Nuovo impianto su Musa GPL
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Nuovo impianto su MUSA
Verso di me io ci arrivo dal lato guida
Sono alto parecchio
La foto è fatta da lì ma più o meno perché è una struttura con due pezzi di scotch.
Nel senso che lo spessore dietro dovrebbe essere maggiore immaginati 600 cc in quella striscia
Sono alto parecchio
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
A vederla così la foto sembra scattata dal lato passeggero.
- Armando Proietti
- Bannato
Considera che i tempi di volo del FR in quella posizione sono 125 cm.
La foto sopra è fatta lato passeggero.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Andiamo avanti
Certo fa schifo a vederlo così ma ci sta molto da lavorare ancora da fare.
Allora il procedimento questa volta è stato fuori standard.
Ho riprodotto parte del mio triangolino
Usandolo come stampo.
Poi come avete già visto ho ricreato la lamiera
e chiuso stampo e lamiera.
Preso la creta e il riempito lo stampo, poi ho modellata la parte ancora da lavare.
Volume 0.55 litri. Adesso sto facendo essiccare la creta tolgo il supporto in legno e vetro resino il tutto. Vediamo che ne viene fuori.
Vista porta apertaCerto fa schifo a vederlo così ma ci sta molto da lavorare ancora da fare.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Già cosi' ci siamo... è ben diverso dalla prima foto...
oppure illusione ottica
- Armando Proietti
- Bannato
Veramente fa un po chifo
Ma le cose di cui sono contento sono 4
1)Volume giusto
2)ingombro ridotto
3)distanza minima tra FR e TW
4)emissione in asse.
Adesso vediamo come viene
1)Volume giusto
2)ingombro ridotto
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Questo è il livello di allarme
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- bravohiend
Vedo lavori in grande qui
- Armando Proietti
- Bannato
Ci provo non è detto che ci riesco
Grazie.
In molti erano curiosi di capire come funzionava la tecnica della creta. Per fare supporti.
Avendo un full range con volume di carico piccolo mi sono detto vai facciamo qualcosa di meno evidente. Che due cups
Grazie.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Sono curioso di vedere i prossimi step! Vai armando non demordere
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
- Armando Proietti
- Bannato
Domani dovrei svuotare la creta e dare una bozza di rifinitura alla vtr. Per poi montare gli AP2. Almeno un lato per sentire la radio. Si inizia poi l'altro montante.
La mia intenzione è di usare solo lo stucco alla vetroresina per lasciare un pochino poroso come è il supporto originale.
Vediamo vediamo...
Come porto in firma piano piano si fece Roma e ancora non è finita.
Vediamo vediamo...
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
No no.. Pessima idea.
La vetroresina “semi brezza” non ha nulla a che fare con la finitura rugosa originale. È porosa e grezza. Devi carteggiare bene e poi stuccare e carteggiare con almeno due tipi di carta, quindi verniciarli con vernice goffrata, se vuoi quell’effetto li.
Altrimenti: nero opaco e via..
- Armando Proietti
- Bannato
Certo che debbo carteggiare e stuccare ma voglio usare solo stucco di resina senza stucco per metallo.ozama ha scritto: ↑7 set 2021, 0:19 No no.. Pessima idea.
Poi se vedo proprio che non va metto pure quello.
Comunque grazie per il consiglio.
Mi sono spiegato male come al solito ma qualche lavoro di VTR l'ho fatto in passato.
Anche uno di recente ma li abbiamo rivestito inl semilpelle.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Come vuoi.. È che qualcosa ho fatto anche io.
Quindi so che la finitura che ottieni non ha nulla a che vedere con il pezzo originale. Rimane semplicemente grezzo con forellini e irregolarità. Verniciato così, sarà orribile. Se devi rivestirlo, invece, se non ci sono fosse ampie, potrebbe andare. Anche se comunque lo stucco metallico è molto più carteggiabile, quindi anche in caso di rivestimento ti permette di ottenere il riempimento delle irregolarità maggiori con poco sforzo.
Ma fai pure i tuoi esperimenti.
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti sono prove per adesso lo tengo così nel frattempo devo fare l'altro che mi porterà un bel po di tempo.
Supporto momentaneo anche per sentire come va.
Sono curioso di vedere come si pone.
Domani presumo di smontare il fianco sx far passare il cavo per il tweeter. Collegare la bobbina e il condensatore.
E montare il ponticello vediamo.
Ultima modifica di Armando Proietti il 7 set 2021, 20:53, modificato 2 volte in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Sembra un progetto interessante…
Una domanda sulla scelta del materiale che hai usato…. Perchè quello e non un banale pezzo di legno con classico pile resinato?
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
- Armando Proietti
- Bannato
Ho cambiato idea sulla forma.
Rifaccio tutto da capo si sente da schifo con questa forma così allungata.
Ne rifaccio uno più rotondo meno allungato non fa niente se viene più piccolo di volume.
Ma almeno con giometrie più consone.
Va be capita di sbagliare qualcosa.
Anche i migliori buttano al cestino lavori quasi finiti.
Non mi riferisco a nessuno in particolare sia chiaro...
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Secondo me puoi tenere l'idea che la cups si allunghi sul montante come quella che hai ora, ma non sfruttarla a scopo di cassa acustica piuttosto come finitura estetica.
Poi ti puoi permettere di fare il volume un po' più profondo invece che cosí schiacciato e recuperi sicuramente un sacco di volume oltre che a fare qualcosa di esteticamente più piacevole.
Ultimo aspetto da non trascurare, lavora bene l'anello di legno che stai usando come base di ancoraggio degli AP. Quello ti aiuta molto a semplificare il lavoro e a garantirti un risultato più pulito.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
@The_Bis in pratica suggerisci di mettere 8 in orizzontale o quasi.
Oppure di appoggiare il tutto sul poggia braccio diciamo così.
Ma dici di usare sempre il triangolini originale?
Non ho capito bene che intendi con il lavorare la base di legno. Arrotondare o spianare?
Comunque la parte in alto dove sta il tweeter la debbo coprire ci sono due asole dove sta montato un connettori per lo specchietto retro visore. Ed è l"unico punto in cui posso fissare la struttura.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando ma perché non utilizzi quella “terza luce”?
Hai tutto lo spazio che vuoi.
Quel triangolo che hai usato è veramente piccolo… è un impresa farci stare qualcosa. Poi mi chiedo: sarà abbastanza robusto da reggere alle sollecitazioni della guida?
