Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su MUSA
#241
Infatti li ho acquistati e debbo dire che il proprietario è una persona squisita.
Ci si chiacchiera di tutto ed è veramente un piacere parlare con lui.
Poi non li ho pagati neanche tanto meno dei W60.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
IlBender
#242
Messaggio da IlBender »
Armando Proietti ha scritto: 19 ott 2021, 19:15 Infatti li ho acquistati e debbo dire che il proprietario è una persona squisita.
Mi sembrano dei coni molto specifici. Il Qms e, se leggo bene il grafico, la sensibilità di 82,5dB a 100hz mi fanno pensare che siano prodotti esclusivamente da SQL che sfruttano la durezza dello spider per la tenuta in potenza dichiarata altrimenti poco credibile viste le dimensioni del magnete.
Non è un componente che personalmente userei (mi piace avere un pò di pressione acustica) ma mi sembra realizzato ad hoc per suonare (piano, ma bene) in porta.
HU: Stock Peugeout 208 SMEG > Ground Zero GZDSP4-8XII
FA (tri-amp): Eton Power 450.2 > Gradient MDS 08 (Cassa chiusa MDF 18lt) & Helix HXA400 > Ciare CM100 (Cassa chiusa MDF 1 lt) + Ciare CTA195
SUB: ESX Q-two (bridged) > MTX audio RTE 12AS
#243
Non so se dal grafico del documento si vede la sensibilità.
È riferito a 0 db.. Non so leggerlo perchè non conosco il riferimento. :)
La sensibilità dichiarata nelle caratteristiche è 89 db con 2,83 V.. Che è buona ma bassina rispetto ai sistemi tipicamente “Car”.
Forse serve qualche W in più, rispetto a quelli che puó fornire il 4.9. :hmm:
#244
E si ma dichiara una tenuta in potenza certamente non altissima considerando che ho un sub molto sensibile con una buona dinamica mi sa che debbo montarlo in serie (sub)
Per adesso mi tengo il mio amplificatore 4 canali poi si vedrà di prendere qualcosa di più prestante anche perché non mi piace troppo Helix
D four come sai. v
Vediamo un 120w rms circa il doppio del attuale speriamo che lo regge il woofer tutta questa potenza.
Mi sa che AP4.9 non lo prendo più ci vuole qualcosa maggiormente prestante (come hai detto tu) ma questo Woofer mi piace sia a livello di oscolto che per quanto riguarda la discesa in frequenza. Scende parecchio come si vede dal grafico e la mia portiera certamente non è piccola quindi i suoi 30 litri abbondanti ci sono.
Debbo fargli un bel supporto e un buon rodaggio (Sto pensando pure di fargli un altro strato di butile anche se non sento vibrazioni in portiera) Seguirò la procedura di Nostromo per il rodaggio.
Anche se non ho il dats parto alto e ne faccio tante scendo di 5 db ogni volta ci metto un giorno salute. Ma voglio avere due woofer che suonano bene.
HELIX HX DSP
#245
E' un prodotto appositamente studiato per lavorare in porta, come dicevo a mio avviso il miglior Woofer (ASSOLUTAMENTE da Sound Quality) per quel contesto installativo.
Tra le altre cose molto facile da pilotare anche con pochi watt.
IlBender
#246
ozama ha scritto: 20 ott 2021, 13:09 Non so se dal grafico del documento si vede la sensibilità.
Il picco è a 10khz di -0.5db dallo zero, suppongo che quello sia 89.5db e lo 0 sia di conseguenza 90db.
La sensibilità in basso è superiore a quella in mediobassa-medioalta il che dovrebbe renderlo, almeno ad orecchio, un altoparlante che scende molto.
Se ho interpretato correttamente il grafico della sensibilità, sicuramente il medio e il tweeter specie se sparati in faccia vanno castrati abbastanza.
Tanto poi lo metti in macchina e suona in modo completamente diverso da come ti aspetteresti, ma i presupposti sulla carta sono quelli.
Se dovessi usarlo per un progetto fatto da 0 sulla carta penso che molto alla cafona lo accoppierei a un tweeter da 8ohm.
Spero di ricordarmi di questo componente, il vas di 30 litri e quel qms sono davvero peculiari per un 16.
Starei attento a dargli troppa potenza, mi sembra che il pericolo più concreto esagerando con i watt potrebbe essere lo scollamento del cono dallo spider, FORSE.
#247
Sicuramente un driver concepito per lavorare bene in porta. Qts altissimo ed una VAS altrettanto alta per un 16cm. Su microprecision credo si casca sempre in piedi, almeno da quello che ho sempre letto.
#248
Si si tutti quelli che ho sentito me lo hanno straconsigliato.
Poi lo pagato un prezzo veramente onestissimo 150 € spedito a casa. Comunque costa 200€.
Ascoltiamo tra un po e vediamo vi faccio sapere.
A saperlo prima ci prendevo tutta la serie. Perché dicono che pure il tweeter è eccellente.
HELIX HX DSP
#249
A dire il vero costa 230 spedito a casa.
Se te lo da nuovo per 150 dimmi come hai fatto che lo ordino subito.
#250
The_Bis ha scritto:A dire il vero costa 230 spedito a casa.
Dillo anche a me, ne prendo 10 li porto qui mi ci esce il V Twelve gratis! Immagine
#251
@The_Bis Ti ho scritto in privato.
Perché diciamo che è un favore personale. 😉😉😉
HELIX HX DSP
#252
@IlBender
Di solito i produttori seri dichiarano come sensibilità un valore medio preso dalla banda passante utile dell’altoparlante. Mai il picco sulla risposta in frequenza in asse, che è invece un punto sicuramente da escludere.. :hmm:
In quel caso, la media potrebbe essere ad esempio sui 40/5000, che è la zona di utilizzo raccomandata.
Sarebbe davvero una truffa dichiarare 89 db per 2,83 V prendendo il picco, con una risposta come quella.. ^^
Per quello non saprei come interpretare il grafico.
Peró, non so eh.. Non credo ci sia uno “standard”. :hmm:
Exevia
#253
Messaggio da Exevia »
Armando Proietti ha scritto: 20 ott 2021, 18:47 @The_Bis Ti ho scritto in privato.
Interesserebbe anche a me Armando 🙄🙄
#254
Ho capito se mi risponde che si può fare volentieri.
HELIX HX DSP
#255
Mi ha Risposto Thomas Hoffmann purtroppo il prezzo non è replicabile.
In pratica mi ha fatto un mezzo regalo.
Mi ha ribadito che il prezzo non è quello ma non mi ha fatto sapere quanto vengono normalmente.
Mi dispiace mi sarebbe piaciuto accontentare i ragazzi del forum.
HELIX HX DSP
#256
Dopo il corso su REW.
Mi si sono schiarite ulteriormente le idee su come andare avanti per una taratura fatta in modo decente.
Quindi il mio approccio è completamente cambiato.
Prossimo acquisto microfono.
Aspetto impaziente la seconda puntata della lezione on line.
Ringrazio gli organizzatori del evento
In particolar modo @The_Bis e anche @Nostromo Perché comunque sono una coppia molto affiata e la loro combinazione è micidiale.
Sotto tutti i punti di vista.
Adesso dopo aver finalmente capito le potenzialità di un DSP serio.
Non ho più dubbi su come affrontare il discorso e sinceramente meno paura pure nel affrontare un discorso fatto bene.
Finisco la mia vettura e poi ho intenzione di mettere mano a quella dei nipoti ma ci metto mano solo se hanno intenzione di prendere un dsp.
Basta impianto anni 90.
Sinceramente ne monto tanti.
Sopratutto perché la gente non sa ascoltare.
HELIX HX DSP
#257
ozama ha scritto: 20 ott 2021, 20:34 @IlBender
Be non mi sembra un produttore poco serio.
Visto i prodotti che fa e mi ha detto che il problema non è vendere ma produrre prodotti fatti bene.
Linee essenziali che badino alla sostanza senza fronsoli perché ripeto non ha problemi nel vendere.
La sua produzione va tutta in Asia circa il 97%.
HELIX HX DSP
#258
Infatti non sono preoccupato per l’efficienza. :hmm:
Secondo me gli 89 db sono la media della banda utile. Comunque non li conosco. Spero che siano all’altezza della loro fama. Magari sarebbe bello sapere perchè non hanno usato un grafico con una scala standard che ne mostri chiaramente la pressione su pannello IEC. Sarebbero stati meglio confrontabili con la concorrenza. Sicuramente è un mio problema di ignoranza. :D
#259
Se fate caso sopra e dichiarata un Fs 49 e sotto invece ci sta 43 hz.
Sotto in pratica e il test fatto sul singolo altoparlante è da quando ho capito li testano tutti.
Aspetto che mi arrivi la mia coppia e vediamo cosa mi arriva. Se è come penso io mi dovrebbe arrivare il foglio di test. Perché facendomi un giro sul sito sono pubblicati tutti i grafici fatti nei fogli di test di laboratorio.
In questo solo Nostromo ci può chiarire il perché.
HELIX HX DSP
#260
Se vedete questo altro grafico sempre della serie 5 si vede chiaramente
Che pure questo è una prova fatta in laboratorio di qualità.
E pure qui il grafico è tutto a meno 10db
Senza picchi e dichiarano 86db.
Io penso che è proprio un loro modo di effettuare le verifiche.
Comunque è interessante questo full range.
Con un litro di volume scende così in basso.
E non si comporta neanche male in alto.
HELIX HX DSP
