Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Inviato: 2 mar 2018, 16:19
Mo che è scaduta la garanzia ho intenzione finalmente di metter mano alla mia auto. Ho iniziato analizzando le possibili soluzioni per migliorare in maniera decente senza stravolgere l'abitacolo.
Prima cosa è quella di non toccare la plancia quindi evitare di montare controllers, pilotine etc... modificare il meno possibile le portiere rendendo le modifiche comunque reversibili.
Scartata l'opzione Audison DMI che sembra non essere compatibile (o se lo è non si sa come farlo funzionare con quest'auto!!) ho deciso di collegare la sorgente originale (che ha navigatore, cd,usb,radio,bluetooth, comandi vocali, suoni vari...) in Hi-level. La sfortuna come se non bastasse è quella che l'amplificatore di serie è collegato con la sorgente tramite Most quindi non è removibile, inoltre il 3 vie originale è gia multiamplificato di fabbrica e per "ricostruire" il segnale a banda intera bisogna usare più ingressi mixando i vari canali. Diciamo che non ho pretese su quello che ne verrà fuori.
SORGENTE + PROCESSORE:
La necessità quindi è quella di affiancare una sorgente valida per ascoltare musica di qualità... dopo prove fatte e quanto detto ho deciso per un Apple airport modificato con uscita digitale elettrica. Ho parlato di questo giocattolino in un altro post e alla fine ne sono rimasto davvero soddisfatto, premetto che ho un vecchio iphone 5 64gb da usare solo per la musica, ottime prestazioni e nessuna perdita di segnale. Il collegamento è stato fatto direttamente al processore Mosconi che switcha in automatico tra digitale e hi-level, quindi non ci sarà bisogno di montare il controller. Per adattarlo in auto è stato necessario creare un alimentazione da 12 a 3.3V, l'alimentazione è molto importante e se fatta male il dispositivo si sgancia spesso dalla wifi!!!
facendo un thetering wifi dal mio tel principale potrò collegare l'airport ad internet utilizzandolo anche per fare straming di stazioni radio per esempio con TuneIn o spotify.
Quindi plancia intatta, sarà necessario solo un supporto magnetico per l'iphone e un cavetto per ricaricarlo
AMPLIFICATORE:
Per l'ampli mi serviva un 4 canali di qualità e ho deciso per un Rodek 450i del 1993 unico proprietario comprato a 4 spicci, perfetto ma con condensatori secchi quindi è stato necessario un recap totale, poi tanto c'ero ho cambiato operazionali e condensatori in serie al segnali con roba più buona. Dalle prove fatte in casa ne è venuto fuori un ampli molto interessante con la grinta in basso caratteristica di questi prodotti ma migliorando le caratteristiche in cui era un po' limitato (ricostruzione scenica, profondità, focalizzazione). ALTOPARLANTI:
Un due vie semplice biamplificato. Ho scelto un kit bewith Accurate che avevo. Per I woofer dovrò realizzare un box reflex interno alla portiera del volume minimo richiesto (circa 3 litri) per non modificare il pannello. Le griglie dei pannelli sono removibili quindi si potranno ripristinare in futuro.
I tweeter con cup li monterò nei triangolini rimovendo le griglie originali e fissando il cup per orientarli. Al limite un raccordo sempre removibile in vetroresina. Cavi altoparlanti userò quelli originali per evitare di aprire I battitacco, connettori sportelli etc...mentre tutte le elettroniche saranno piazzate nel bagagliaio vicino alla batteria.
A breve (spero) l'inizio dei lavori
AMPLIFICATORE:
