Cavo altoparlanti 2x1mm, amplificatore
Ciao a tutti, leggendo il forum ho capito che la sezione del cavo altoparlanti deve essere 2,5 mm e di puro rame, purtroppo ho notato che dal mio amplificatore escono due coppie di cavetti rossoneri, la famosa piattina, di sezione 1mm .
Volevo chiedervi, considerando il mio impiantino, sorgente pioneer 1 din, kit audison apk 165 e amplificatore zapco (st 2b) 2 canali x65 W, portiere trattate con stp gold, avrebbe senso magari cercare di cambiare la piattina rossonera con un cavo più serio? Avrei eventualmente benefici almeno un po tangibili? O meglio se mi rassegno alla triste realtà decisa dal mio installatore?
Purtroppo non ho capacità tecniche se non minime e sono un italiano all'estero.
Vi ringrazio anticipatamente per un consiglio
Re: Cavo altoparlanti 2x1mm, amplificatore
Deve? non è legge, i cavi originali OEM sono da 0,75 e svolgono bene la loro funzione anche con sistemi amplificati
ecco la seconda parola evidenziata è decisamente meglio, ma se la tua piattina è di rame, vivi tranquillo non sentiresti differenza alcuna con un cavo piu grosso
i problemi in auto sono decisamente altri, e se leggi il forum forse te ne renderai conto
Grazie tante per la tua risposta, la mia piattina è lega di rame e alluminio CCA, ho cercato su internet il nome stampato sul cavo, mi viene da piangere, cambia tutto immagino?
Vai tranquillo, la potenza persa si calcola facendo il prodotto tra la resistenza del cavo (andata e ritorno) ed il quadrato della corrente che lo attraversa (formula semplificata)
la resistenza del cavo visto che è corto sarà prossima allo zero e quindi anche il risultato sarà quasi nullo.
Il cavo più importante è quello di alimentazione e della massa.
Fosse di rame ti direi di stare totalmente tranquillo...
Il CCA purtroppo ha una qualità molto scarsa, soprattutto in termini di ossidazione.
Ma l'unico modo per capire se fa danni ahimè è misurare l'impedenza degli AP e vedere se ti trovi strani valori.
Non è per niente strano trovare AP che misurano oltre i 10ohm... Naturalmente in contesti dove il propietario era SICURO che fosse tutto perfetto...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
E si se è CCA cambia tutto, è molto scarso
Non lo sapevo cioè il rame adesso è aumentato e fanno leghe con l'alluminio, però una resistività così alta mi sembra impossibile.
Non è che il problema è la precisione del tester sui valori bassi?
è da un po' che fanno cavi di Aluminio, alcuni..cosa grave..spacciandoli per buoni
Che sfiga, ho visto che costa tipo 50 centesimi al metro, vedrò di trovare un altro installatore e chiedere se mi li cambia con dei cavi normali almeno, ho visto qui leggendo che il KabelDirekt 2x2,5 OFC è accettabile, lo trovo su amazon e lo ordino io.
Ma ho capito bene che questa coppia di cavi va dell'amplificatore ai cavi dietro la sorgente? Se si essendo che l'ampli è sotto il sedile ne ordino tipo 6 metri mi sembra di capire.
Grazie mille a tutti per I vostri interventi
Io ho tutto cavi di ca-CCA…. Potenza e alimentazione
Ma non c'è scritto da nessuna parte che tu abbia il problema eh...Hernandez ha scritto: ↑20 dic 2021, 23:47 Che sfiga, ho visto che costa tipo 50 centesimi al metro, vedrò di trovare un altro installatore e chiedere se mi li cambia con dei cavi normali almeno, ho visto qui leggendo che il KabelDirekt 2x2,5 OFC è accettabile, lo trovo su amazon e lo ordino io.
In alcuni casi, anche con il cavo buono, se saldature o crimpature sono fatte da bestie il risultato è lo stesso se non peggio...
Purtroppo non c'è UN caso specifico, un cavo CCA crimpato bene e isolato bene (per cui non hai rischio di ossidazione) potrebbe andare bene una vita. Chiaro che avrà una qualità inferiore, ma in condizioni di funzionamento ottimali un cca se la cava senza problemi. Considera solo che mediamente la sezione di un CCA andrebbe aumentata (se mi ricordo bene) di circa un 20% rispetto ad un cavo di rame.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
