Una clio 4 da Sound Quality
Re: Una clio 4 da Sound Quality
Dopo uno strato di butiflex, applicato solo dove serve, e negli spazzi lasciati vuoti di insonorizzate dalla casa madre, sto applicando il reckhorn Dv-10i che oltre ad essere un buon materiale per insonorizzate funziona anche da isolante termico.
Tetto finito, un po di problemi nel fissare la plafoniera, che ovviamente in casa madre hanno pensato bene di non creargli nemmeno una vite di fissaggio, beh C'ho pensato io un bel fissaggio con 2 viti all ossatura interna e via (ovviamente fissaggio nascosto) ora si passa alle portiere posteriori.
In arrivo un po di novità... sabato prossimo il buon Tommy mi porterà (e mi lascerà) la Clio per il nuovo step!
installazione Audiosolution Powerblock-S150 (dovrò rifare la bauliera perchè non ci entra), connessione sotto stabilizzatore anche della sorgente in plancia (escludendola quindi dalla rete di alimentazione originale della macchina, qualche upgrade qua e la, montaggio dell'ingresso USB sul processore per connetterci una seconda sorgente e ritaratura del tutto...
Il lavoro del cielo finito me l'ero perso.
i tappetini della reckhorn li ho anche io, ma metterli la sopra non ci avevo proprio pensato...
speriamo la colla regga con gli sbalzi termici del tetto.
Prima o poi il cielo lo tolgo pure io.... promesso (a me stesso)
Anche se la colla cede è così compresso il tutto che non avrà modo di scollarsi immagina che ho avuto un po di problemi a reinstallarlo ma con degli interventini qua e là ci son riuscito.Alessio Giomi ha scritto: ↑1 set 2021, 14:34 Il lavoro del cielo finito me l'ero perso.
Nostromo ha scritto: ↑1 set 2021, 12:17 In arrivo un po di novità... sabato prossimo il buon Tommy mi porterà (e mi lascerà) la Clio per il nuovo step!
Ebbene si finalmente si procede a salire di un altro gradino , grazie alle manine di Andrea verrà fuori un gran bel capolavoro ,mi rammarica il fatto che non posso eseguire io il lavoro della bauliera per dare una mano al progetto, poiché i vicini si son lamentati dei casini per tagliare il legno (hanno un pelo ragione) . Stay tuned
Praticamente l'impianto te lo sta facendo Andrea, per la serie "ti piace vincere facile!"Tammaro86 ha scritto: ↑1 set 2021, 21:39Nostromo ha scritto: ↑1 set 2021, 12:17 In arrivo un po di novità... sabato prossimo il buon Tommy mi porterà (e mi lascerà) la Clio per il nuovo step!
Il mio impianto è sempre stato gestito da lui ,io ho dedicato la mia manualità all' insonorizzazione , stesura cavi etcc , tutta la parte tecnica è uscita dalle sue manine , dare a Cesare quel che è di Cesare, e io mi fido ad occhi chiusi , solo affidandosi a chi DAVVERO sa quel che fa' ,si riesce ad arrivare al risultato ricercato.mark3004 ha scritto: ↑1 set 2021, 22:19Praticamente l'impianto te lo sta facendo Andrea, per la serie "ti piace vincere facile!"Tammaro86 ha scritto: ↑1 set 2021, 21:39Nostromo ha scritto: ↑1 set 2021, 12:17 In arrivo un po di novità... sabato prossimo il buon Tommy mi porterà (e mi lascerà) la Clio per il nuovo step!
Mah... è più un fatto di logistica... lo potevamo fare serenamente insieme ma sarebbe da sadici fargli fare avanti e indietro da bologna a vicenza a oltranza x fare una bauliera... non è che sia la costruzione delle piramidi!!! Me la lascia, e la sistemo io la sera dopo cena.
Molto bene!
Sono curioso di vedere quanti strati serviranno a farci stare tutto l’impianto.. Ma sicuramente @Nostromo ha già in mente il layout..
E sono ancora più curioso di sentirla suonare, anche se non so quanto tempo ci vorrà!
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Sicuramente non è che la voglio tenere qui un mese....
Sicuramente a sto giro sacrifichiamo il baule ,e poco mi importa , la coperta è corta
Mi permetto di aggiungere che non si è detto un particolare importante, cioè che avere la macchina a disposizione per fare una taratura che non preveda tempi super impiccati per fare tutto è il più grande dei vantaggi che avrà Tommy...
Perché ok fare la taratura strumentale etc etc, ma poi la macchina va ascoltata, capita, affinata e magari anche stravolta se necessario. Tutti pensano che tarare sia come andare a fare un otturazione, soffri un po' e non ci pensi più... Ma in realtà è ben più lungo il processo...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Mi pare di capire che verrà fatta una cosa molto più complessa che una semplice "posa" delle elettroniche. Intendo soprattutto esteticamente parlando!Tammaro86 ha scritto:Sicuramente a sto giro sacrifichiamo il baule ,e poco mi importa , la coperta è corta
Sempre nella miglior raffinatezza possibile, senza fare cose troppo sfarzosemark3004 ha scritto: ↑2 set 2021, 13:28Mi pare di capire che verrà fatta una cosa molto più complessa che una semplice "posa" delle elettroniche. Intendo soprattutto esteticamente parlando!Tammaro86 ha scritto:Sicuramente a sto giro sacrifichiamo il baule ,e poco mi importa , la coperta è corta
In pochi lo capiscono.The_Bis ha scritto: ↑2 set 2021, 13:05 Mi permetto di aggiungere che non si è detto un particolare importante, cioè che avere la macchina a disposizione per fare una taratura che non preveda tempi super impiccati per fare tutto è il più grande dei vantaggi che avrà Tommy...
Ah.. A me non lo dovete spiegare di certo..
Non vedo l’ora di sentirla! Comunque già suonava molto bene!
Alle mie orecchie abituate ai full range, solo un po’ troppo aperta sugli acuti e con alcune cose da sistemare sulla scena. Ma parliamo di un impianto di ALTO LIVELLO e con la taratura di base, APPENA ACCESA! E già si fotte tanta di quella rumenta che ho sentito ai raduni, con impianti anche più costosi, che non avete un’idea..
Aspetto fiducioso la nuova accensione..
Mi sono perso quale sarà la, sorgente...Nostromo ha scritto:Arrivato il kit di ingresso USB per il processore....
