Un amico di mio nipote mi ha chiesto se gli faccio una cassa da mettere dietro ad un fuoristrada 2 posti con la triplice funzione.
1 funziona ascoltare musica ad alto livello di ascolto quindi stiamo parlando di fargli fare casino.
2 poterla girare per fare casino quando vanno ad a mangiare in campagna.
3 poter fare assettare qualcuno sopra.
Purtroppo il [ERRORE!!!!] è limitato 500 euro.
Ho preso due misure e ci va perfettamente una cassa da 1040 mm x 540 x 540 esterna
Quindi 250 litri interna.
Il legno non è un problema. E quindi fuori bdg.
Ho pensato di rivendergli il mio Ampli Audison SRx3 e il sub serie 5000 da 46 cm che ha un efficienza dichiarata di 102 db a 200 hz
Il tutto vorrei ricavarci almeno 350 euro.
Il problema è il resto.
Che mi proponete con 150 euro come medio/mediobasse e tweeter ad alta efficienza. Da poter accoppiare ad un sistema fatto cosi.
Ho pensato di mettere in reflex questo altoparlante con una porta diciamo 1000 x 10
A che frequenza mi consigliate di accordarlo.
Nn ho grossa esperienza per l SPL. Ma ai nipoti non si può dire di no.
Grazie a tutti voi che mi vorrete aiutare.
Anche perché con il ricavato ci acquisto il DSP.
Almeno qualcuno ascolta qualcosa di decente con quei soldi
Cassa altoparlanti particolare SPL
- Armando Proietti
- Bannato
Ultima modifica di Armando Proietti il 13 mag 2021, 10:22, modificato 2 volte in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- BrividoSonoro
Re: Cassa altoparlanti particolare
Io non starei ad acquistare componenti nuovi, montaci tweeter e woofer usati che hai già in casa o acquista qualcosa di usato, che se fra qualche tempo vorrai smantellarla almeno i componenti li puoi riutilizzare.
Io poi non cercherei la massima pressione acustica ma punterei comunque su un reflex con accordo intorno ai 40hz per sentire un basso ben articolato, dato che è una cassa che verrà ascoltata da relativamente vicino e non ci devi sonorizzare uno stadio.
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
I anzitutto nn restano a me bensi al nuovo proprietario. Poi il problema che nn so proprio che componenti acquistare se conosci qualcuno che ha un impianto spl che si toglie qualche componente. Io immondizia da SPL. Nn la posseggo tutti componenti a bassa sensibilità.
E certamente con 65w RMS dei 2 canali anteriore del SRx3 senza componenti efficienti di rumore ne fai poco
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- BrividoSonoro
Ciare fa una linea di altoparlanti ad alta efficienza, puoi vederli sul loro sito, tipo tweeter CT267 e woofer FXI8.50W
Le mie auto:
Visto che devi fare un box, non hai problemi di dimensioni ?
Quindi va bene anche un 20-25cm ??
Sul nuovo, tanti usano con soddisfazione i Faital Pro, prodotti economici e buon rapporto qualità/prezzo...
Con 80€ ci prendi una coppia di 8FE200 - 4ohm
Con 90€ i 10FE200 - 4ohm
https://www.costruireaudio.com/altoparl ... &order=ASC
Altrimenti usati degli Ipnosis IPM 1200 ... nuovo circa 70-80€ cadauno
o IPM 1250... nuovo circa 90€ cadauno
Il 20cm usato con soddisfazione dal figlio di un amico... accoppiato ad un tw a compressione B&C DE35, ma "costicchia"
2°P.S.
Altre alternative, ma non so come vanno,
Audio System AT 33
Soundstream TWT.5
Ground Zero GZCT 3500X-B
Pro Audio RT25
https://www.rgsound.it/at-33_audio-syst ... 52972.html
https://www.rgsound.it/twt-5_soundstream-id-20626.html
https://www.rgsound.it/gzct-3500x-b_gro ... 24710.html
https://www.rgsound.it/rt25_proaudio-id-24230.html
2°P.S.
Audio System AT 33
Soundstream TWT.5
Pro Audio RT25
- Armando Proietti
- Bannato
Ok grazie mille mi metto in moto
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
