Spotify - jack 3.5 - bluetooth
germa
Messaggio da germa »
Ciao a tutti,
premessa: non me intendo per niente.
Causa cambio telefono, ora che ho solo più la usb-c, stavo valutando l'acquisto di uno di quegli adattatori bluetooth con jack audio da inserire nel'ingresso aux. Tanto in auto ascolto musica tramite spotify quindi non penso che rispetto all'apposito adattatore usb-c/jack, ci possa essere tanta differenza, o sbaglio?
Voi cosa mi consigliereste?
Grazie!
ps. Auto: Punto Virgin Radio (ma non chiedetemi l'allestimento audio che non ne ho idea :D )
AngeloMa
Re: Spotify - jack 3.5 - bluetooth
Messaggio da AngeloMa »
io anche non me ne intendo molto ma da esperienza passata questa soluzione fa perdere moltissima qualità
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Ciao, se hai solo il jack da 3.5 per entrare nella autoradio dal telefono, quegli adattatori che dici tu vanno bene, ma attenzione, non facciamo di tutta l'erba un fascio!
Ce ne sono da pochi euro come da centinaia, la funzione che fanno è quella di processare il segnale audio in uscita al telefono, sono dei processori di segnale in miniatura, alcuni con integrata una modesta amplificazione per le cuffie.
E qui sta il problema, l'autoradio si aspetta di certo un segnale non amplificato, anche se modestamente, e questo potrebbe creare problemi.
Forse è meglio spulciare i forum dedicati all'audio in mobilità come head-fi.org/ , oppure il nostrano avmagazine.it
Io viaggiando molto in aereo uso parecchio le cuffie e come dac leggero uso un HIBY FC3, suona benone, dagli un'occhiata, con 50 eurini passa la paura!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
germa
lorddegio ha scritto: 24 ott 2023, 8:12 Ciao, se hai solo il jack da 3.5 per entrare nella autoradio dal telefono, quegli adattatori che dici tu vanno bene, ma attenzione, non facciamo di tutta l'erba un fascio!
ciao!
quindi non ho capito, per risparmiare in sostanza sarebbe meglio utilizzare l'adattatore usb-c/jack (nel mio caso specifico: https://store.google.com/it/product/usb ... pter?hl=it) invece che jack/bluetooth, giusto?
EDIT by MOD : allego foto prodotto citato nel link:
Per cortesia non mettiamo semplicemente il link.
Tra qualche giorno potrebbe sparire e chi leggerà la discussione non capirà di cosa stiamo parlando.
Ho aggiunto io la foto del prodotto.
lorddegio
Se la tua radio ha il bluetooth collegati con quello, non credo cambi molto.
Se invece non ha il bluetooth e pensi di mettere un adattatore jack 3.5/bluetooth, allora, qualitativamente parlando, penso si meglio il cavetto, ma sono dettagli.
Il vantaggio innegabile del bluetooth resta la mancanza di fili.
SUB in arrivo
Torna a “Cavi e connettori”
