Info su Tb w2 780
Info su Tb w2 780
Chi conosce questo componente? è molto economico quindi l'ho ordinato per fare altre (ennesime)prove.
Su YouTube un tizio lo fa suonare senza tagli e per quello che rende l'audio del telefono, è davvero particolare.certo se lo incrociassi con l' ml 1600 quest'ultimo sarebbe sprecato .ma come si dice,tentare non nuoce.accetto suggerimenti
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Re: Info su Tb w2 780
Eccoli
- w2-780sd-tang-band.jpg (26.71 KiB) Visto 2126 volte
Radio android
Scendono fino a 155 hertz ma suppongo con litraggio e accordo reflex.siccome io li vorrei mettere a montante dove non riuscirei a dare un volume oltre il mezzo litro e ovviame senza accordo reflex ,non so quanto potrebbero scendere.anche se riuscissi a incrociare a 500 hertz sarebbe uno spettacolo.
Radio android
non conosco il componente in oggetto, conosco pero le ml1600 e molto lineari fino ai 2khz anche in fuoriasse, quindi seppure li incrociassi a 1khz non sarebbe male, c'è solo da stare attenti all'incrocio in piena banda media.
Ad ogni modo che scendano fino a 155hz non significa che lo facciano allo stesso modo di un woofer, insomma è pur sempre un due pollici
Si, dubito che tu possa ottenere pressione ed impatto sotto i 400/500 Hz. Peró, li misurerei nel volume che riesci ad ottenere per poi decidere l'incrocio.
Non credo che, con una risoluzione accettabile tu riuscirai a scendere sotto i 500/600 Hz acustici, con un altoparlante del genere. Ma se gli ML vanno su bene (lo vedi anche quello dalle misure, perchè come avrai notato, dipende moltissimo da dove e come sono installati), possono essere un'ottima soluzione.
Per lo meno, come "concetto". Perchè non ho la minima idea di come suonino quelli, in particolare, eh..
Forse mezzo litro riesco a ottenerlo rifacendo i montanti.ma prima di ciò li provo liberi e poi con il tubo delle patatine .se non mi convincono rimangono in un cassetto
Radio android
Visto che devi incrociarli con un buon medio basso che sale abbastanza bene io farei un montante aperto dietro tanto non ti interessa farli scendere, li fai lavorare in free air e fai due misure per vedere dove meglio puoi incrociare.
- Armando Proietti
- Bannato
Ma non troppo in alto la frequenza di accordo i miei ap2 si incrociano a 500 hz ma li tagli a 600 e il woofer a 400 circa perché con laq1sovrapposizione si forma una gobba nella zona d'incrocio circa perché non ho un dsp taglio con il crossover del finale Helix e misurato con la risposta del microfono. Molto a spanne direi.
Ma il risultato è quello che conta e sinceramente non è male.
Sinceramente nonostante la differenza enorme di sensibilità dei driver
Woofer molto più sensibile del fool range ho dovuto attenuare molto quest'ultimo.
Cosa che sinceramente non mi sarei aspettato.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Dovrebbero già essere sul banco ,ma i signori di audiokit dopo due settimane mi hanno fatto un rimborso perché ne avevano disponibile solo uno .ora li ho trovati su eBay nuovi e pure a meno.arrivano venerdì .poi appena avrò un po' di tempo faccio delle prove .sono ancora alle prese con gli sportelli ,ho dovuto sospendere perché stavo cominciando a andare fuori fase io no l'impianto
Radio android
Sicuramente non posso farli scendere più di tanto,hanno una tenuta in potenza di 10 watt ,farebbero puffhh
Radio android
Si, ma anche i miei.. Ma li incrocio acusticamente attorno ai 300/400Hz, grazie al rigonfiamento in mediobassa dovuto al volume un po' scarso che porta su la risposta del driver non filtrato in questa zona.
Prima di romperli, se non sei sordo, ti rendi conto da solo, se la frequenza di taglio è troppo bassa. Perchè fanno confusione e si impastano sulle voci.
Qualsiasi tweeter "normale", se non filtrato, tiene anche molto meno. Questi è molto più difficile "romperli". Ma se vai fuori dalle loro capacità, suonano da schifo..
Guarda: Questo è il mio canale sinistro, per il momento misto misura (solo i woofers)/orecchio (full e incroci), a causa del fatto che ho cambiato i full dopo le misure di @The_Bis . Ritocco di ieri su livelli e ritado sub. Sono dei 3,5 pollici. E reggono un incrocio elettrico così, perchè la risposta acustica ginfia molto in quella zona e ho apportato equalizzazioni profonde in levare. Che essendo per singolo canale, modellano la curva del filtro passa alto.
Io taglierò a 800 e alzo il volume ,poi provo a scendere ma dubito di arrivare a 400 hz.verranno pilotati con lo zapco c2k che ha 50 watt per canale su 4 ohm.considerando che i piccoletti sono 8 ohm dovrei stare entro i limiti se non esagero con il taglio in basso
Radio android
Prova.
Ma tieni presente che la risposta in basso dipende molto dal volume di lavoro ed il taglio acustico sarà probabilmente MOLTO diverso da quello elettrico.
È vero che la tenuta in potenza dipende comunque dal taglio elettrico. Ma quello che senti a livello di suono, non è sicuramente quello che immagini osservando la curva elettrica del crossover.
Per esempio, questa è la risposta rilevata per lo stesso full range che ti ho presentato "elettricamente" sopra: Quella che vedi è una simulazione di taglio ed equalizzazione, che poi non ho applicato. Ma ti da l'idea del punto di incrocio. Per ottenere la curva target nella simulazione ho adottato un filtro a 12 db/ottava ed una equalizzazione sulla pendenza.
Non ho adottato quella curva, perchè non suonava, comunque. Non avendo la possibilità di fare misure di riscontro, ho sistemato un po' ad orecchio in attesa di avere il tempo di cambiare le cups (le ho già..) e di montare le celle di compensazione (le ho già..). Dopo l'estate.
Te sei molto preparato hai più possibilità di riuscire .io sono più per la pratica ,poi alla fine ci arrivo ma con parecchi mesi di ritardo rispetto al comune individuo della stessa specie
Radio android
Macchè.. Se non ci fossero degli amici che mi aiutano (e mi mettono strane idee in testa ) non ne verrei fuori!
Tra @Nostromo che mi spaccia i conponenti "giusti", @rs250v che mi fa le cups e mi taglia il legno e @The_Bis che mi misura la macchina e tutti che mi danno suggerimenti, hai voglia!
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti il bello di questo gruppo è proprio questo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Quel FR ha un "difetto" intrinseco, che purtroppo lo penalizza. Avendo l'ogiva non ti farà mai da volume perfettamente chiuso anche tu lo caricassi in sospensione pneumatica. Per cui a tendere non riuscirai mai ad estenderne particolarmente la risposta in basso. Questo purtroppo ne pregiudica anche la tenuta in potenza.
Onestamente però non mi preoccuperei della sua capacità di lavorare con 50w applicati una volta tagliato over 300hz ma piuttosto di come risponderà in termini qualitativi nella gamma 5000+.
Però senza provare non si posso mettere le mani avanti per cui visto che sei microfonato facci due misure che se ne parla...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Si è ovvio.prima di istallarlo definitivamente va provato .poi mi sono ostinato a prendere questo perché e tondo.gli altri 2 pollici della stessa marca attualmente sono tutti quadrati .ma a pensarci bene si potrebbe fare una flangia che sia esternamente tonda per fare il montante.diciamo che per il prezzo che hanno si perde poco .poi farò due misure
Radio android
Il fatto che ha l'ogiva pensavo fosse un vantaggio.cosa dovrei aspettarmi sopra i 5000 in teoria?
Radio android
