Nuovo impianto su Musa GPL
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Nuovo impianto su MUSA
Be come l'avevo pensato prima era bello ancorato alla lamiera con due viti autofilettanti per il ferro .
Comunque nei triangolini ci sta persone del forum che ci ha messo roba molto più grande.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
La posizione non è sbagliata a livello di stage e di tridimensionalità...
Anche l'ancoraggio va bene... Ma internet è stracolmo di gruppi, foto, esempi e video di come puoi realizzare le cups.
Una volta che il tuo anello (o doppio anello in questo caso) è ben fatto e posizionato correttamente alla base in vetroresina che hai già fatto. Rivesti con il pile o usa la creta, o fai una struttura in legno oppure un mix delle tre cose.
In ogni caso, lo studio dovrebbe partire da prima, misurare i valori reali del FR post rodaggio e simulazione del volume ideale. Anche in funzione del taglio che vorrai utilizzare.
Poi si tratta di curare la lavorazione che da una parte deve essere funzionale a livello meccanico ma per ovvie ragioni deve (o dovrebbe) avere il giusto impatto estetico.
Poi ognuno trova il compromesso tra i vari elementi e i propri gusti... Anche da un punto di vista estetico...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Dai armandone, stai ricevendo un sacco di consigli molto utili, il progetto come dicevo sembra essere interessante, mettici il tempo che serve e facci vedere di cosa sei capace!
Io partirei con una bella tavoletta di legno sagomato per appoggiarci il FR e TW, orientalo in modo opportuno e il resto verrà di conseguenza
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
- Armando Proietti
- Bannato
I problemi sono molteplici.
Prima di tutto sotto ai triangolini originali ci sta il mondo intero nel senzo che ci stanno parecchi fori sullo scatolato con i cavi e le giunte per i specchietti retrovisori.
Per questo motivo avevo pensato di replicare il triangolini quest ultimi sono 0.3 litri solo loro poi devi sagomare il triangolo dove mettere gli altoparlanti. E dare il giusto orientamento.
Siccome stanotte non ho dormito tutta la notte ripensando ai triangolini ho trovato un sistema per fare l'altro triangolino. Vediamo come viene. Ma prima mi deve arrivare il materiale.
Ho ordinato pure un tubo in pvc da 100 vediamo se l'idea che ho avuto può essere realizzata. Altrimenti prendo 4 tavole e lo faccio di legno e v....o suonatori si dice qui..
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando, ma se fosse facile non saremmo qui tutti ad ingegnarci in soluzioni di ogni tipo per arrivare a fare un lavoro dignitoso...
Purtroppo le centinaia di video che si trovano su youtube che fanno vedere come vengono lavorati montanti e quant'altro sono ahimè il metodo più adottato perché funziona non perché gli altri non siano mai stati provati...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
@The_Bis
Sicuramente così come è vero che ogni tecnica ha i suoi limiti e le sue applicazioni.
Nel contesto giusto ogni tecnica /applicazioni ha il suo perché con i suoi pro e contro. Sta poi al abilita e alle propria esperienza trovare la strada giusta nel contesto per applicare questa o quella tecnica o un misto tra le varie tecniche.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Triangolino lato guida
L'idea una caps con flangia girevole e per regolabile la posizione del tweeter naturalmente il FR fissa.
Quindi una flangia avvitata su un supporto piano in vtr che avrà anche la funzione come contenitore per la creta. Quest'ultimo verrà sagomato perfettamente sul triangolino originale che a questo punto potrà essere modificato ed inserire qualche vite nascosta per fissato alla struttura. Inizialmente l'idea era quella di sagomare sui montanti direttamente ma poi diventava veramente troppo laborioso
Di fatto poi sono passato alla versione con triangolino
Una volta predisposto il tubo colata intera di resina per creare la controflangia.
Ultima modifica di Armando Proietti il 10 set 2021, 21:05, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Dalla foto si vedono i fori delle vecchie cups. Prova prima della stampa con creta Riempito e stampato sul triangolino. Una volta staccato dal tubo ripreparata per le successive operazioni.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Tomorrow follows
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Resinatura fondo Prova posizione iniziale. Vista interna dopo pulizia con acqua.
Creta sparita e fa perfettamente tenuta quindi niente spifferi. Controllo con montante.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Si continua
Non mi chiedete come si regge la rete che per un pochino mela voglio tirare.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Qualche ritocco di finitura va ancora fatto ma non è una cosa immane da fare.
Approfitto per chiedervi una cosa? Secondo voi la plastica isola i campi magnetici o meglio il nastro adesivo?
Avevo pensato di fare una cosa del genere. E metterlo vicino al amplificatore altrimenti mi si complica la vita.
P. S. Una volta finito metto mano pure allo specchietto retrovisore un bel
Regalo in un parcheggio.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Schermare le emissioni elettromagnetiche con la plastica è una mission impossible
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Ok solito modo allora alluminio e cavo a massa quindi?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma perché? Non capisco lo scopo di schermare una bobina in aria
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Perché la debbo mettere attaccata al Helix
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Non credo proprio sia un problema...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Be ok male che va lo posso fare in un secondo tempo. Tanto due giri di alluminio sono.
Con due di nastro isolante sopra.
Non debbo fare le sfilate di estetica sotto ai piedi del passeggero posteriore.
Sto sinceramente vagliando l'ipotesi di mettere il subwoofer sul fianco dx.
Pure lì buon divertimento con la vetroresina.
E li c'è ne vuole tanta.
Non meno di 10 litri penso per reggere un 40 in cassa chiusa.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Si va di seconda supporto
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
