Attenzione!
Poi magari dico una baggianata, ma almeno da quello che ho capito, le cose stanno così.
Facciamo l'esempio di un 2 vie per semplicità.
Pilotare il tutto con un ampli a 2 canali (con xover passivo) è la scelta più "classica", nonchè la più semplice (tralasciamo la realizzazione del crossover, per piacere. Sto parlando solo a livello elettrico).
La seconda soluzione potrebbe essere un ampli per la mediobassa ed uno per la medioalta.
Fin qui nessun problema, si possono addirittura utilizzare ampli con caratteristiche diverse.
Uno "migliore" per la mediobassa, ed uno "migliore" per la medioalta.
La terza opzione (che è quella che ha indicato "in home" lord orione) p quella di usare un amplificatore per il canale destro, ed uno per il canale sinistro.
Cosa che farò io nel prossimo impianto.
La querta opzione (che non userei assolutamente) è quella di destinare 2 ampli "uguali", uno per ogni bobina dello stesso driver.
Non userei questa funzione, per il semplice motivo che è impossibile (a meno di aver attrezzature non comuni nell'uso hobbystico che facciamo noi nel 99,9% dei casi) regolare entrambi gli ampli alla stessa potenza (stessa tensione, stessa corrente, nello stesso istante, con lo stesso segnale).
Insomma, si rischia di "forzare" le bobine una rispetto all'altra.
Per via di avere una bobina (sparo dati a caso) che riceve 300W, l'altra 295W, e magari sfasati tra loro di 2-3°.
Insomma, se si usa un doppia bobina allora o si aumenta la potenza erogata dall'ampli (bobine in parallelo per esempio?)
Oppure si linkano 2 ampli (alcuni modelli lo possono fare), ma collegati entrambi ad entrambe le bobine.
Sono sicuro che black brabus abbia già considerato tali problematiche.
Ad esempio si cita un sub con sensibilità bassissima.
Ok, nessun problema (relativamente).
Siamo sicuri che non sia interfacciabile con il FA?
Ad esempio, nessuno ha chiesto che sensibilità hanno i woofers/midwoofers che si intende incrociare con il sub?
Nel mio caso (c3 picasso in firma), ho fatto il ragionamento al contrario (per il mio futuro impianto).
Ho scelto i driver partendo dal sub (avrà una sensibilità medioalta), per poi scegliere midwoofers e tweeter.
E addirittura, la potenza disponibile sul sub sarà nettamente inferiore a quella disponibile al fronte anteriore.
Userò un ampli da 2x250W A CANALE, per il fronte. un monofonico da 400W per il sub.
Basta regolare tutto come si deve. I gain servono anche a quello....
