Costruzione cavi RCA
- tecnico644
Salve, ho un dubbio sulla costruzione di cavi RCA su misura, in allegato c'è la foto del cavo, il cavo viola va al polo centrale, il cavo rosso alla massa e la calza? La unisco alla massa insieme al cavo? Nel caso va collegato diversamente rispetto al lato sorgente? Grazie mille ragazzi.
Re: Costruzione cavi RCA
Normalmente la calza di schermo è una sola e la colleghi alla massa di entrambi i connettori, in questo modo fa parte del circuito che "porta il segnale".
Nel tuo caso potresti fare così per la calza interna, mentre la seconda schermatura la colleghi alla massa del connettore solo dal lato dell'amplificatore (nodo di massa) in questo modo la schermatura esterna fa solo da schermo e non "porta il segnale"
- tecnico644
Ho fatto esattamente così, grazie mille.
