Pagina 10 di 42
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Inviato: 29 set 2012, 12:04
da niko
Rifate la taratura per un cavo nuovo, e non la rifate per delle griglie più fonotrasparenti ??? Non è un controsenso ? Cma questi cavi sembrano fantastici..... :huh:
Inviato: 29 set 2012, 12:10
da Emanuele_lc
Niko non sei molto attento :) mi pare di aver chiaramente specificato che abbiamo rifatto la taratura...:)...e già questi cavi sembrerebbero far miracoli....
Inviato: 29 set 2012, 12:41
da tony.A4
emanuele spendili ogni tanto un po' di soldi per i cavi,........ XD XD XD XD ...............te l'avevo detto io....PDP ti manda in malora con questi cavi........................
Inviato: 29 set 2012, 12:47
da Emanuele_lc
tony.A4 ha scritto:emanuele spendili ogni tanto un po' di soldi per i cavi,........ XD XD XD XD ...............te l'avevo detto io....PDP ti manda in malora con questi cavi........................
:( il Colorado lo avevo comprato(anticipato) per l'impianto a casa ma dato che ancora c'è un po' di tempo l'ho messo in auto data la risposta positiva!...per casa vedrò più avanti magari un bel Niagara :)
Inviato: 29 set 2012, 12:57
da Kristo
niko ha scritto:Rifate la taratura per un cavo nuovo, e non la rifate per delle griglie più fonotrasparenti ??? Non è un controsenso ? Cma questi cavi sembrano fantastici..... :huh:
ah ma il problema non si dovrebbe neanche porre... le griglie dovrebbero essere vietate da regolameno in qualsiasi circuito gara!!! soprattutto in gamma media... :D :D :D
MIO DIO... che SKIFO!!
tela acustica, nido d'ape, non ci stanno soluzioni che tengono... sono tutto fuorchè "fonotrasparenti" :D :D
Inviato: 29 set 2012, 14:13
da Emanuele_lc
Giulio concordo in pieno difatti l'unica vera fonotrasparenza è senza griglia!!!
Inviato: 29 set 2012, 14:54
da niko
Concordo, infatti ho dettto "più fonotrasparenti" si intende rispetto a prima, di certo nom completamente fonotrasparenti....
I cavi invece sono propio.fantastici.....quattro come le vie ??? :D
Inviato: 29 set 2012, 15:16
da Emanuele_lc
niko ha scritto:Concordo, infatti ho dettto "più fonotrasparenti" si intende rispetto a prima, di certo nom completamente fonotrasparenti....
il problema è che se migliorava solo la fonotrasparenza(ovviamente dato che è risaputo che la tela acustica crea un calo misurabile alle alte frequenze) già si poteva discutere ma il fatto di nn essere integrate al 100% col montante e creare anche piccole riflessioni in campo vicino che in qualche modo,anche se leggermente influenzano la timbrica mi fa propendere al momento piu sul rimettere le originali e magari piu avanti fare qualche prova differente con un progetto di griglia differente...
Per i cavi ho utilizzato Audioquest sub-1 nella sezione sub con notevoli e profonde differenze rispetto al King cobra, Audioquest Columbia sul mediobasso (per il suo ruolo lo ritengo un cavo eccellente almeno come si comporta nelle mia auto) e sul medio ed Audioquest Colorado sul tweeter con profonde differenze anche lui rispetto al Columbia sulle alte....Ovvio che se avessi a disposizione un altro Colorado per il medio sarebbe la ciliegina sulla torta ma già così ci siamo allargati parecchio!
Inviato: 29 set 2012, 15:31
da Pietro PDP
Direi che hai anche c@g@to fuori dalla tazza per usare un eufemismo :D !
Diciamo che ieri la giornata è stata fruttosa soprattutto per far girare l' economia :) ...
Dimenticavo il mio consiglio è di usare la griglia originale senza tela, non sarà il massimo dell' estetica forse, ma è la soluzione migliore a mio avviso, quel bordo di mezzo cm di alluminio scassa parecchio le uova nel paniere ;) ...
Inviato: 29 set 2012, 16:13
da niko
Haaaa....il bordino di alluminio, ma se è appena sufficiente a mantenere le sedi delle viti, quello originale focal im plastica non lo ricordo particolarmente piu piccolo....ma poi in auto le riflessioni di montante- vetri-volante ecc non sono ben maggiori ???
Cmq io sui 3w2be ho messo la griglia originale e ho tarato e affinato l'impianto con questa....
Inviato: 29 set 2012, 16:55
da Pietro PDP
niko ha scritto:Haaaa....il bordino di alluminio, ma se è appena sufficiente a mantenere le sedi delle viti, quello originale focal im plastica non lo ricordo particolarmente piu piccolo....ma poi in auto le riflessioni di montante- vetri-volante ecc non sono ben maggiori ???
Niko le riflessioni della pelle, dei vetri e di tutto il resto sono diverse, l' altoparlante non è un laser che spara dritto per dritto, ma come ben sai irradia a 180 gradi, vabbè che è mezzo cm, ma ti assicuro che rompe, senza griglia era più libero e per me suonava meglio.
La griglia originale Focal è fatta bene è aperta fino alla fine se la smonti lo vedi, la teletta acustica però purtroppo soffoca un pò di limpidezza a mio avviso, magari saranno pipp@ mentali ;) ...
Inviato: 29 set 2012, 21:03
da max1979
Emanuele_lc ha scritto:Allora...per Doc...grazie alla disposizione degli ampli,con lo studio500 all'estrema sinistra è stato possibile far passare il sub-1 in lunghezza andata-ritorno per l'ampli Zapco senza creare problemi di sorta...ora martedì passo da Alessio per rifascettare e rincalzare Columbia e Sub-1,tanto volevo sistemare anche il passaggio cavo dalla porta all'abitacolo(ho già ricomprato i soffietti passacavo originali Audi e due aggiuntivi da dedicare esclusivamente al cavo di potenza)...
Riguardo al discorso griglia ovviamente riverniciando viti e anello nero opaco la situazione migliorerebbe non di poco ma oltre a non convincermi per il colore anche la trama della griglia e la forma dell'anello gioca il suo ruolo senza considerare il fatto che alla maggior trasparenza di contro qualche problemuccio che ho descritto mi fa riflettere sul da farsi...
Buona idea del soffirtto originale.... :yes:
Inviato: 30 set 2012, 12:29
da Doc_Zero
a proprosito di cambio di cavi. sto pensando di rimettere il Sonus ST2 sul sub. è vero che il king cobra riesce a trasportare frequenze basse a cui l' ST2 non arriva proprio ma là dove il king cobra è smorzato (forse troppo), l' ST2 è più brioso ed energetico.
se i cavi AQ specifici per sub fossero dispponibili anche in metraggi inferiori, li avrei presi in considerazione ma calcola che nel mio caso mi servono solo 50cm di cavo per il sub
Inviato: 30 set 2012, 14:40
da Emanuele_lc
Doc_Zero ha scritto:a proprosito di cambio di cavi. sto pensando di rimettere il Sonus ST2 sul sub. è vero che il king cobra riesce a trasportare frequenze basse a cui l' ST2 non arriva proprio ma là dove il king cobra è smorzato (forse troppo), l' ST2 è più brioso ed energetico.
DOC se posso darti un consiglio prova il sub-1...anche nel mio caso sarebbero serviti 75cm di cavo ma sinceramente ora ascolto cose che prima sembravano nascoste...ogni strumento ha la sua discesa bella definita cosa che purtroppo non avvertivo con il King cobra...Allo stato attuale delle cose definirei il King cobra un ottimo cavo,un cavo con le 00 ma a mio avviso(e non solo mio) privo degli estremi superiori ed inferiori(dopo quest'ultima sostituzione è stato evidenziato) del segnale musicale...però sostituirlo con il Sonus a mio avviso è un errore...una volta cambiato il cavo è ovvio che devi fare una specifica taratura...nel tuo caso avendo presi i cavi nuovi devi anche considerare in periodo di rodaggio più o meno lungo quindi quello che ti consiglierei di fare é rimettere mani alla taratura e vedere se riesci a tirar fuori le caratteristiche che cerchi...per concludere poi penso anche che il discorso del sub nel tuo caso sia anche limitato dal l'ampli che lo spinge,un po' come per i 6W3...
Inviato: 30 set 2012, 17:10
da Doc_Zero
al 80% in settimana si farà una nuova taratura per adeguare i cambiamenti portati dalla brax, dal nuovo fissaggio dei woofer e dall'ulteriore rodaggio dei cavi
Inviato: 1 ott 2012, 19:41
da Pietro PDP
Bisogna sempre rifare la taratura altrimenti è inutile ;) ...
Inviato: 3 ott 2012, 2:15
da Emanuele_lc
Oggi pensavamo di cavarcela in molto meno tempo invece....
Giornata dedicata alla sistemazione del cablaggio con in nuovi cavi di potenza (Colorado su tweeter e Sub-1 sul subwoofer), alla ri-sostituzione delle griglie del medio con quelle originali, al passaggio più elegante ed a prova di regolamento (lo era anche prima ma certamente non bellissimo a vedersi!) del cavo di potenza porta abitacolo...
Prima...
Durante ^^ ^^ ...
Dopo...
Inviato: 3 ott 2012, 2:17
da Emanuele_lc
...ed una panoramica PXA con i nuovi cavi di segnale...
Inviato: 3 ott 2012, 6:46
da Annibale
Io andrei in giro senza sportello XD XD XD Cosi hai la scena che ti esce 1 metro fuori no? :D
Inviato: 3 ott 2012, 16:01
da Emanuele_lc
Annibale ha scritto:Io andrei in giro senza sportello XD XD XD Cosi hai la scena che ti esce 1 metro fuori no? :D
buona osservazione Daniè :)
