze, infatti, ce l'hai già il tweeter, montato nel triangolino sopra l'adattatore per la tasca. Non solo non serve averne un altro, coassiale al "woofer". Ma puó peggiorare la resa sulle medioalte, a causa delle interferenze che si creano quando due altoparlanti riproducono le stesse frequenze ma a distanze diverse dalle orecchie.
Delle due posizioni, tra "tweeter coassiale" e "tweeter separato", vista la direttività delle alte frequenze, meglio quello separato, puntato verso gli ascoltatori.
Sulla autoradio, no. Il ricevitore DAB+ (lo standard che funziona in Italia) è una cosa completamente diversa dal ricevitore analogico. Esattamente come avviene per la TV analogica ed il DTT. E addirittura il DAB+ funziona su frequenze diverse. E richiede una apposita antenna separata.
Se intendi usare la sorgente "seriamente", tocca comprarla moderna. E, sono d'accordo con te, lascia stare le cinesate.
La presa USB sì, basta trovare una sorgente dotata di ingresso aux, e ce ne sono, anche nelle gamme di fine anni '80 e primi '90.Pese ha scritto: ↑14 feb 2020, 22:30c'è il modo di aggiungere una presa USB ed un bluetooth per abbinare la riproduzione di musica dal telefono che sono alla fine le cose che mi servirebbero di più? (sicuro sto bestemmiando a gran voce con questa mia richiesta, ma purtroppo ormai di CD in auto non ne porto più, cd comprati nemmeno)
Si assembla un cavo adeguato, o lo si trova già fatto, e sei a posto.
Il bluetooth non credo, invece, a meno che non esista qualche modulo ricevente dotato di uscita di linea da collegare sempre allo stesso ingresso aux.
Ma il bluetooth come sitema di collegamento audio è una schifezza, lascerei perdere.
Beh ma se compri una sorgente vintage, questo pericolo non esiste:Pese ha scritto: ↑14 feb 2020, 22:30 ho visto su auto anche anni 60 autoradio montate di recente cinesi, però stile retrò che fanno rabbrividire senza nemmeno accenderle....è questo quello che io non vorrei fare, cioè magari sbaglio io, ma preferirei una sorgente moderna e che mi piaccia esteticamente che comprare qualcosa di retrò canando completamente o trovandomi con roba "tipo" cinese
Quanto alla sorgente moderna... vade retro Satana!
Dai, sei intransigente su praticamente tutto, per preservare l'originalità, e vuoi mettere una sorgente moderna su una plancia così?
No, ti prego.
Si, anche per me, "rifiutare" un sub nel baule, che peraltro esisteva anche negli anni 80, poi mettere una sorgente nel cruscotto, DAVANTI AGLI OCCHI, che non c'entra nulla con lo stesso, è un contro senso.
Poi, non vedo cosa c'entri "la sportività" con l'impianto stereo.
A meno chè nel baule non ci vuoi mettere la bombola del protossido e la barra duomi, allora ok. Ma a questo punto, nel cruscotto, AL POSTO della radio, ci sta molto meglio un pannellino con degli strumenti aggiuntivi, e fine.
Non so..
A me sembrano "problemi incoerenti".
Peró ognuno ha le proprie idiosincrasie, del tutto personali. Quindi mi limito a rispettarle, anche se non le condivido .
Il MIO PENSIERO è che una macchina d'epoca va rispettata. Ed il rispetto include la coerenza degli accessori, che devono essere della stessa epoca.
Vale con le Vespa ed i motorini "truccati" con componenti dell'epoca, come per le auto. Tra l'altro, la tua è veramente un CAPOLAVORO.
L'amplificatore ed il sub (ma sarebbe uguale se fosse un pianale con il 3 vie "Phonocar"), sono coerenti.
L'impianto stereo, se invece l'auto è "tirata da corsa" non ci deve proprio essere, come nell'esempio più "drastico" dei sedili posteriori.
Non so..
Toh, eccolo qua, c'è anche il bluetooth:
https://www.amazon.it/Besign-Ricevitore ... 2RVB6Z3B78
Poi vabbè, ribadisco che usare il BT come streaming audio è peggio che fare le seg_e ai morti, ma vabbè, lì è anche questione di obbiettivi personali.
Beh, sono in linea di principio d'accordo anch'io, ma più con quello che si potrebbe definire "pianalone 2.0", ossia quello che portava solo il o i subwoofer, con l'impianto concentrato già sul solo fronte.
E' un passaggio che io feci nell'84 o '85, all'indomani del furto proprio del pianale dalla Panda (un tre vie pioneer con wf da 25cm più amplificatore Philips da 2x80W): lo sostituii con un pianale che portava solo una coppia di Peerless sempre da 25cm, pilotati in attivo. come anche il fronte anteriore, tramite il bellissimo crossover elettronico Pioneer CD646, con sorgente ovviamente sempre Pioneer KX-E60 al cui ingresso Aux era collegato un Pioneer CDX2, e amplificazione LEM HD130 sui Woofer, LEM HD90 sui midwoofer (Peerless UKO50PP in box autocostruito nella tasca della porta) e interna della sorgente per i tweeter (Peerless SKO10DT in porta alta, celati dietro la tela.
Come detto, era l'85/86 ed era un impianto decisamente articolato e "ricco", altro che poca roba...
E che poi ho trasferito integralmente proprio su una Uno della stessa epoca, la Diesel aspirata 5 porte.
Se uno non fora il pannello dietro al woofer e non mette ne sub ne ampli, secondo me puó tranquillamente usare il Bluetooth ed ascoltarci gli mp3..
Tanto, sentirà comunque come al citofono.
Non siamo in presenza di auto moderna, dove già con l'impianto di serie, con due 165 adatti a rimbombare nelle porte vuote e due tweeters a "conupola" comunque separati, alti e direzionati, si sente già la differenza.
Una Fiat Uno con due 130 in 1/2 litro d'aria scarso, amplificati con ottimistici 15/20 W RMS di una qualsiasi sorgente dichiarata "4x50", suonerà solo dei medi e pure distorti e soffocati in fondo ai piedi.
Il Bluetooth, sarà un dettaglio.
Devi scusarci Pese, se siamo abbastanza pessimisti.. Ma questo è un forum di "Car Audio". La priorità, è il suono. Non la preservazione dell'auto. Quindi partiamo da priorità diverse.
E lo facciamo anche quando si parla di Car Audio d'Epoca.
Apro e chiudo un O.T.Dude ha scritto: ↑15 feb 2020, 11:28
@Dude , ma qualche foto dell'epoca da scannerizzare non ce l'hai?....
Sto sbavando sul tuo ultimo post
Aaaah macché!Alessio Giomi ha scritto: ↑15 feb 2020, 12:11Apro e chiudo un O.T.Dude ha scritto: ↑15 feb 2020, 11:28
All'epoca non ci si pensava mica...
Ho cominciato a fare foto qualche anno dopo, con l'impianto sulla Alfa 75, ma sono perse chissà dove e cmq ricordo perfettamente (perché il disappunto era stato enorme) che non servivano a una mazza in quanto venute scurissime, e per la rabbia poi non ne ho più fatte in seguito, a nessuna auto.
Posso solo postare foto dei componenti citati, tutti ancora rigorosamente conservati nei miei armadi.
Se interessa...
Ok, allora poi apro un nuovo topic nella board Vintage, così non intasiamo il thread di PeseAlessio Giomi ha scritto: ↑15 feb 2020, 13:34Certo!!!l' old è attraente!!!
Con calma, quando vuoi![]()
Ma probabilmente non prima di domani, oggi ho da cucinare per ospiti stasera...
Eh...la menata è che userei spesso la radio, quindi anche volendo montare una "vecchia scuola" quando tutto passerà in Dab (quanto tempo ci vorrà?) avrei una sorgente senza la possibilità di usarla come radio....giusto?ozama ha scritto: ↑14 feb 2020, 23:38 Un "coassiale" è un altoparlante a due vie, dove il "tweeter" è montato al centro del cono del woofer.
Un "bicono" è un altoparlante singolo, dove al posto della cupola centrale c'è un cono più piccolo che, riducendo virtualmente la dimensione dell'altoparlante ad alta frequenza, ne aumenta la dispersione fuori asse.![]()
Per le alte frequenze, infatti, ce l'hai già il tweeter, montato nel triangolino sopra l'adattatore per la tasca. Non solo non serve averne un altro, coassiale al "woofer". Ma puó peggiorare la resa sulle medioalte, a causa delle interferenze che si creano quando due altoparlanti riproducono le stesse frequenze ma a distanze diverse dalle orecchie.![]()
Ciao!![]()
ma è una cosa installabile in auto?Dude ha scritto: ↑15 feb 2020, 11:18Toh, eccolo qua, c'è anche il bluetooth:
