Orion xtr 2250 " the beast"
Marcog60
Messaggio da Marcog60 »
Buongiorno a tutti, sono finalmente riuscito a prendermi un Orion xtr 2250, avrei una curiositá da chiedere, ho provato a collegarlo, diciamo "a banco" e ho ho notato che la ventola si accende subito. È normale o ćè un circuito di gestione temperaturache non funziona?
Grazie😊
Marcog60
Re: Orion xtr 2250 " the beast"
Ci riprovo, anche con un altra domanda😅:
Dove posso recuperare la connessione a 5 fili per un precision power ppi2150am?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Marcog60 ha scritto: 4 mag 2020, 21:35 Dove posso recuperare la connessione a 5 fili per un precision power ppi2150am?
Ecco le connessioni sulla presa DIN 5 pin della serie PPI.
Nota: il pin 2 è connesso a massa (oltre che l'anello del connettore)
PPI ingresso DIN.png (138.37 KiB) Visto 3034 volte
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Marcog60 ha scritto: 1 mag 2020, 11:41 Buongiorno a tutti, sono finalmente riuscito a prendermi un Orion xtr 2250, avrei una curiositá da chiedere, ho provato a collegarlo, diciamo "a banco" e ho ho notato che la ventola si accende subito. È normale o ćè un circuito di gestione temperaturache non funziona?
Grazie😊
Non conosco nel dettaglio il modello specifico però tipicamente negli ampli car con ventilazione forzata tramite ventola questa si avvia a velocità bassa non appena acceso e quindi la velocità della ventola varia in base alla temperatura e/o potenza erogata.
Marcog60
Grazie mille
Marcog60
Per il precision, non intendevo quella presa li, ma quella che ha le uscite di potenza per gli altoparlantibe ľingresso del remote
Marcog60
Questa per capirci
Etabeta
sysadmin
sysadmin
In effetti temo sia arduo reperire quel tipo di connettori, già tempo fa anche io li avevo cercati senza successo. Presumo siano fuori produzione da molto tempo.
Se invece per "recuperare la connessione" intendevi la piedinatura della medesima:
Verde: Sx+
Verde/Nero: Sx-
Grigio/Nero: Dx-
Grigio: Dx+
Blu:Remote
Marcog60
Ho provato a cercare sul web ma ho trovato solo un connettore usato in inghilterra a 99 sterline😣😣
Vabbè dai farò con i fili singoli
Grazie delle info😊
Marcog60 ha scritto: 5 mag 2020, 9:53 Ho provato a cercare sul web ma ho trovato solo un connettore usato in inghilterra a 99 sterline😣😣
Grazie delle info😊
https://www.ebay.com/itm/PPI-PRECISION- ... SwhWFco3M5
Intendi questo? non ha i fili direttamente collegati ma e' un plug con innesti del filo a vite
Etabeta
sysadmin
sysadmin
mark3004 ha scritto: 6 mag 2020, 16:23
Grazie delle info😊
No purtroppo, é di tipo differente e non intercambiabile,
in particolare quel tipo di connettori (con poli di innesto tondi, come quelli di quell'inserzione ebay che hai linkato) sono utilizzati nelle generazioni successive di PPI.
Quelli più vecchi sono invece "a pettine" con innesti piatti.
Marcog60
Si quello che hai postato è usato nei ppi serie bianca se non sbaglio
Marcog60
Comunque , sono riuscito a saldare i fili direttamente sui piedini.
Finalmente sono riuscito a ascoltare un pò un ppi che non avevo mai sentito e direi che è veramente un bell'oggetto😊
Etabeta ha scritto: 6 mag 2020, 18:48
Grazie delle info😊
Ok adesso ho capito, sono la serie più vecchia, dalla foto non si vedeva il profilo di innesto! :yes:
vinman
Messaggio da vinman »
In qualche scatolone nella mansarda della cascina dovrei avere un po' di questi di scorta per i promos ;)
Marcog60
Grazie😉solo che adesso ho saldato i fili ai contatti😩
