Segnale rosa
Angolo dedicato alla nostra passione: la musica
Segnale rosa
Dove posso trovare su internet un segnale rosa.
Un testo musicale con tutte le frequenze io cosi mi sembra che si chiamava anni fa ma mi posso sbagliare?
Per verificare la risposta in frequenza del impianto stereo?
Grazie mille.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Segnale rosa
Messaggio da Etabeta »
Ciao Armando,
tecnicamente si definisce "rumore rosa".
Io trovi ad esempio allegato a questo post (rumore rosa "scorrelato" ovvero con i due canali che generano segnali indipendenti tra loro): viewtopic.php?p=215322#p215322
Si utilizza per misurare la risposta in frequenza dell'impianto, più in particolare il rumore rosa si utilizza con le misure filtrate su ottave (frazioni di ottava: es.: misura con analizzatore a 1/3 di ottava) mentre il rumore bianco si utilizza per misura con analizzatore FFT (Fast Fourier Transform). Non mi dilungo qui su questo aspetto, è solo per dare un'indicazione di massima sul fatto che l'uno o l'altro tipo di rumore, rosa o bianco, si utilizzano a seconda di quale strumento di misura viene impiegato.
Re: Segnale rosa
Grazie sempre molto esaustivo
Comunque mi stanno per arrivare gli altoparlanti e diciamo che fine prossima settimana staro gia ad un buon punto con l'impianto. Dovrei avere fatto le portiere e montato gli altoparlanti del fronte anteriore per il sub discorso diverso mi ci vuole molto piu tempo visto la complessità della cassa che debbo cercare di far entrare per occupare poco spazio nel baule e con un 40 cm nn è semplice.
HELIX HX DSP
Torna a “La mia Musica”
