LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#1301
Sicuramente mi sono espresso male
Volevo sapere se sei sceso dalla precedente taratura con i w60 vecchi di almeno 20 hz?
La domanda comunque era di quanti hertz eri sceso..
Poi ho ipotizzato 20 hz con il punto di domanda?
#1302
Non sono sceso Armando; ero già con la vecchia taratura a 54 Hz.... ma con i macrom e con i W600 non ci arrivavo.
Tantomeno con i W60 che adesso hai tu.
Per un ascolto ad un volume medio-alto con l'auto in marcia, se ti devo dire la verità, tutte ste differenze non le si sentono (o forze è il mio orecchio), ma se mi fermo e ascolto a volumi moderati c'è un abisso.
#1303
Le impressioni credo siano a taratura invariata...
In ogni caso stiamo parlando di una macchina ancora da tarare è presto per esprimere un giudizio. Però sperare che i woofer possano esprimersi bene in movimento è praticamente impossibile. Almeno a volumi bassi...
#1304
Sicuramente non sono capaci di esprimere il meglio ma di certo la differenza tra un altoparlante e un altro si sente. Soprattutto se un altoparlante è in grado di scendere di più rispetto ad un altro. Poi tutto si può ottimizzare.
Basta pensare come fanno le prove di ascolto sui driver sulle riviste specializzate.
Due adattatori filtri simmetrico e via ad esprimere giudizi che secondo me trovano il tempo che trovano.
Non credo che si mettono a tarare come dio comanda un componente.
Per poi smontarlo dopo una settimana.
#1305
The_Bis ha scritto: 25 ago 2021, 21:51 Le impressioni credo siano a taratura invariata...
Certo che sì ;)
The_bis ha scritto: In ogni caso stiamo parlando di una macchina ancora da tarare è presto per esprimere un giudizio. Però sperare che i woofer possano esprimersi bene in movimento è praticamente impossibile. Almeno a volumi bassi...
No no…. In movimento un po’ di “gas” glielo do….. XD
Mi trasformo in “semiTamarro” come dice @mark3004 XD
#1306
Alessio Giomi ha scritto: 25 ago 2021, 23:05
Certo che sì ;)
No no, tu fai prorio il tamarro e basta, senza mezze misure!! XD
Comunque sono sempre piu' convinto che per ascolti in determinate condizioni bisogna sbattersi davvero tanto per ottenere poco in piu'. Ma si sa quando si segue un hobby si fanno tante cose piu' per passione che per il risultato! ;)
#1307
Armando Proietti ha scritto: 25 ago 2021, 22:11 Sicuramente non sono capaci di esprimere il meglio ma di certo la differenza tra un altoparlante e un altro si sente. Soprattutto se un altoparlante è in grado di scendere di più rispetto ad un altro. Poi tutto si può ottimizzare.
La differenze si "SENTONO" in solo due modi.
1. Misurando con un microfono
2. Prova comparata con cambio istantaneo
Tutto il resto è fuffa...
Il solo tempo necessario a smontare due AP e montare una nuova coppia vanifica la tua capacità di cogliere le differenze. Chiaro che in base a quanto un orecchio è allenato le differenze eclatanti si sentono, ma se cali tutto in un contesto dove il woofer ha già un passaalto elettrico a 54hz, (magari 12db/oct) che si traduce molto probabilmente in un passa alto acustico a circa 70hz...
Ti sei già bruciato ogni possibilità di cogliere dove un woofer che lavora bene in porta può fare la differenza.
@Alessio Giomi leva il passa alto ed escludi il Sub che tanto non dovrebbe essere un problema per loro...
Poi bisogna vedere se le porte reggono ;)
#1308
Fine settembre quando vieni su diamo una sistemata generale a tutto.... ;)
Parlare di miglioramenti senza tarare non ha senso... te senti che qualcosa "è cambiato", ma senza messa a punto sono solo chiacchere da bar
#1309
Nostromo ha scritto: 26 ago 2021, 7:51
Questo è poco ma sicuro!!! :)
#1310
Per chi lo sa fare tutto migliora fino ad un certo punto.
Poi intervengono i limiti fisici e strutturali.
Di certo una buona taratura fa la differenza.
Ma se la materia prima non è al altezza si può fare ma non si fanno miracoli per quelli bisogna rivolgersi ad un signore che si aggirava in Palestina dal anno 0 fino al 33.
E a lui non serve il DSP 🤣🤣
#1311
Vediamo cosa vien fuori!!!
Ink Blue
#1312
Messaggio da Ink Blue »
Perché? Hai dubbi che non ne esca niente di buono? :)
Exevia
#1313
Messaggio da Exevia »
Un bel citofono Urmet uscirà fuori xD xD xD
#1314
Ink Blue ha scritto:Perché? Hai dubbi che non ne esca niente di buono? :)
Tutto lavoro sprecato tanto Ale è sordo! Immagine
#1315
Poi regalate un paio di misure di questa fase, mi raccomando😅👍buon lavoro
Ink Blue
#1316
Exevia ha scritto: 24 set 2021, 12:34 Un bel citofono Urmet uscirà fuori xD xD xD
In una foto si vede Nostromo con la crimpatrice in mano..forse upgrada a videocitofono :D
Exevia
#1317
stava facendo il plug ethernet.. sarà un videocitofono ip poe
Ink Blue
#1318
Tutto tace..
#1319
Ink Blue ha scritto: 24 set 2021, 17:12 Tutto tace..
Fatta... lascio agli altri i commenti...
#1320
Eccoci...
Ascoltata adesso adesso...
Probabilmente per la prima volta Alessio ha una macchina messa a punto.
Come al solito con Andrea buona la prima, fuoco centrato perfetto (non avete idea di quanto rosico...).
Partiamo dalle cose negative:
La macchina ha dei limiti strutturali che purtroppo nn si possono piegare, almeno senza riprendere in mano tutto, e il Sub ahimè è quello che è...
Di positivo c'è che il risultato complessivo è buono, la musica ha una buona tridimensionalità e da la sensazione di non distinguere cosa suona ma di "veder scomparire" gli altoparlanti.
Il risultato finale merita di essere sentito ed è più che proporzionato all'investimento.
Alessio adesso ha un sacco di km per tornare a casa e per sentirla bene, vediamo cosa ci racconta ;)
