Cella Zobel....info
andrea147
Cella Zobel....info
Messaggio da andrea147 »
ragazzi gentilmente mi potreste spiegare a cosa serve questa cella zobel, se si usa in attivo o passivo, insomma più info possibili xke vorrei capire visto che monto i dynaudio 162gt e nel datasheet la prevede.grazie
drews
Re: Cella Zobel....info
Messaggio da drews »
se ne era parlato qualche giorno fa qui
http://caraudioforum.it/forum... 60#p153621
Andrea
Dal datashet, serve per il crosspassivo. Quindi nel tuo caso in attivo propio quella è inutile.
drews
Riporto quanto scritto sull'altro post:
Per quanto riguarda l'utilità, una linearizzazione dell'impedenza di suo non ha nessun vantaggio specifico.
Quella proposta dalla dynaudio è quella scolasticamente corretta (piatta), ma nessuno vieta di usare cap più grandi, più piccoli, resistenza più alta, più bassa etc. Dipende dal progetto nel suo insieme. Di sicuro inserendola, si vanno a modificare i parametri elettrici del woofer, per cui variazioni ci sono. Ma variazione non fa rima con migliore.
Attivo o passivo che sia il filtro a monte, la cella varia la risposta del componente.
Poi che sia utile o meno e' tutto da verificare.
andrea147
drews ricordo perfettamente che se ne era parlato perchè avevo già sollevato la questione ma volevo cercare di capirci meglio.
Quindi andando a variare i parametri elettrici del woofer non mi resta che misurarlo per capire se sta lavorand bene giusto? abbiate pazienza con me ma sono veramente inesperto con voglia di imparare e capire.
Appunto, quella proposta da Dynaudio serve per linearizzare la zona induttiva dell'impendenza, usa tagli attivi e dsp e quindi non gli serve a una cippa.....Drews se si vogliono cambiare i parametri con componenti passivi, è un'altro discorso, serve un progetto, o una necessità specifica da correggere che qui non c'è......
in attivo serve se si vuole far vedere al finale un impedenza lineare... alcune "celle" (non necessariamente zobel) si usano con successo (le ho fatte diverse volte) anche se l'impianto è full active... ma serve MOLTA cognizione di causa su cosa si sta facendo...
drews
Appunto qui non si discute del progetto se c'è dietro o meno. Per me tutto quello fatto senza progetto, andando a caso, è sbagliato a prescindere
Niko, scrivere che una cella in parallelo all'altoparlante se questo viene filtrato attovente non serve ad una coppa, è errato. Perché a prescindere dal taglio attivo o passivo che sia, modifica la risposta dell'altoparlante. Questo non significa che serve metterla a prescindere o non serve metterla. La mia puntualizzazione è solo per dare le giuste informazioni.
Poi ognuno è libero di sbagliare il filtro come meglio crede
Ha un supremo piccolo che scende molto(si vede nella firma) quindi il taglio in attivo sui wf sarà molto basso, suppongo sui 2000-hz quindi una zobel che linearizza la zona induttiva che è sopra i 2000-hz a occhio quelle minime variazioni sulla risposta saranno ininfluenti, dato il taglio più basso.
Ps, prima indendevo una cippa, non una coppa....ho corretto il post. ^^
drews
non entro nel merito del caso in questione.
Cmq indipendentemente dal taglio, differenze ci sono proprio perche' anche i parametri elettrici variano.
Apparte tutto, ma gli mw160-162 li conosco abbastanza bene, e insomma sarà questione di gusti ma non mi piacciono...
Invece di girarci intorno, io li avrei cambiati. 0:)
