Dall'autoradio ho uscito due cavi di linea pre out, una per i canali frontali e un uscita stereo per il subwoofer.
All'amplificatore Denon ho collegato i cavi di linea frontali alla parte front in e nella parte retro in ho collegato i pre out del sub in modo tale da dedicare la parte dell'amplificatore retro solo al Sub(passivo), in questo modo il sub lavora a parte e direttamente dall'autoradio Dasaita Px6 ho tagliato le frequenze dei satelliti a medio alte.
I collegamenti
I satelliti sono in parallelo, ovvero front right e rear right in parallelo e collegati al front out right del Denon, stessa cosa per il canale left, in questo modo sono 2 coppie di woofer.
Il subwoofer è collegato nella parte rear del Denon, un polo positivo del canale destro e un polo negativo del canale sinistro, a quanto pare suona bene e funziona anche se non riporta il collegamento in bridge, ma funziona!
L'amplificatore è messo a 4 Canali, funziona tutto ma scalda parecchio! È la prima volta che lo uso e non so se sia normalmente così, ma voi consigliate i 4 satelliti in serie? In modo magari da farlo sforzare meno?
