Pagina 9 di 42
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Inviato: 26 set 2012, 14:26
da Lele206
Veramente belle ste griglie
Logicamente attendiamo le misure!
Inviato: 26 set 2012, 14:27
da drews
Emanuele_lc ha scritto:Griglie ready! Dovrebbero arrivare a giorni....venerdì si misura la risposta del midrange senza griglie e con le griglie originali focal(griglia di plastica+copertura in tela acustica) e vediamo cosa ci dice....poi ovviamente con l'arrivo delle nuove misuriamo anche quelle...
Attendo le misure, sono molto curioso del risultato.
Le griglie sono molto belle
Andrea
Inviato: 26 set 2012, 14:43
da Emanuele_lc
Grazie ragazzi!
Andrea speriamo che nelle misure nn escano problemi di sorta per cui nn possiamo installarle...il cono dovrebbe essere molto libero dato che dal fissaggio sul cestello del 3w2Be si rientra solo di 1 mm circa...la misura la facciamo in flat con passa banda 200-5000 dalla posizione di ascolto...si potrebbe azzardare anche una misura nearfield ma sarebbe tempo perso
Inviato: 26 set 2012, 17:34
da Pietro PDP
Vediamo cosa combinano, sono fiducioso, anche se stavolta in gamma media non mi sembra ci siano grossi problemi, li c' era solo da affinare qualcosina, con le nuove griglie bisogna ricominciare da 0, aiutoooooooooooooooooooo
Inviato: 26 set 2012, 17:38
da Albruk
Pietro lavorate sul mediobassoooooo e poi...
Inviato: 26 set 2012, 18:08
da Pietro PDP
Alfio tu hai ragione, non abbiamo avuto il tempo necessario, li ci sono state 2 tarature di un paio d' ore di cui la prima è stata buttata per il rodaggio dei componenti e anche quella che hai sentito era stata fatta la settimana prima, dovevo ritoccare qualche cosa, ma come detto il tempo non c' è stato e l' auto ancora cambia, è che Emanuele è impaziente, gliel' ho detto che ci vuole ancora qualche mese per avere prestazioni stabili, l' auto già dalla settimana prima era cambiata, molto meno della prima volta, ma qualcosina era cambiata, ora capisco quelli che cambiano in continuazione che non arrivano mai ad un punto !
Poi mi serviva un pò di tempo per fare alcuni affinamenti, ho fatto quelli in gamma media e hanno dato risultati (22 col regolamento attuale non è poco, anzi), ma non ho avuto tempo per la mediobassa e l' alta, sabato ci siamo visti una mezz' oretta, purtroppo non sono Mandrake, alla fine è andata già molto meglio della gara precedente, oltre 30 punti in più non sono pochi, penso che ci sia ancora un bel margine di miglioramento, dobbiamo solo trovare il tempo, sabato dovevo preparare anche la mia, non mi potevo sdoppiare e lui doveva andare a lavorare
Sono fiducioso per il cammino intrapreso, penso che i risultati non tarderanno ad arrivare, è solo questione di tempo, anche se ora col discorso delle griglie probabile che si ricomincia da capo, ma vediamo se ne vale la pena, tra l' altro alla fine dei conti sembra che stiamo parlando di un cesso di auto e io lo prendo sempre in giro, a me nel complesso non è sembrata così male, logicamente ho ascoltato auto che suonano meglio ci mancherebbe, ma anche decisamente peggiori e quelle migliori erano affinate da anni, quel secchio de bacarozzo nero è praticamente appena finita, ne dovrà fare di strada anche a livello sonoro
Inviato: 26 set 2012, 20:47
da Emanuele_lc
Albruk ha scritto:Pietro lavorate sul mediobassoooooo e poi...
amico ci lavoriamo!già ho riportato le tue impressioni di ascolto a Pietro e lui molto pazientemente sopporta il rompipal@@ andando a fare sempre un piccolo upgrade ogni volta...lavorandoci un po' sono fiducioso anche io anzi direi che mi fido ciecamente di quel sordo di PDP
Inviato: 26 set 2012, 20:50
da cl66
tutte e 9
gran salto, installazione splendida
il riunirsi con altri appassionati...non ha prezzo...indipendentemente dai risultati che comunque non mancano a quanto leggo
complimenti per la tenacia e la continua evoluzione sia tecnica che acustica
ps
prima o poi ci si incontrerà, tra matti abbiamo il riconoscimento automatico
mi piacerebbe ascoltarla
Inviato: 26 set 2012, 21:01
da Albruk
Emanuele_lc ha scritto:Albruk ha scritto:Pietro lavorate sul mediobassoooooo e poi...
Altro che sordo....
A parte gli scherzi sò che la tenacia non manca quindi sicuramente riuscirete a fare qualcosa di buono i presipposti ci stanno tutti....
CI si vede....
Inviato: 26 set 2012, 23:55
da depechemode82
belle griglie manu
come del resto l'intera installazione fatta...complimenti di tutto
Inviato: 27 set 2012, 0:27
da Emanuele_lc
Grazie a tutti ragazzi per i complimenti ed i consigli!
Inviato: 29 set 2012, 5:07
da Emanuele_lc
Appena rientrato da lavoro...oggi lunga giornata in compagnia di Pietro (oramai Gianni e Pinotto!) per qualche modifica all'Audi...beh sarò(saremo) etichettati per l'ennesima volta come fissati o pazzi ma questo ulteriore step di sostituzione cavi ha dato anche stavolta il suo contributo...Audioquest Colorado su Tweeter al posto dei Columbia ed Audioquest Sub-1 al posto del King Cobra....
La prima prova che abbiamo fatto d'ufficio è stata quella di mettere il Colorado sul tweeter...lo scetticismo c'era perche comunque il cavo casse non era poi adeguato allo step (ci sarebbe stato bene un bel Gibraltar sbav!!!) tuttavia l'auto ha risposto bene....ancor più dettaglio(e nn era di certo quello che mancava ai Columbia!) ed un'aumentata intelligibilità del palco con un'accresciuta sensazione di nero strumentale...Fissato il primo step la seconda prova ci ha sorpreso ancor di più...via il King Cobra dal sub e dentro il Columbia!...meglio...ma non tanto da giustificare la differenza di costo del cavo!...un pizzico in piu di discesa ma perdeva quella morbidezza propria del King Cobra...allora via il Columbia e dentro il Sub-1...senza parlare posso dire solo che ci siamo guardati per un attimo stupiti!!!finalmente il "tappeto" tanto ricercato si sente e come se si sente!!!...discesa ottima(quello che ci aspettavamo già dall'inizio col progetto sub unita ad una migliore focalizzazione del sub ed un'accresciuta percezione dello stesso(tanto da dover impostare da crox attivo -1 sul livello del sub!)...La modifica al sub ha portato anche a migliorare il corpo della voce maschile ora più piena e, senza mezzi termini il cambio cavi in tutti e due i casi è stato soddisfacente...
Ora veniamo alla nota griglie sul midrange 3W2Be...nonostante l'ottimo lavoro di Francesco (Bartech) che continuo a ringraziare purtroppo l'eleganza del montante con la griglia originale è un pó venuta meno non convincendomi assolutamente nella sostituzione in considerazione del fatto che l'anello ha una tonalità di nero differente sia dal montante in pelle che dall'anello del tweeter ScanSpeak...Ma,scartato il fattore estetico ritorniamo alla parte funzionale di questa sostituzione....Pro e contro...tra i pro troviamo sicuramente una maggior trasparenza nella parte alta del medio(prima ostacolata sicuramente dalla tela acustica) e tra i contro una perdita)seppur minima) di naturalezza degli strumenti con una sensazione di inasprimento appena percepibile...
Dalle misure fatte con RTA ,che nn abbiamo salvato proprio perchè senza particolari stranezze,la griglia sembrerebbe non creare particolari problemi di riflessione ma all'ascolto forse una piccola riflessione in campo vicino( spessore dell'anello di alluminio e vicinanza alla sospensione)può dar di questi problemi...Al momento mettiamo sulla bilancia pregi e difetti e ascoltiamo un po' con la griglia sostituita e piu avanti vedremo il da farsi...
Beh...almeno ve la posto la foto con la nuova griglia...ripeto, a mio avviso esteticamente è molto peggio rispetto al mio montante in origine...ovvio non considerate le viti di fissaggio che saranno sostituite in caso decido di lasciarle con delle viti appropriate di colore nero....
- ImageUploadedByTapatalk1348888027.720409.jpg (72.49 KiB) Visto 1871 volte
Inviato: 29 set 2012, 8:27
da nacami
Se proprio ti devo dire a me non dispiace per niente.
Io ho usato i supporti della hertz, ma la griglia la voglio cambiare.
Inviato: 29 set 2012, 9:34
da Gino sq
Emanuele_lc ha scritto:Appena rientrato da lavoro...oggi lunga giornata in compagnia di Pietro (oramai Gianni e Pinotto!) per qualche modifica all'Audi...beh sarò(saremo) etichettati per l'ennesima volta come fissati o pazzi ma questo ulteriore step di sostituzione cavi ha dato anche stavolta il suo contributo...Audioquest Colorado su Tweeter al posto dei Columbia ed Audioquest Sub-1 al posto del King Cobra....
ciao emanuele
secondo me il discorso "griglia montante" non è male .. anzi direi integrazione perfetta l'unica cosa che potresti fare
1= impelli il la griglia di alluminio del medio cosi da integrarlo meglio , ma secondo me ti viene una cacata colossale
2= vernici la griglia del tw tanto da farla uguale al mid o viceversa fai di nero opaco la griglia del mid..
Inviato: 29 set 2012, 9:53
da msmgpp
Per me basta verniciare la griglia nero opaco come il tweeter...e sopratutto verniciare le viti!
Inviato: 29 set 2012, 9:59
da Doc_Zero
Per il discorso griglia, ti cioncheró ma questo lo sai, x il discorso cavi verrai lungamente insultato da me alessio e francesco ma sai pure questo. Alla fine la domanda é: il sub-1 non lo fanno minimo da 2 metri? Dove cavolo hai messo tutto il cavo extra se ti serve al massimo 1 metro scarso per arrivare dal pxa al sub
Inviato: 29 set 2012, 11:30
da Emanuele_lc
Allora...per Doc...grazie alla disposizione degli ampli,con lo studio500 all'estrema sinistra è stato possibile far passare il sub-1 in lunghezza andata-ritorno per l'ampli Zapco senza creare problemi di sorta...ora martedì passo da Alessio per rifascettare e rincalzare Columbia e Sub-1,tanto volevo sistemare anche il passaggio cavo dalla porta all'abitacolo(ho già ricomprato i soffietti passacavo originali Audi e due aggiuntivi da dedicare esclusivamente al cavo di potenza)...
Riguardo al discorso griglia ovviamente riverniciando viti e anello nero opaco la situazione migliorerebbe non di poco ma oltre a non convincermi per il colore anche la trama della griglia e la forma dell'anello gioca il suo ruolo senza considerare il fatto che alla maggior trasparenza di contro qualche problemuccio che ho descritto mi fa riflettere sul da farsi...
Inviato: 29 set 2012, 11:39
da bravohiend
Ciao manu,allora per il colore basta usare un nero opaco e ti viene lo stesso colore del tw(peccato prr i punti di fissaggio non simmetrici con il tw).....non ricordo se sul supp del medio hai usato i granchietti,mi sembra strano che i fori siano "storti".
Poi per la questio.n sonica non mi pronuncio non potendo sentire
Inviato: 29 set 2012, 11:45
da msmgpp
Sulla questione sonica penso che aumentando la trasparenza e l'apertura in alto un inasprimento ci deve essere per forza...ritoccando il livello dei mid o l'equalizzatore cosa succede?
Inviato: 29 set 2012, 11:57
da Emanuele_lc
msmgpp ha scritto:Sulla questione sonica penso che aumentando la trasparenza e l'apertura in alto un inasprimento ci deve essere per forza...ritoccando il livello dei mid o l'equalizzatore cosa succede?
Il problema Giuseppe è proprio questo...dopo aver fatto le modifiche abbiamo rifatto l'RTA e sistemato il discorso midrange con l'equalizzatore(sopratutto il mid di sinistra,lato guida,quello più sparato data la distanza ravvicinata presentava un'aumento di livello nella zona finale del medio) la prima cosa che ha dato all'occhio è stato un incremento di trasparenza pressoché ovvio ma seguito da una perdita di raffinatezza della media in generale,meno naturalezza sugli strumenti...controprova?Abbiamo ascoltato l'auto anche senza nessun tipo di griglia ed è decisamente la situazione IDEALE(ma questo lo sapevamo!)
