Cavi in RAME e non......
Vittorio93 ha scritto: 3 set 2020, 21:28 Sera a tutti, domani dovrebbe arrivare la sorgente.
Oggi mi son passato il tempo a ricablare l'alimentazione, ho passato un nuovo cavo da 4awg (mi sono accorto che il 6 awg che avevo prima si stava ossidando piano piano, probabilmente per la scarsa qualità).
Ho cambiato anche punto di massa...
Che ve ne pare?
Sul serio?
Giuro che in oltre 30 anni non ho MAI visto un cavo ossidarsi, ma nemmeno quelli ai morsetti all'interno delle porte.
Cosa intendi effettivamente?
Vittorio93
Re: Cavi in RAME e non......
Messaggio da Vittorio93 »
@Dude Aprendo il vano motore ho visto che in prossimità del capocorda c'era un pò di ossido. Allora ho deciso di tagliare qualche cm e spellarlo nuovamente per togliere la parte ossidata, ma l'ossido c'era anche dopo averlo ri-spellato.
Insistendo, sono arrivato a tagliare circa 30 cm di cavo e l'ossido continuava ad esserci perciò deduco ci fosse su tutto il cavo...
Uno schifo proprio... praticamente sotto la guaina c'era un intreccio di rame/ossido.
Edit: Preciso che il cavo precedente era di qualità veramente scarsa. Faceva parte di un kit di cavi car audio di marca ignota e di produzione sicuramente cinese. Dubito pure che fosse rame, sicuramente era un 50% rame e 50% alluminio.
Quello che preso adesso è 10 volte migliore di quello precedente. Già al tatto si sente...
Re:Cavi in RAME e non......
Aspetta, era nerastro?
Vittorio93
Dude ha scritto: 4 set 2020, 11:44 Aspetta, era nerastro?
no aveva macchie bianche tendenti al verdognolo
Per chi abita in prossimità del mare purtroppo il problema di ossidazione cresce in modo esponenziale ma....
Occhio a cosa comprate!!! Il mercato è invaso di cavi CCA (Copper Clad Aluminium) e anche i brand più noti oramai vendono il loro cavo recensito come il top del top fatto in quel orripilante presa per il chiulo.
Diverso è il tinned copper che in sostanza è rame rivestito con lo stagno (un po' più facile da saldare e un po' meno soggetto ad ossidare)
Naturalmente il cavo buono è in RAME OFC senza altri amenicoli. Che io sappia e nemmeno da tanto tempo Impact ha reintrodotto questo prodotto: http://impactcaraudio.it/Apps/WebObject ... 3&lang=ita
Che, anche se non parliamo di un brand di quelli associati al massimo della qualità, in questo caso (a cifre umane) ha riportato sul mercato un cavo di livello.
Poi inutile direi che il cavo di alimentazione va correttamente gestito e rivestito. Soprattutto nelle zone fuori dall'abitacolo (vedi il vano motore)
Edit: Volevo trovare una foto per far vedere la differenza e ho scoperto che c'è anche il Tinned CCA. In sostanza Conduttore di Alluminio placcato Rame a sua volta placcato stagno... :@ :@ :@ :@ :@
Siamo destinati all'estinzione... :onfire: :onfire:
Vittorio93 ha scritto: 4 set 2020, 11:48
Senza parole.
Vittorio93
The_Bis ha scritto: 4 set 2020, 12:24 Per chi abita in prossimità del mare purtroppo il problema di ossidazione cresce in modo esponenziale ma....
Ottimo, mi sa che ho preso un altro cavo porcheria allora...
Quello che ho preso io è questo https://www.ebay.it/itm/5-metri-cavo-al ... 4291243211 però da 20mmq.
Fa schifo quindi?
E' indicato come Tinned Copper su internet...
Ma c'è un modo semplice per scoprirlo: Lo guardi in sezione e ogni singolo filamento al suo interno deve essere color rame e non color alluminio.
Aggiungo che ti accorgi subito se CCA o RAME perchè il secondo pesa molto meno del primo.
Però il fatto che non venga pubblicizzato nella confezione che è un CAVO OFC mi fa mal sperare...
Vittorio93
Il colore del rame è color alluminio.
È tutto argentato il cavo...
Taglia di netto un pezzettino di cavo e fai una foto (a Fuoco) che ci mostri i dettagli della sezione.
Cerca di stare più vicino possibile ma senza sfuocare così riusciamo a cogliere i particolari.
Vittorio93
Ok, più tardi vado in garage e cerco di fare la foto.
Vittorio93
Ecco le foto. Purtroppo la qualità non è eccezionale perché per ora sto usando un telefono "muletto".
Allora a scanso d’equivoci sono andato a fare due foto sperando che si capisca...
Questo è un cavo Rame OFC 20mmq
Questi sono rispettivamente:
- Nero Rame placcato Stagno (Tinned Copper)
- Rosso il maledetto CCA
Noterai che visto dal lato quello farlocco sembra il nero perché è argentato invece che di rame. Visto frontalmente invece, dove riesci a cogliere di cosa è composto il reoforo, si nota che nel Nero il filamento è di Rame mentre nel Rosso è di Alluminio...
I cavi fatto come quello Rosso sono un furto...
Spero di essermi spiegato 😅
Ho paura a togliere il mio macrom e controllare ....
Cavi in RAME e non
XXXXXXXX
Alessio Giomi ha scritto: 4 set 2020, 19:17 Ho paura a togliere il mio macrom e controllare ....
Sui cavi di alimentazione “commerciali” è pratica comune purtroppo usare CCA. Su quelli di potenza è più raro incappare nei CCA ma [ERRORE T9, RILEGGERE!!!] sono comunque che girano...
Alessio Giomi ha scritto: 4 set 2020, 19:19 Continua qui la discussione sui vari materiali che compongono i cavi di alimentazione e potenza:
viewtopic.php?f=19&t=14686&start=120#p243327
'tacci tua, ho postato proprio mentre spostavi la discussione, la mia riposta è rimata di là, mo la sposti te!! XD XD XD
Nel dubbio per cavi magari sottili o
dove non si riece a vedere bene la sezione del reoforo, basta spellare un cavo, con una lama di forbice, tronchese o che sia lo si "gratta" per la sua lunghezza e si vede quello che esce sotto! ;)
mark3004 ha scritto: 4 set 2020, 19:28
veramente di là non c'è niente..... :)
Re: Re:Cavi in RAME e non......
The_Bis ha scritto: 4 set 2020, 19:24
Esternamente il Macrom che ho io è argentato.... la sezione non ricordo sinceramente..... -.-
Torna a “Cavi e connettori”
