Info su realizzazione adattatore Symbilink
Carlitos
Messaggio da Carlitos »
Ciao a tutti,
sapete indicarmi dove posso trovare una guida/tutorial che indichi passo passo come realizzare un adattatore symbilink to rca ?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Info su realizzazione adattatore Symbilink
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
ho spostato qui il tuo post per evitare offtopic (lo avevi postato in coda ad un thread dedicato specificamente a reacp dello Zapco Z300C2).
Riguardo la tua richiesta è molto semplice, come penso avrai letto appunto nel thread sopra menzionato e in particolare in questo post (viewtopic.php?f=184&t=13688#p223028) l'ingresso Symbilink fa uso ci connettore standard mini-din a 6 poli.
Per tuo comodità riposto nuovamente qui tutte le informazioni già presenti nel post menzionato.
Qui la piedinatura della presa Symbilink:
Si tratta quindi, molto banalmente, di collegare, per i rispettivi canali Left e Right, i contatti L+,L- e R+,R- dove il polo + va al pin centrale RCA e ovviamente il - alla massa, tenendo presente che si sta utilizzando un ingresso bilanciato (Symbilink) per connessione verso sorgente sbilanciata (RCA).
Volendo realizzare qualcosa di più "raffinato" è possibile utilizzare del cavo di tipo bilanciato (ovvero 2 poli + schermo, ovviamente un tratto di cavo per ogni canale) e quindi collegare lato connettore Symbilink i due poli sui pin +/- (su ogni canale ovviamente) e la calza di schermo all'anello GND mentre, lato RCA, collegare i soli due poli (sempre con il + sul pin centrale e il - sull'anello di massa). Realizzando così una connessione cosiddetta "semi-bilanciata" (anche se il termine non è tecnicamente corretto).
I pin VOP+ e VOP- non sono in questo caso utilizzati (sono i +/-15V, forniti dall'amplificatore, per l'alimentazione di accessori/interfacce attive esterne).
Il connettore è un mini-din 6 poli, reperibile da qualsiasi fornitore di componentistica ben fornito in quanto si tratta non di formato proprietario ma assolutamente standard e utilizzato in molteplici settori e apparati:
https://it.wikipedia.org/wiki/Connettore_Mini-DIN
Digikey (https://www.digikey.it/short/2dd350fv)
Mouser (https://www.mouser.it/ProductDetail/CUI ... G6rQ%3D%3D)
Allego scheda tecnica del connettore (chiaramente in commercio ve ne sono di svariati altri produttori)
md.pdf
(434.61 KiB) Scaricato 37 volte
Quindi, detto ciò, non rimane altro che armarsi di cavo schermato e saldatore (oltre che ovviamente di connettori RCA femmina o maschio a seconda dell'esigenza specifica).
Chiaramente non è un lavoro che consiglio di fare a chi si avvicina per la prima volta alla realizzazione di un cavo o prende in mano un saldatore, per il resto non c'è alcuna particolarità se non il fatto che il connettore mini-din è di dimensione ridotta e quindi naturalmente è bene utilizzare cavo di sezione adatta.
Spero di essere stato utile.
Carlitos
Grazie mille !!!
Vedrò di procurarmi l'occorrente poi mi cimentero' nella realizzazione dell'adattatore armato di pazienza e mano ferma...
Carlitos
Scusa un'ultima domanda onde evitare di sbagliare.
L'immagine della piedinatura che hai inserito si riferisce al connettore Mini Din maschio o alla presa che c'è sull'amplificatore.
Grazie.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Carlitos ha scritto: 17 dic 2021, 12:48 Scusa un'ultima domanda onde evitare di sbagliare.
L'immagine della piedinatura che hai inserito si riferisce al connettore Mini Din maschio o all'attacco che c'è sull'amplificatore.
Grazie.
Nell'immagine è raffigurata la vista frontale della presa sull'amplificatore.
