Nuovo impianto su Musa GPL
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Nuovo impianto su MUSA
Bello @Tammaro86
Veramente tanta tanta roba.
Complimenti Tommy.
Ma come dico io sempre piano piano si fece Roma e ancora non è finita.
Piu o meno quando ingombrano i filtri con le reti di compensazione?
Siccome ho lasciato lo spazio apposta in mezzo.
Complimenti Tommy.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Allora premesso che ringrazio tutti per le critiche e per i consigli soprattutto @Nostromo Allora la massa è dietro ai sedili a 30 cm di distanza tra gli amplificatori.
In una posizione comoda da smontare ho fatto una bella staffa ci vogliamo 30 secondi per smontarlo. La fusibiliera sta sul fianco destro ed è di facile accesso apri la porta dietro e la vedi
e della Audison ed è modulare per adesso è a due fusibili.
Non mi andava di rimontare tutta la macchina e ricablare tutta l'alimentazione e riprendere il cavo da capo per 50 cm.
Se vi ricordate gli amplificatori li avevo sotto i piedi passeggeri.
Certo la moquette la debbo andare a prendere ci mancherebbe se avete letto ho intenzione di metterla mica no.
E siccome lavoro fuori e qui sto in quota le previsioni davano neve infatti nevica oggi quindi mi dovevo sbrigare.
I connettori a banana li ho ordinati.
Per staccare i cavi velocemente siccome debbo andare a fare la revisione della bombola Gpl.
Si @Nostromo ti ricordi bene le misure la tavola e 107 x 60 al centro e 48 sui lati.
Purtroppo non posso usare spessori maggiori altrimenti debbo rifare pure il Subwoofer toccherebbe sulla cappelliera ho si è no 5 mm.
Sono d'accordo sui cavi rca sono dei audison economici ma non proprio i più economici che sono sul mercato considera che le tre coppie più uno sdoppiatore per duplicare il segnale che va dai FR ai tweeter non avendo sufficienti canali.
Che comunque spariranno tutti tra poco tempo quando prendo il DSP i cavi meli faccio fare su misura.
E non mi servono più 4 metri di cavo per tre coppie bensì un cavo spidif fino al dsp.
E non ha senso neanche comprare roba nuova quando questo pianale durerà forse 4 mesi se non meno.
Perché il subwoofer lo voglio integrare su un fianco utilizzando anche il volume sotto il piano quindi dovrò rifare tutto da capo.
Mi sembra veramente uno schiaffo alla povertà sprecare 150 € per 90/120 gg.
Avevo questa roba andavo di fretta perché debbo spedire via helix in assistenza e senza musica non ci so stare considera che è l'unico punto dove posso ascoltare un minimo di musica.
L'alternativa il cellulare è i suoi auricolari.
Tra un po l'inverno è lungo mi metto con il cad e mi faccio per bene tutto.
E sicuramente mi alzo questo è alto appena 6.5 cm il polimnia e 5cm.
P. S. Si le tavole hanno fatto la guerra e si sono già guadagnate il pane.
E comunque io abito a 20 km di distanza dal primo brico Point.
Sta vicino al centro Master di Sulmona.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Debbo fare i compiti a chi mi ha consigliato il Polimnia.
@Nostromo
E al proprietario @Tammaro86
Aggi l'ho acceso e ascoltato bene.
Nonostante il doppio fondo che fa schifo l'amplificatore stiamo a zero gradi qui nevica non è mai andato in protezione termica [ERRORE ORTOGRAFICO !!!] più si scalda e più va bene.
Una terza dimensione che non ho mai ascoltato in auto.
Ho rimesso gli stessi tagli che avevo prima ho solo sistemato i livelli che andavano sistemati.
Debbo dire che una riserva di energia così mai avuta in auto.
E qualche buon amplificatore l'ho avuto in auto. Zapco Z300 studio 150, z150.
Audison Hv16.
Parlo degli anni 90 ed ero estremamente innamorato di quei finali.
Per adesso me lo godo ed aspetto gennaio/Febbraio per un bel DSP3.
Da Adesso in avanti mi dedico allo studio del software del Dsp.
Va be debbo valutare la costruzione della cassa per il sub.
O la vendita del mio piccolino.
E prendere qualcosa di più piccolo e economico.
Debbo dire che mi piace parecchio dai dati di T&s Match PP10W-Q
@Nostromo
Audison Hv16.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Beh è un ampli unico , anche perché Nostromo lo ha reso ancora più unico , trattalo bene e datti più tempo per migliorare l istallazione
- Armando Proietti
- Bannato
Ripeto è un Work in Progress.
Non è una versione definitiva debbo mettere il subwoofer sul fianco perché altrimenti non posso portare con me la ruota di scorta.
E questo lo cambio di sicuro non perché non mi piace [ERRORE ORTOGRAFICO !!!] mi piace molto ma tutti quei litri è di quella forma non me li posso permettere.
Comunque debbo dire che pure i woofer senza subwoofer scendono tanto gli ho dato teorici 100W RMS e li taglio a 48hz
Si sentono proprio bene adesso il sub è quasi sparito.
Ultima modifica di Armando Proietti il 11 dic 2021, 22:02, modificato 2 volte in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando, ma hai visto la dimensione del dissipatore?
Prima che vada in protezione ti servono 70° in auto e tirargli il collo a morte...
Se hai 0° di temperatura ambiente troppo meglio suona quando arriva a lavorare intorno ai 50°.
Vai sereno che la protezione non è uno degli aspetti di cui essere preoccupati.
Invece non capisco cosa ti piace di quel sub...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Dopo la strigliata
Altri pezzi sono in arrivo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
@The_Bis
Parli del 40V2 o del match?
Del 40V2 la discesa in frequenza.
È molto naturale un po' troppo sensibile adesso che ho troppi anni nel 2006 quando l ho preso mi piaceva come faceva tremare la macchina con taglio a 50hz.
Scherzi a parte suona bene.
Sarà che sono abituato a sub di grosso diametro.
Ma i 25 che ho ascoltato fin ora non mi piacciono troppo.
Scendono poco e se lo fanno sono innaturali....
Istallati male.... Boooo.
Poi ragazzi è un focal mica una chiavica di subwoofer al epoca l'ho pagato con la cassa 700€.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Hai postato le foto di un Match...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Ok @The_Bis
Be per il volume consigliato 18 litri 36 hz non è male.
Poi il prezzo non è male e mi piace
Pure le varie possibilità di configurazione. È un 4 bobine da 3ohm
Certo non l'ho misurato e ascoltato.
Su tre ohm il mio ampli canale mono caccia proprio il suo dato di targa.
Poi sul fianco dx della musa usando la vetroresina riesco ad installarlo rubando solo 7/8 cm di bagaglio.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Però in reflex, grazie...Armando Proietti ha scritto: ↑17 dic 2021, 21:09 Be per il volume consigliato 18 litri 36 hz non è male.
il mio wf da 16.5 arriva a 37Hz in reflex
P.S.
A quel prezzo da 25cm, valuterei un Kicker CWR102 (oppure CWR104 in base alla configurazione dell'ampli)
in 28litri chiusa, con Dacron...
O con qualcosa in più, Focal P 25 FE,
Rockford P3D2-10
- Armando Proietti
- Bannato
In quanti litri arrivano i tuoi woofer a 37hz.
Ho visto i kicker 104 dovrei provare a fare una simulazione appena ho tempo li confronto.
Grazie.
Comunque vorrei qualcosa di poco profondo perché dove li voglio mettere io ho un frontale a forma trapezioidale.
Base maggiore 48 base minore 38 altezza 53cm in cui sfruttare tutto il volume sul fianchetto e magnati troppo ingombranti sono un problema.
Visto che voglio rubare meno spazio possibile al bagagliaio. Un paio di cm in. Più dei 7 cm non sono un problema ma di più non vorrei.
Grazie.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
In 14 litri
Ma il Match è 12.8cm di profondità, comunque
Slim con buoni parametri ci sono i kicker CWRT102 e CWRT104
- Armando Proietti
- Bannato
Scusa@Darios ma non avevo al volo nulla di meglio del coperchio di acciaio inox di diametro 24cm.
Nella posizione dove va messo il subwoofer abbiamo almeno 17 cm come vedi il problema è più il diametro del magnete che la profondità del diffusore.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma @Armando Proietti visto che a simulare sei pratico, hai provato a simulare quel March?
(sorvoliamo che tra i dati dichiarati e quelli reali poi ci passa bel altro...)
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Sinceramente no.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
giusto giusto perchè x avvicinarsi alle performance dichiarate serve di metterlo spannometricamente nel doppio dei litri dichiarati... ma giusto quello...
per non contare poi il sottile dettaglio che in base a come configuri le bobine SAPRETE BENE che cambiano i T&S (il che significa che il datasheet rilasciato vale come la carta igienica), e quindi anche la simulazione va fatta in base alla configurazione bobine...
ma credo di non aver detto NULLA DI NUOVO
- Armando Proietti
- Bannato
Dopo varie peripezie e dopo aver sbagliato a ordinare gli speakon.
Ho deciso di acquistare i connettori a banana utilizzando il link di @Nostromo che ha messo al altro utente.
Ne ha presi 4 x 4 spinotti da montare uno sopra al altro tranne uno.
3 vie anteriori quindi 12 spinotti 2 vie per il subwoofer e un connettore per remote.
In questo modo non mi posso sbagliare a montarli una volta smontati.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Stavo valutando questo Peerless
https://masori.de/en/products/xxls-p835 ... GOEALw_wcB
Qualcuno lo ha mai ascoltato e simulato.
40 LITRI CON UN Minimo di riempimento
Ultima modifica di Armando Proietti il 21 dic 2021, 14:04, modificato 3 volte in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
I vecchi peerless (made in Denmark) erano ottimi driver. Questi nuovi (by Tymphany) sono oramai con gli occhi a mandorla, ma ciò vuol dire poco, c'è roba cinese e roba cinese, ma non so se hanno mantenuto lo stesso standard qualitativo.
