Impianto Audio Golf 7.5
Re: Impianto Audio Golf 7.5
#321
Esatto. :D
Li hai, tanto vale provare. Il DSP lo consente ed i canali per pilotarlo li hai. Al massimo rimane azzerato. :yes:
#322
dai Bis, posta qualche fotina nuova...
#323
Due FR da montare sul pianale con due taps non le vedo una difficoltà insormontabile soprattutto per te che sei attrezzato con stampante 3D e con un esperienza non comune.
Come dici tu hai i canali è hai upgrade tecnico per poterlo fare.
Buon divertimento tanto lo so che ti diverti....
Non mi dire che è un lavoro 🤣🤣🤣
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
#324
Il problema è un altro...
Stampante 3D in fase di aggiornamento...
Impianto in fase di aggiornamento...
Ripreso a lavorare (ferie finite) e mi manca un po' di materiale qua e là per fare alcuni step in avanti...
In pratica sono un po' bloccato...
paolo9n
#325
Messaggio da paolo9n »
@The_Bis ma alla fine stai percorrendo sempre la strada dei full range? In porta che wf stai usando? Mi sono un po perso ^^
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#326
The_Bis ha scritto: 26 ago 2021, 12:34 Il problema è un altro...
Quello capita spesso non per nulla per fare un impianto ci vogliono gli anni.
Le cause principali sono secondo me.
1)Mancanza di un progetto definitivo.
2)Mancanza di tempo.
3)Moglie tra i c......
4)Mancanza di fondi
5)Materiale e tempi di approvigionamento
6)Manca l'attrezzatura.
Tutto questo comporta che normalmente un progetto fatto bene per essere realizzato potrà via almeno due tre anni.
Se nel frattempo la scimmia non ti prende e ti fa cambiare idea.
HELIX HX DSP
#327
paolo9n ha scritto: 26 ago 2021, 14:20 @The_Bis ma alla fine stai percorrendo sempre la strada dei full range? In porta che wf stai usando? Mi sono un po perso ^^
Sisi continuo con i fullrange.
Per il momento non prevedo di mettere mano agli Ap perché ho una roadmap già ben definita che prevede prima di tutto di finire la parte elettroniche e Sub, come step 2 la sostituzione degli AP.
Per quanto riguarda gli AP futuri, ho trovato un altro FR molto simile al precedente che però ha caratteristiche più adatte a sostituirsi al Tweeter (già rodati e testati in casa con ottimi risultati) e per i woofer sarà un anno che ho già deciso di mettere i MP serie 5.
Per i nuovi FR dovrò rifare le cups passando da 0,25lt a 0,3lt (già disegnate e pronte per essere stampate) ma ho bisogno di fare un upgrade alla stampante 3D per utilizzare un filamento che offre maggiore rigidità strutturale e soprattutto maggiore resistenza al calore. Le attuali cups in PETG quest'estate mi si sono deformate e la cosa mi disturba non poco.
Ma questa parte verrà DOPO che ho messo in funzione tutto il resto delle cose in cantiere.
Ci sono già anche altre derive sul tavolo ma sono progetti solo teorici al momento che dipendono da quanto affidabili saranno le future stampe 3D.
#328
Armando Proietti ha scritto: 26 ago 2021, 14:35
4)Mancanza di fondi
Rispondo per punti
1) Non è il mio caso
2) Mai avuto il tempo che vorrei per fare le cose che mi piacciono
3) La mia di sicuro non mi supporta, ma sa quanto ci tengo a ste cose
4) Per le mie passioni i soldi o il modo di spendere meno l'ho sempre trovato
5) Il Covid è il mio principale problema
6) Non è il mio caso
Saranno 3 mesi che non ho l'impianto in auto, se entro 1 mese non inizia a suonare sbarello.
#329
Be si uno che è [ERRORE ORTOGRAFICO !!!!] a sentire bene è normale che esce di testa🤣🤣🤣
HELIX HX DSP
paolo9n
#330
The_Bis ha scritto: 26 ago 2021, 17:11
Ok capito, in effetti anche io qualche prova l ho fatta sia con tw classico che con il full range al momento anche che se con i full range l estremo alto nn é il massimo, ma minimo accettabile (ovviamente che i fr che ho provato) é di sicuro piu appagante del classico tw a cupola in un contesto generale
E facilitá della messa appunto certo é sempre una coperta corta peró a i suoi vantaggi...
Il micro 5 é un ottimo mid woofer per nn spendere cifre folli e nn ha bisogno di amplificazioni esagerate ne sono soddisfatto faresti un ottimo aquisto!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#331
Ma ma ma... Vogliamo andare avanti con sto thread???
Dove eravamo rimasti?
#332
The_Bis ha scritto: 7 set 2021, 19:52 Ma ma ma... Vogliamo andare avanti con sto thread???
Ah beh ce lo devi dire tu... :)
#333
Stefano sfodera le sciabole :)
Exevia
#334
Messaggio da Exevia »
Pendiamo tutti dalle tue labbra steeeeee
#335
Tiè,
Spolier!
Giusto per tenere alto l'interesse...
#336
The_Bis ha scritto: 17 set 2021, 23:01 Tiè,
Spolier!
Poi ci fai vedere qualche misurina... ☺️
A quanto accorda questo progettino?
#337
Certo che vi faccio vedere le misurine...
Ma sto parecchio lontano ancora da chiudere questo sub purtroppo...
Vediamo se stamane riesco a combinare qualcosa...
Tammaro86
#338
Messaggio da Tammaro86 »
Dai dai su fotine della bozza baule
#339
Spolier!
Dove li hai presi?
E possibile che nessuno li vende in Italia?
HELIX HX DSP
#340
Armando Proietti ha scritto: 18 set 2021, 23:01
Spolier!
Dove li hai presi?
È possibile ;)
