https://www.rgsound.it/hd-500-hd500_hertz-id-180.html
In pratica sono la coppia di medi che ho sulla mia 208 (non so il motivo anche perché il problema lo da Uno solo) quando il sole scalda il montante o comunque quando è un Po più caldino il medio inizia ad andare in risonanza solo su alcuni pezzi.
Facendo delle prove ho notato subito una cosa strana...
Premendo sul bordo esterno ovvero quello che dovrebbe fare da battuta e dove si va a incastrare la griglia questa risonanza si attenua o addirittura va a sparire che sia scollata la membrana della cupola e vadi a toccare sulla griglia di protezione?
Chiedo ai più esperti cosa possa essergli successo e sei ci fossero dei tentativi per cercarlo di recuperare.
Hd500 hertz
Re: Hd500 hertz
Più passano i giorni e più mi rendo conto che i medi a questo punto siano da sostituire, il dilemma sorge spontaneo... e qua entrate in gioco voi dove chiedo un consiglio o pare su cosa poter acquistare che possa andare ad abbinare a fianco del mio sistema audio, sarei per restare su un medio a cupola magari un medio che possa scendere abbastanza in modo da tenere la scena sonora abbastanza alta (quello che ho installato adesso hanno un passa alto a 750hz).
Ho dato un occhio ai esb8000 ma ancora non sono riuscito a trovare una scheda tecnica.
Re: Hd500 hertz
Ma hai provato a sentirli suonare senza griglia?
prova anche ad invertirli... prima di cambiare accertati che siano da buttare......
Re: Hd500 hertz
La griglia è fissa...Alessio Giomi ha scritto:Ma hai provato a sentirli suonare senza griglia?
Ho provato a invertire rca, cavi di Potenza e resta sempre lui
