Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su MUSA
Sono dei FR ma funzionano meglio da medio.
L'estensione in alto come risposta in frequenza non è detto corrisponda alla capacità di sostituirsi al tweeter.
I FR che sto usando hanno MMS di 1,4gr e quelli nuovi che monteró scendono sotto 1,3gr. Ciò nonostante faticano ancora se messi accanto a un tweeter.
Ma nel tuo caso visto che un tweeter c'è, prova a sentire l'impianto finito prima di cambiare roba... Cosa fai? Predichi bene e razzoli male?
Comprati un DSP!!!! Te lo diciamo da 2 anni!!!!
Taranquella macchina!!!!
Poi dopo se qualcosa ALLA MISURA risulta palesemente sbagliata si valuta la sostituzione...
POI se anche l'orecchio nin è contento eventualmente cambi altro!
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
@The_Bis Si lo so era per sapere se qualcuno li aveva ascoltati ma infatti a me non serve un FR che sale perché ho un tweeter piccolo per sopperire a quel problema meglio che FR scende. Ma IL. Tweeter che ho non si adatta bene a un medio classico perché troppo piccolo per scendere alle frequenza tipiche di un incrocio con midrange.
Era solo una valutazione adesso in effetti dopo l'amplificatore che dovrebbe arrivare tra poco per sostituire il D Four
Toccherà alla fase taratura.
Microfono rew una volta raggiunto il [ERRORE!!!!] prendo sto benedetto DSP. Che costa un po' di più di un microfono.
Nel frattempo mi debbo imparare il software del Dsp3.
Ultima modifica di Armando Proietti il 23 nov 2021, 0:47, modificato 3 volte in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Be che dire ho preso un bel gioiello da @Tammaro86
Persona veramente squisita.
Le foto sono state prese mentre vorrei che fossero loro a commentare@Tammaro86 e @Nostromo .
So solo che dopo tanti anni un acquisto mi ha emozionato.
- IMG-20211110-WA0007.jpg (92.26 KiB) Visto 756 volte
- IMG-20211110-WA0008.jpg (92.4 KiB) Visto 756 volte
- IMG-20211110-WA0009.jpg (66.8 KiB) Visto 756 volte
- IMG-20211110-WA0005.jpg (80 KiB) Visto 756 volte
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ero tentato a non venderlo , e tenermelo li per ricordo , non solo per essere stato il primo ampli in mio possesso che mi ha aperto occhi e orecchie, ma perché li ci sono le mani di un mio carissimo amico , ma purtroppo a volte serve monetizzare e mi fa piacere che va in mano a chi ne avrà sicuramente cura ,(altrimenti lo maledico a vita) premetto che l' ho sostituito solo per montare il nuovo polimnia , sicuramente molto piu avanzato visti gli sviluppi che si sono susseguiti dopo l uscita del vecchio polimnia (già altamente performante rispetto alla media in commercio) goditelo a pieno. Lunedì parte
- Armando Proietti
- Bannato
Non ti preoccupare per questo lo tengo come un gioiellino.
Tranquillo il mio primo Z300 lo venduto solo perché chi lo prendeva era piu maniaco di me.
Infatti sta ancora lì è ogni tanto lo rivedo e mi piange il cuore.
Sopratutto perché non è stato più acceso ma solo revisionato in America e rimesso sottovuoto.
Veramente roba da pazzi.
Sinceramente è tanto tempo che pensavo di prendere il fratellino HD120.
Helix non mi è mai piaciuta dal inizio la sezione mediobassi non mi piaceva proprio la prima c@zz l'ho fatta io con AP6.5 2ohm con un amplificatore che ha un damping factor di 60 ma comunque pure con i Boston è AD W60
Ed infine con i microprecision non mi convince proprio ho provato vari amplificatori in quel contesto tutti andavano meglio.
Ho provato pure una coppia di ciare CW161 che non sono da portiera ma da reflex niente da fare.
Ma penso che questa volta ciò preso alla grande l'accoppiata dovrebbe essere nettamente superiore al resto del impianto.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma hai visto la Fs di quei tweeter?Armando Proietti ha scritto: ↑22 nov 2021, 22:46 @The_Bis Si lo so era per sapere se qualcuno li aveva ascoltati ma infatti a me non serve un FR che sale perché ho un tweeter piccolo per sopperire a quel problema meglio che FR scende. Ma IL. Tweeter che ho non si adatta bene a un medio classico perché troppo piccolo per scendere alle frequenza tipiche di un incrocio con midrange.
Io ci darei un occhio prima di dire che non si prendono con un medio classico... Credo non esista medio al mondo che non arrivi almeno a 3000/4000hz e il tuo tweeterino ci arriva alla grande.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
@The_Bis Si si ho visto tutti i parametri scende volendo a 3000hz si può tagliare ma giustamente come ha scritto @Nostromo nel suo annuncio di vendita è più adatto a rifinire la gamma altissima.
Ma adesso come hai detto tu dopo i vari upgrade del mio impianto manca quello che mi permette di fare il salto di qualità la taratura fatta bene.
E qui si inizia a ballare. Per adesso i pezzi di ferro sono adatti manca un microfono e un dsp è tante ore di studio e lavoro per riuscire a fare qualcosa di decoroso preparati che da adesso comincio a scocciarti spesso .
La mia idea è quella di misurare tutto per bene poi fare una prima taratura con rew comprare a quel punto il dsp è caricare il file e poi rimisurare il tutto.
Dimmi se secondo te è un approccio giusto. Considerando che non posso prendere tutto subito.
Poi mi piacerebbe sapere se @@Nostromo ha riscontrato nelle sue molteplici misurazioni problemi di buchi di frequenza in auto o esaltazione tipiche del abitacolo della Musa.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma che misuri senza mettere il dsp che poi devi rifare tutto da capo?
- Armando Proietti
- Bannato
Perché?
Le misure sono sempre valide penso ho mi sfugge un particolare?
Io non debbo de equalizzare nulla ho una sorgente senza eq.
Perché dovrebbe cambiare qualcosa?
Non capisco
Scusa l'ignoranza @mark3004
Non capisco
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Perché le misure le devi fare con la catena completa.
Anche se già stato detto millemila volte helix grandi dsp per avere qualcosa di più performante bisogna andare su prodotti esoterici
Punto Evo
Dsp helix ultra con fiio m9
Tw audiocircle t28 pro
Mid/fullrange audiocircle m3p pro
Woofer audiocircle
Amplificazione full Genesis
Woofer audiocircle
- Armando Proietti
- Bannato
E chi cerca di più si deve vedere se riesco a sfruttare le potenzialità del Dsp3.
Io nn l'ho mai usato un DSP quindi di sicuro non cerco qualcosa di più raffinato. Anzi ho paura che sia troppo complesso per me.
Che non sono sicuramente uno che ci prende con pc e cose del genere.
Ma comunque voglio fare tutto io piuttosto non lo sfrutto che farci mettere mano a qualcun altro.
Perlomeno adesso la penso così.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Allora, comincia con il comprarti un PC portatile usato decente, assieme al microfono. Possibilmente con Windows 10, già che lo devi acquistare.
Perchè senza un PC non fai le misure e manco ci ACCENDI il DSP.
Come lo colleghi, gli devi configurare ingressi ed uscite, sennó l’unica cosa che ottieni, è vedersi accendere la spia di accensione.
Purtroppo, per queste cose, se vuoi fare da solo, devi partire da più lontano.. Comunque, disporre di un PC portatile è la base. Serve per fare qualsiasi cosa. Dalle simulazioni alle misure alla taratura.
E sei in buona compagnia: io uso quello che ho in dotazione per il lavoro. È performante ma vecchiotto. Vedi problema di Windows 7 con Microsoft Team.. Almeno va bene per Rew e per il DSP.
- Armando Proietti
- Bannato
Pure il mio è vecchio ha Windows 7 l ho appena riparato.
Aveva l' HD rovinato.
Per fortuna l ho sempre avuto un PC più che altro per lavorare con Autocad 2D
Ci facevo gli aggiornamenti di P&I di industrie chimiche di produzione.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Allora ragazzi ho deciso di spostare tutte le elettroniche sul baule quindi procedere con un doppio fondo anomalo nel senso che voglio togliere il polistirolo su un lato e montare i due finali e predisporre lo spazio per il DSP. Non so sinceramente se fare come molti di voi fanno montare le elettroniche direttamente sul coperchio per risparmiare spazio oppure fare un vero doppio fondo considerando che ho comunque una bombola del Gpl da revisionare il prossimo anno e mi è stato detto che le elettroniche non è il caso di averle vicino alla bombola dovrei fare qualcosa
Che si possa smontare facilmente e ripristinare altrettanto la macchina non ho intenzione per ora di toglierla anche perché ancora non inizia a suonare come Dio comanda.
La necessità del
Doppio fondo nasce dalle dimensioni del amplificatore di Tommy che occupa
Di più del mio attuale e quindi non posso più utilizzare lo spazio che aveva il vecchio amplificatore a sto punto sposto tutto dietro
La necessità del
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Fai una foto del baule con e senza il polistirolo, che vediamo che si puó fare..
Io avevo fatto una cosa semplice, con le elettroniche fissate al coperchio. Ma la mia bombola del metano è esterna alla vettura. Non comporta problemi di contatto in caso di incidente.
Se devi tenere tutto separato, forse a te conviene fare proprio una scatola completamente amovibile.
Puoi prendere spunto dalla Golf di @The_Bis per diverse cose.
Dovrai provvedere a fare delle morsettiere a connettori per poter rimuovere tutto in blocco, senza staccare mille fili.
Per l’alimentazione io avevo usato un connettore simile a quelli per collegare i mulatti sotto carica. Quando sono scollegati, se ben montati, mantengono l’isolamento.
Per gli altoparlanti, dei connettori polarizzati con fast-on 6.3mm standard. Per i segnali, uguale, perchè entravo in high level.
Il tutto combinando i connettori in modo da non poterli invertire nemmeno per sbaglio.
Rimaneva il connettore ottico e l’USB del DSP, che erano in una posizione comoda per lo sgancio diretto.
Comunque, ti consiglio di cercare soluzioni e connettori e cominciare quando hai tutto. Altrimenti viene una cosa sempre “mai finita”.
Aspetta anche ad avere il DSP. Perchè l’ingombro e la disposizione dei connettori condizionano pesantemente il layout. Adesso arriva Natale e qualcuno farà un qualche upgrade, mettendo un qualche Helix nel mercatino..
Non avere fretta..
Non avere fretta..
CiaoArmando Proietti ha scritto: ↑23 nov 2021, 22:59 Io nn l'ho mai usato un DSP quindi di sicuro non cerco qualcosa di più raffinato. Anzi ho paura che sia troppo complesso per me.
la sorgente UTE 93dab non ti permette ritardi e tagli?
o non è compatibile ed ha limiti con i tagli o vie che ti servono?!
Prima di andare su prodotti definiti esoterici , bisogna prima però imparare a tarare bene un impianto poi ci si può spingere oltre , ma se le tarature le si fanno sempre ad orecchio , si continua a lavorare sul nulla cosmico. Mia modesta opinione
- Armando Proietti
- Bannato
Scusate mi sa che il senso del messaggio è stato travisato alla grande.
E stiamo andando furi tema.
Io ho detto che il dsp lo prendo mai detto che non lo compro.
Ho semplicemente detto che è già tanto se riesco a sfruttare il dsp che compro e non mi servono chi lsa che dsp esoterici va più che bene anzi va benissimo il DSP 3 normale.
Addirittura per certi versi andrebbe bene anche il mini.
Ma mi ci trovo a ballare e prenderò appena posso un dsp 3.
Che fa prendo degli ottimi medio bassi un buon finale e che fa non prendo un DSP3. Se non compravo il finale di Tommy avrei preso un amplificatore con dsp.
Ultima modifica di Armando Proietti il 24 lug 2022, 2:21, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Grazie @Tammaro86
Un vero peccato nasconderlo alla vista
Ma non è detto che non lo metto in mostra.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
