Una clio 4 da Sound Quality
Re: Una clio 4 da Sound Quality
Per le griglie ai subwoofer ci sto lavorando, per ora nel baule non verrà caricato mai nulla
Grazie della risposta
Puntano sugli amplificatori ma tirano aria fuori giusto?
Si esatto, le uso da estrazione, dato che gli ampli hanno le loro ventole da raffreddamento
Non avevo dubbi, ma si sa mai!!
Non so se hai fatto anche questo calcolo, ma se gli ampli hanno le loro ventole, sarebbe il caso di verificare:
- la direzione da cui aspirano e quella, di conseguenza, verso cui spingono l'aria
- in funzione di quanto rilevato al punto precedente, le ventole degli ampli dovrebbero spingere verso quelle di estrazione
- per lo stesso motivo, dovrebbe essere disponibile, per le ventole degli ampli, un'apertura da qualche parte che gli consenta di aspirare l'aria fresca.
Poi, è vero che non essendo un doppio fondo a tenuta ermetica, l'aria viene aspirata comunque, ma senza un'apertura di portata appositamente calcolata, il sistema complessivo potrebbe non solo non funzionare, ma addirittura ottenere un risultato opposto, o quanto meno surriscaldare le ventole degli ampli.
Pensavo la stessa cosa...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
L'aria calda tende sempre comunque a salire, quindi le ventole sopra credo vadano bene. È vero non sarà un box ermetico, ma magari una serie di fori dal lato opposto in un fianco certamente aiutano nella circolazione dell'aria.
Beh dai, l'effetto di risalita del'aria calda in una scatola chiusa, larga e bassa direi che si possa considerare del tutto irrilevante.
Sì, non essendo ermetica, un po' di aria più fresca è possibile che riesca a essere richiamata dalle ventole dei finali, ma considerando la differenza di taglia tra le due ventole di estrazione e quelle dei finali, senza un adeguata progettazione della circolazione d'aria, quelle d'estrazione finiranno per tirarsi via anche quella fresca.
E le ventole dei finali rimarranno a far girare solo aria calda là sotto... sempre che non lavorino in senso opposto a quelle di estrazione, il che sarebbe pure peggio.
Le ventole ad estrazione sono state installate solo in via precauzionale, e per un ricircolo d aria del doppio fondo, che non è ermetico, gli ampli hanno un controllo temp. Interno collegato alle ventole, che ancora non ho visto attivarsi, non scaldano molto, dopo le modifiche di Nostromo, e le tarature di fino eseguite in audiosolution
Sì ma le ventole degli ampli in che direzione lavorano?
Premesso che toccherebbe monitorare la temperatura per vedere effettivamente costa succede lì dentro, ma rimango del parere che se proprio si vuole dormire sogni tranquilli basta qualche foro in un fianchetto dal lato opposto delle ventole.
Io ho 2 ampli da 45cm l'uno e dsp in uno scomparto tra schienali sedili posteriori ed pannello messo in verticale nel bagagliaio. Credo la parte più larga (alla base) farà 15cm di larghezza lo spazio. Ho la temperatura d'esercizio del dsp visualizzata sul rux ed anche in estate zero problemi. E non ho ventole/prese d'aria, per dire. Certamente dipende anche da quanto tempo stai lì a far "pompare" l'impianto.
Il doppio fondo è aperto in tutti e 4 gli angoli c'è abbastanza ricircolo d'aria, ripeto le ventole degli ampli non riescono nemmeno ad accendersi, poi ovvio devo ancora fare la prova su più di 1 ora di funzionamento, appena ho un alimentatore a disposizione la faccio
Per me sei a posto così!
Ok, quindi mi veniva subito l'osservazione che, senza le auspicate aperture nel doppio fondo, non avrebbero fatto altro che buttare aria calda sul dissipatore, ma...
aaaah! ci voleva tanto a dirlo?
Certamente, così...
A latere, in ogni caso...
Certamente, ma se si vogliono fare le cose per bene, in installazioni dove spacchiamo il capello in quattro per mezzo hz o un quarto di db o un millisecondo di ritardo temporale... allora anche un banale calcolo delle portate d'aria delle ventole sarebbe "cosa buona & giusta, nostro dovere e fonte di salvezza", perché se è verissimo che molte volte si ricade in questa situazione...:
... è anche altrettanto vero che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, e visto che certe precauzioni costano davvero molto poco, io di rischiare di cuocermi magari migliaia di euro di elettroniche, non ne avrei proprio voglia.mark3004 ha scritto: ↑29 lug 2020, 17:28 Io ho 2 ampli da 45cm l'uno e dsp in uno scomparto tra schienali sedili posteriori ed pannello messo in verticale nel bagagliaio. Credo la parte più larga (alla base) farà 15cm di larghezza lo spazio. Ho la temperatura d'esercizio del dsp visualizzata sul rux ed anche in estate zero problemi. E non ho ventole/prese d'aria, per dire.
Qui si vedono bene gli angoli del doppio fondo
Stai sereno Tommy, vero che probabilmente in termini di flussi non sei nella configurazione ideale, ma per il momento puoi stare tranquillo che comunque le ventole non fanno danni...
In generale, la scelta della ventola e se configurata in push o pull andrebbe ragionata bene... Ci sono tanti falsi miti su cosa è "meglio" fare. In realtà come nell'audio ogni installazione fa caso a parte...
Il mio suggerimento è ancora quello di installare una ventola magari da 12cm esattamente nel centro tra i due Sub. Dove come ventola conta molto di più che sia ad alta pressione statica piuttosto che le tanto blasonate ventole che millantano numeri esagerati di CFM.
Per alta pressione statica si intende la capacità della ventola di spostare aria in condizioni in cui l'aria deve essere forzata attraverso un percorso più o meno occlusivo. Nel tuo caso dove sfrutti la non perfetta tenuta stagna del box per cui l'aria passa "dove può" sarebbe la soluzione migliore.
Il suggerimento di usare una singola ventola da 12cm è per due motivi:
1. Le ventole da 12cm hanno molta scelta sul mercato e se ne trovano che riescono a dare ottimi livelli di pressione statica.
2. Una buona 12cm sposta molta più aria di una coppia di 8cm a parità di rumore.
Il non plus ultra sul mercato (prezzo ed estetica a parte) che non ha rivali è questa:
https://noctua.at/en/nf-a12x25-flx/
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- bravohiend
Ora che ci si vede, la alimentiamo e facciamo i testTammaro86 ha scritto: ↑29 lug 2020, 17:47 Il doppio fondo è aperto in tutti e 4 gli angoli c'è abbastanza ricircolo d'aria, ripeto le ventole degli ampli non riescono nemmeno ad accendersi, poi ovvio devo ancora fare la prova su più di 1 ora di funzionamento, appena ho un alimentatore a disposizione la faccio
