Calibrazione scheda audio per misure RTA.
Calibrazione del livello SPL a cura di Davide Chinelli
Hardware utilizzato:
pc portatile (netbook)
scheda audio: M-audio Mobile Pre Usb
microfono: Behringer ECM-8000
cavo usb: connessione pc-scheda audio
cavo XLR: connessione scheda audio-microfono
Fonometro con scala dB SPL
Stativo per microfono (supporto)
Software utilizzato:
sistema operativo: Windows 7 Ultemate
driver scheda audio: M-audio Mobile Pre Usb
software per analisi RTA: TrueRTA upgradato alla versione completa, con risoluzione ad 1/24 oct.
Dopo aver preso confidenza con le calibrazioni e le misure base offerte da TrueRTA, sarebbe bello poter rilevare anche il livello di pressione corretto livello di pressione acustica all’interno del nostro abitacolo, in modo da non possedere soltanto una curva dell’andamento del nostro impianto audio, ma avere addirittura misure confrontabili con altre, addirittura rilevate con strumenti diversi, atti a fare le stesse misure (il primo che mi viene in mente è l’analizzatore RTA Audiocontrol SA-55, o il sistema di misurazione CLIO).
Vediamo come procedere…
Teniamo buona tutta la calibrazione effettuata finora (in ogni caso ci serve per poter fare misure corrette).
Collochiamo su uno stativo per microfoni, posizionato al centro del nostro posto di ascolto (normalmente il posto di guida), un fonometro.
Lanciamo dalla nostra sorgente un tono sinusoidale ad 1KHz, e regoliamone il volume fino a leggere sul fonometro il valore di 90dB.
Ora, senza toccare il volume, togliamo il fonometro ed al suo posto collochiamo il nostro microfono.
Schiacciamo go ed attendiamo qualche secondo, giusto il tempo di vedere la nostra curva, più o meno lineare, con un bel picco posto a 1000Hz.
Ora siamo pronti per calibrare il valore.
Selezioniamo dal nostro solito menu a tendina Audio I/O la voce SPL calibration.
Nella finestra che appare, inseriamo il nostro valore rilevato con il fonometro (appunto 90dB).
Confermiamo il valore con il tasto OK.
Ora il nostro sistema è calibrato sia come linearità di risposta (calibrazione precedente), che come livello (attuale calibrazione).
Possiamo confrontare le nostre misure, con i risultati forniti da altri apparecchi atti a misurare sia il livello di pressione sonora, che la curva di risposta ambientale.
- Indice forum Tecnica Impariamo a misurare
- Oggi è 5 giu 2024, 19:34
Calibrazione del livello SPL per misure RTA
- Antonio Marinilli
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
