Consiglio per Jeep Compass
Salve a tutti.
Ho acquistato questa auto nuova e la devo portare dall’installatore perche’ voglio migliorare l’impianto audio.
Lui mi ha consigliato il kit specifico per la mia auto in modo da lasciare tutto in predisposizione e non modificare nulla visto che sono casse 9x6 elittiche.
Kit Audison apk 690 sia all’anteriore che posteriore e amplificatore
Audison sr 4.500.
Diceva che l’amplificatore cercava di prenderne un’altro che ha il processore integrato ma non ricordo il modello.
Il sub lascio il mio che e’ un hertz dba 200.3.
Premetto che non ho mai ascoltato questo kit ma all’anteriore voglio un suono limpido e dettagliato ma anche corposo quando serve e avevo pensato alla serie Hertz mille legend visto che sibtrovano gli adattatori da ellittica a tonda.
Budget per anteriore e posteriore 1300€ compresa installazione.
Riuscite a darmi qualche consiglio?
Qualcuno conosce quel il kit audison?
grazie
Audison sr 4.500.
grazie
Re: Consiglio per Jeep Compass
Il primo consiglio è di lasciar perdere il posteriore, il secondo è di leggere il forum, ci sono tante discussioni che fanno la tua stessa domanda…per evitare di buttare soldi ed essere insoddisfatti
Cosa intendi per buttare via i soldi?
Che il kit dell’audison non e’ buono o che le hertz mille non vanno bene? Non capisco….scusami
Cercavonun po’ di consigli tra questi due kit
Che non è il modo corretto di procedere se vuoi veramente migliorare (non conosco i due kit ma non è quello il punto)
cambiare AP non ti farà migliorare, se non con altri lavori...amplificare il posteriore idem...
è da rivedere un po'il progetto
@Alessio Giomi noto che il tuo primo messaggio è di 10anni fa' percui non ti sono stati linkate delle discussioni importanti da leggere
aspetta che te le postino
Il progetto e’ questo:
Fronte anteriore
Fronte posteriore
Amplificatore 4 canali con processore audio.
Sub
Chiedo solo un consiglio per il fronte anteriore per avere una qualita’ audio dettagliata e di bella timbrica .
Gli Hertz serie mille legend potrebbero bastare?
Il kit audison Apk 690 proposto dall’installatore e’ valido o e’ uno spreco di soldi?
Vorrei smontare l’auto solo una volta e fare un fronte fatto per bene e non rimetterci le mani…..
speriamo che qualcuno mi sappia dare consigli su un kit due vie di buonissima qualita’ senza spendere cifre folli.
Fronte anteriore
Fronte posteriore
Sub
Gli speaker posteriormente, se non hai reale necessita', servono sostanzialmente a 2 cose:
1) far casino (acusticamente parlando) con gli speaker anteriori
2) a far guadagnare qualcosa in pi'u al venditore.
Il kit hertz non lo conosco, ma credo vada bene tanto quanto altri di pari categoria.
Avere un buon "suono" come chiedi te, e' dato piu' dalla cura dell'installazione e taratura del sistema che dal tipo di prodotto installato.
Esatto.
Il suono dipende più dalla qualità di installazione, dall’amplificazione, dal DSP è da chi lo tara, più che dagli altoparlanti in se’, anche se chiaramente conta.
Qui non sei in casa, dove compri una coppia di “casse” che puoi installare semplicemente posizionandole nel modo migliore. Qui, un sistema di altoparlanti suonerà in modo completamente diverso a seconda di dove sono posizionate le predisposizioni.
L’installatore non ti ha proposto dei kit SPECIFICI pensati per la Jeep Compass. Ti ha proposto dei kit che ENTRANO NEI BUCHI GIÀ PRESENTI della tua Jeep Compass. CHE NON È PER NIENTE LA STESSA COSA.
Se fai pesante trattamento alle portiere, vanno “bene” entrambi i kit. Suonano certamente “diversi”, ma è impossibile dire quale piacerà di più a te, installati per giunta su un’auto diversa dalla propria.
Cambia tutto, data l’installazione. Bisogna PROVARE.
Se non fai pesante trattamento, invece, ti conviene lasciare gli originali.
Gli altoparlanti posteriori, poi, non servono assolutamente A NIENTE. Ascolti musica a due canali. Inutile installare altoparlanti dietro le spalle alimentati dallo stesso segnale. Non fanno da “surround”. Tranne che non venga generato un segnale apposito detto “rear fill” con il DSP, se dispone delle necessarie funzionalità. Cosa non alla portata di impianto “normale”, in ogni caso.
Puoi lasciarli originali e collegati, completamente azzerati, alla sorgente di serie.
Mi dispiace se le risposte non ti piacciono.
Se vuoi che qualcuno ti spari qualche c@zzata del tipo “compra questo kit che sulla mia auto va benissimo”, ci sono altri canali social pieni di persone pronte a dispensare consigli insensati.
Grazie a tutti delle risposte.
Oggi parlero’ con l’installatore e vediamo che ne esce.
Per quanto riguarda il posteriore devo farlo suonare per forza altrimenti i miei figli iniziano a dire che dietro non si sente…
Esperienza vecchia auto…
Allora lo devi includere nel percorso del DSP, altrimenti sarà in anticipo su tutto il resto e genererà un disastro acustico. E dovrai in ogni caso tenerlo basso o azzerato quando non serve, perchè comunque, disturba l’anteriore. Non è che “aiuta”.
Di conseguenza, il DSP ed il sistema di amplificazione dovrà avere due canali dedicati anche per il posteriore, con aggravio dei costi.
A queste condizioni, rimane del tutto assurdo spendere anche soldi per cambiarci gli altoparlanti. Ma se vuoi buttarli, fai pure.
Guarda lo stesso.
Ho lasciato posteriormente gli speaker oem che sono piu' che sufficienti allo scopo. e con il DSP ho diversi preset, tra cui uno "per la famiglia".
