Consiglio nuovo progetto
Re: Consiglio nuovo progetto
Ragazzi vi dico che io ho preso il 10w3v3 4 ohm a 169 euro conosco la differenza tra w3 e w0 , il 10w3v3 non lo trovo più. Però vi posto il 12w3v3 https://www.ebay.de/itm/284038568810 a 229 euro più spese
Io ho avuto modo di provare e testare in modo approfondito il 10w1v3 4ohm e lo consiglierei senza dubbio alcuno.
Prodotto ottimo, anche pilotato senza avere una montagna di watt e adatto ad essere messo in sospensione pneumatica su litraggi veramente contenuti.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Allora io ha a disposizione da conti fatti e con molto lavoro da fare circa 44.2 litri mi mandate una simulazione delle risposte acustiche dei due sub. 10w1v3 e p30f. Purtroppo una volta avevo un programma di simulazione adesso sinceramente non ho più niente [ERRORE ORTOGRAFICO !!!] sapete consigliare qualche programma di simulazione fatto bene. Con i due carichi standard cassa chiusa e reflex. Grazie
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Non si può paragonare un 25cm con un 30cm...
Poi li avevo consigliati per la cassa chiusa...
Avendo 310w x 1 a 4ohm dell'ipotetico Audison AP1 D, perchè il W1 ?!
Per il reflex andrei su altro, con altri parametri... con qts minore di 0.39
La cassa chiusa è più malleabile sulla scelta del litraggio, più grande si ha più discesa ma un po meno impatto...
Focal lo "consiglia"...
30L F-3 45Hz
35L F-3 44Hz
40L F-3 43Hz
Il JL da 25cm 44 litri sono troppi
30L F-3 45Hz
35L F-3 44Hz
40L F-3 43Hz
- Armando Proietti
- Bannato
Scusa ho sbagliato intendevo il 30cm sia il Focal che JL p
Preferisco scendere un pochino in frequenza con un reflex. E sto guardando il 40 litri consigliato da focal anche se da quando mi sembra preferisci i JL. Comunque chiedevo il nome di un buon software di simulazione. Al epoca usavo winbass
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Questo è un reflex da 44 litri che può diventare facilmente un cassa chiusa faro un po di prove e poi decido se togliere il reflex o tenerlo mi sembra la cosa migliore da fare.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Winisd è molto utilizzato e non va male...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
No, io non preferisco il JL... avevo detto andrei di Focal... ed andrei di chiusa senza provare...
scende anche, è meglio... se poi vuoi i bassi eccessivi che coprono tutto, fai tu...
- Armando Proietti
- Bannato
Allora queste sono le tre opsioni rimaste
1 ) dsp hertz h8 con amplificatore zapco st 4b 4x65w rms unità medio alte . Amolificatore Audison SR4. 500 130 w x2 RMS sui midwoofer e 480 W RMS sul subwoofer
2) Audison AP F8.9. 6 x 85 W RMS sul unita anteriori e 260 W RMS sul Subwoofer
3) Audison AP 4.9 4x70 W Rms unita medio alte Audison SR 4.500 130x 2 midwoofer e 480 W RMS sul subwoofer
Sono sinceramente combattuto tutte e tre le versioni hanno dei pro e contro
1) impianto piu complesso di tutti ha sicuramente piu possibilità di taratura ma di contro ha che deve essere installato in auto ingombrando piu spazio.
2) il piu semplice di tutti ma poca potenza per il subwoofer
3) il compromesso tra i due sistemi con 480W RMS sul subwoofer.
Fatemi sapere che ne pensate voi quale opsione vi piace di più e soprattutto il perché.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Se vuoi ampli con dsp integrato non avrei dubbi su Helix M Four DSP... E' anni luce superiore rispetto a tutto quello che hai messo in lista.
Ti da 4 canali da 100watt più che dignitosi per essere un classe D.
Poi aggiungi Ampli di qualità per pilotare quello che più preferisci.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
E chi lo tara? Qui helix nn lo vende nessuno e quindi non c'è personale che lo conosce e sa tararlo io nn ho l'attrezzatura per tarare nulla è quindi mi debbo affidare a chi sa farlo . A volte la qualità del hardware è nulla se non sai calibrarla ecco perché mi dedico a Audison. Anche perché a livello di Amplificatore credo che ci sia poco in giro di meglio. Se non parliamo di prodotti di altissima fascia. Ma per le nostre tasche credo che sia il massimo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Bhe se uno è bravo tara audison come helix, mosconi o altro (conta l'esperienza e l'attrezzatura di misurazione, se usa il tool di misura audison scapperei....) se non è bravo penserei di fare qualche km per farmelo tarare...
Son d’accordo, non credo ci siano poi tutte ste differenze.... è un po’ come guidare.... se impari su una fiesta poi sai guidare anche una golf... questione di regolare la seduta e prendere dimestichezza sui comandi che possono avere ubicazione diversa... ma quelli sono.
Ovvio che poi ci sono quelli come me.... io non so guidare la Fiesta.... quindi nemmeno la Golf.... di conseguenza vado da un professionista a far la taratura
neanch'io ma se vado da un "professionista" non mi puo dire no ma helix non lo so tarareAlessio Giomi ha scritto: ↑5 dic 2020, 19:32 Ovvio che poi ci sono quelli come me.... io non so guidare la Fiesta.... quindi nemmeno la Golf.... di conseguenza vado da un professionista a far la taratura
- Armando Proietti
- Bannato
Ok ma ci sta tutta sta differenza fra dsp helix e audison? Perché a livello economico ci stanno parecchi soldini di differenza. Non saprei. Io ripeto non ci capisco niente di dsp so che servono per i ritardi temporali e per i tagli attivi digitali con la scelta delle varie pendenza dovrebbe essere simile ad un programma di simulazione solo che è reale. Giusto?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Si inserisco le distanze le sfasature ecc ecc. Ed in guesto caso dove sta la differenza tra audison e heliz. Sulla qualità in cui trattano il segnale forse?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Come faccio a contattarlo?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
E' intervenuto qualche post piu su
aspetta che ripassi di qui
Ma 4.5metri di cavo rca a cosa ti serve? non "entri" in high-level?!
Poi i cavi 2 x 4mmq
100 metri??
Va bene per il sub un 4mmq, ma per wf 2.5mmq... e medi e tw 1.5mmq
Altra cosa, non metterei ampli diversi tra woofer e medioalta...
ok uno "diverso" per il sub, ma gli 80-20000Hz meglio con la "stessa tipologia" di amplificazione
Questo sembrerebbe carino 50w x 4 x medi e tw e 90w x 2 per gli wf... e per il sub un suo ampli dedicato a parte
https://www.rgsound.it/pico-68-oem-dsp- ... 48265.html
Poi i cavi 2 x 4mmq
100 metri??
