Diciamo che in questi casi (di cavi sciolti) più che il materiale che compone il cavo stesso il problema è insito nella cattiva coordinazione delle protezioni dalle sovracorrenti che dovrebbero essere sempre dimensionate in relazione al cavo.
Molto spesso si fa l'errore di dimensionare un fusibile in funzione a quanto assorbe il nostro carico, ma la funzione del fusibile (nello specifico di quello a monte della linea di alimentazione) è di proteggere il cavo dal cortocircuito (e quindi dalla sovracorrente che può attraversarlo) e non il carico stesso.
Quindi se si parte dal carico e si dimensiona il cavo, e poi il fusibile a monte del cavo stesso problemi di incendio/scioglimento del cavo non ce ne dovrebbero essere mai, a prescindere dal tipo di materiale di cui è composto il cavo.
