La mia auto: polo 6n1 3p
Zanco4
Messaggio da Zanco4 »
Salve, come consigliatomi e come ritengo sia giusto ho deciso di aprire questa discussione per aiutare chi ha una polo come la mia di fare il proprio impianto audio, piccolo o grande che sia.
Attualmente posseggo un kit due vie hertz cento amplificato da un bass face db 2.1x nuovo modello.
Reparto sub un JBL 1224 in casse reflex da 70l accordato a 34hz, che presto verrà fatta una cassa chiusa molto carina, con doppio frontale in rovere massello per estetica e il resto in moquette, quest'ultimo pilotato da un esx sxe 1200.1d.
Autoradio sony mex7300n, presa soprattutto per estetica e per il microfono che contiene, cavo ground zero da 35mmq alla quale vi è un raccoglitore di massa e corrente con fusibili, realizzando un fianchetto "alla buona di dio" per ospitare amplificatori e raccoglitori.
Le porte sono insonorizzate con reckhorn sbx tra.
PROGETTO FUTURO
Attualmente sto progettando un doppio fondo che verrà diviso a 3/4, la parte maggiore ospiterà gli amplificatori, dsp ecc e l altro pezzettino ospiterà il triangolo, crick ecc... Allegherò le foto se potranno servire a qualcuno.
Per ospitare il woofer la mia portiera non aveva predisposizioni e ho costruito una tasca, ma improvvisando e avendo perso la pazienza non è venuto come volevo e vedendo le costruzioni di turbosound fabrication ho deciso di rifare le tasche, tutte in legno questa volta, usando meno stucco possibile, facendo una cosa lunga tutta la portiera e ricreando il portaoggetti che, come vedrete dalle foto, è stato "cannibalizzato".
Le porte vorrei finire di insonorizzare con il piramidale e rinforzando la cartella che è fatta in legno e con l'aumentare del volume vibra e risuona, vorrei anche insonorizzare il bagagliaio, me lo consigliate?
Vorrei fare un 3 vie completamente amplificato, con woofer in porta, tweeter sul triangolo e medio nel montante, ho aperto varie discussione in merito ma continueremo qua con foto della macchina, così si può capire meglio.
Tante foto sono vecchie e alcuni dettagli estetici sono cambiati, ma sono fatti cosi, attualmente foto dei montanti non li ho, appena torno a casa farò la foto per farvi capire dove metterò i medi
Ultima modifica di Zanco4 il 26 dic 2023, 22:20, modificato 1 volta in totale.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Zanco4
Re: La mia auto: polo 6n1 3p
Fatta l introduzione e premessa continuerei le domande su quale componente è adatto a me...
Il woofer andrà sempre lì, anche con la nuova tasca, i tweeter vorrei metterli sempre lì, altrimenti dovrei o andare a qualche sfascio a prendere dei nuovi triangolini o coprire il buco con stucco e mettere un tessuto, pensavo il velluto che mi piace molto, attualmente in porta passano due cavi da 1.5 per woofer e tweeter, ma dall amplificatore al crossover passivo passa un 2.5, per quando sarà tutto attivo, i cavi da 1.5 per tweeter e medio vanno bene?
Come amplificatore pensavo ad un udimension pro Z4 150 per woofer e medio e tweeter un k201, mentre per il sub ancora sto pensando, lato dsp, o hifonics m8 o sennuopu dx-10, questo dipende da offerte ecc...
Per il 3 vie mi hanno proposto un kit esb, ma il tweeter non va bene per la posizione di ora, pensavo ad un hertz mille o mille Legend, soldi buttati? Non ho la minima idea di quale altoparlanti mettere...
2 woofer da 16 o 1 da 20?
Il sub anche verrà cambiato, l ho detto in una discussione ma lo dico anche qua, prenderò un Rockford p3 12' o jl audio 12w3v3, usando la cassa chiusa del JBL e facendo una cassa reflex per fare il tamarro( inutile, lo so, ma amo i bassi che sovrastano gli alti, non sempre eh😁)
A voi i consigli per amplificatori e altoparlanti, se per doppio woofer basta saperlo, tanto le tasche le rifarò...
Grazie per chi mi darà una mano e buone feste a tutti
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4 ha scritto: 26 dic 2023, 21:21
A questa ti si era gia risposto in una delle tue prime discussioni, vai a rileggertela
Zanco4
rs250v ha scritto: 26 dic 2023, 21:43
Scusa ma non sto ritrovando il messaggio, puoi inviarmi la discussione? Grazie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Pardon avevo letto male
viewtopic.php?t=16554
Comunque dipende da cosa vuoi fare se SQ o SQL per la prima assolutamente un woofer solo
Zanco4 ha scritto: 26 dic 2023, 21:21 Fatta l introduzione e premessa continuerei le domande su quale componente è adatto a me...
Vanno bene da 1.5 per tw e medio
Non farei miscugli tra ampli tw e ampli md/mw...
Tra l'altro, se dovessi prendere 2 ampli per le 3vie, allora farei un ampli 4 canali per medi e tw ed un ampli a 2 canal per i wf,
udimension potrebbe essere anche buono, ma non servono 150w nei medi...
ma poi mezzo metro di ampli :slow: :D
è 50cm x 27.5cm
P.S.
Visto che non ti garbano il Mosconi Pico 6|8 DSP o Helix M Six DSP
Per mid e tw valuta un Gladen RC 70c4 o Hifonics Mercury IV
https://www.amazon.it/Gladen-Audio-RC-7 ... B00PS9C6BE
https://www.rgsound.it/mercury-iv_hifon ... 18342.html
Per i wf un Helix G-Two ha un bel basso e corrente.
https://www.rgsound.it/g-two-amplificat ... 41111.html
oppure un Classe D Hifonics ZXS550/2
https://www.rgsound.it/zxs550-2-amplifi ... 60234.html
1 woofer da 16 o 1 da 20
Zanco4
Darios ha scritto: 26 dic 2023, 23:01
è 50cm x 27.5cm
P.S.
Per i medi e tweeter vedrò quei due amplificatori, per l udimension, quel potrebbe sta per il fatto della potenza e dimensioni? Quest'ultimo verrà collegato ai woofer e momentaneamente al sub
Ultima modifica di Zanco4 il 27 dic 2023, 8:34, modificato 1 volta in totale.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
rs250v ha scritto: 26 dic 2023, 22:36 Pardon avevo letto male
Metterò solo un woofer, ora dipende da 20 o 16
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
20 solo se è un woofer puro capace di scendere, molti 20cm sono medi piu che woofer….altrimenti 16…
Zanco4
Per quanto riguarda gli altoparlanti, quali mi consigliate? La posizione di dove li metterò andranno bene? Attualmente i tweeter sono posizionati a x, in futuro vanno messi sempre a x o dx e sx puntano il conducente?
Ultima modifica di Zanco4 il 27 dic 2023, 10:58, modificato 1 volta in totale.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
Riguardo l insonorizzare, insonorizzare il baule dove è presente la ruota di scorta può essere utile o soldi buttati? Che benefici porta?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4 ha scritto: 27 dic 2023, 8:18
Che significa momentaneamente?
E poi se prendi l'ampli separato per il sub, che ci fai con i 2 canali in più ??
P.S.
Da 20cm non c'è tanta scelta come i 16.5cm, puoi valutare il Ciare CW202 o un Silence Lab WF 200,
oppure utilizzare wf e tw di un kit a 2 vie ed aggiungere un medio,
tipo Eton POW 200.2
Zanco4
Darios ha scritto: 27 dic 2023, 13:18
P.S.
tipo Eton POW 200.2
Volendo posso usare il 4 canali per woofer e sub a ponte, ma non può entrare in saturazione?
Grazie dei consigli per gli altoparlanti, per avere un ap sq quali parametri devo vedere?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
La polo 6n1 se è quella con le predisposizioni a cruscotto non è facile da fare suonare bene, le predisposizioni a cruscotto sono assimetriche, la sx è affossata e nascosta dalla palpebra del cruscotto, i montanti sono sottili ed è diffile mettere anche un tw, figuriamoci un mid... i tw vanno bene sul triangolino, ma io orienterei almeno un pò l'istallazione dei mid-wf, appunto userei dei mid-wf che salgono bene e che si incrociano bene anche con il sub, alla peggio fai un due vie, se i mid a cruscotto non funzionano bene.
PS, non ricordo bene, ma sul cruscotto forse ci va massimo un cono da 8,7-cm (3-pollici)
Ultima modifica di niko il 27 dic 2023, 15:28, modificato 1 volta in totale.
Zanco4
niko ha scritto: 27 dic 2023, 15:24 La polo 6n1 se è quella con le predisposizioni a cruscotto non è facile da fare suonare bene, le predisposizioni a cruscotto sono assimetriche, la sx è affossata e nascosta dalla palpebra del cruscotto, i montanti sono sottili ed è diffile mettere anche un tw, figuriamoci un mid... i tw vanno bene sul triangolino, ma io orienterei almeno un pò l'istallazione dei mid-wf, appunto userei dei mid-wf che salgono bene, alla peggio fai un due vie, se i mid a cruscotto non funzionano bene.
PS, non ricordo bene, ma sul cruscotto forse ci massimo un cono da 8,7-cm (3-pollici)
Per i medi volevo fare dei supporti sul montanti, così da montarli esterni, il cono che entra nel cruscotto è un 10 ma senza i ganci per le viti
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4 ha scritto: 27 dic 2023, 15:28
Un conoscente, sulle porte ha fatto delle tasche chiuse, se non sbaglio ha ricavato 6-7-litri e ci ha messo i Dynaudio mw162gt, mid-wf che salgono e scendono bene.
https://www.rgsound.it/mw-162gt_dynaudio-id-4351.html
Cmq i Dynaudio vanno bene anche su porta ben insonorizzata, se non sbaglio la persona che conosco ha il due vie con il tw Dynaudio md102.
Questi però sono altoparlanti per un impianto audio di qualità, ma non sono per niente adatti a fare alte pressioni sonore.
la predisposizione cruscotto a riflessione sul vetro è ottima per un medio, il tweeter puoi provare a vedere se suona meglio a montante o a triangolo
la predisposizione originale del woofer dovrebbe essere gia un po'inclinata in alto, ottimi i Dynaudio (occhio che il prezzo è singolo)
Ultima modifica di rs250v il 27 dic 2023, 16:17, modificato 2 volte in totale.
Zanco4
rs250v ha scritto: 27 dic 2023, 15:53
Nel senso, se monto il medio sulla predisposizione senza la griglia superiore o con, riflettendo nel vetro suona bene senza che viene puntato direttamente?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
Una domanda che può sembrare scema, i woofer e tweeter che ho ora, rendendoli tutti e due attivi e tarandoli bene posso andare bene o è meglio cambiarli? E aggiungere un medio poi
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
