Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Re: Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
#461
Brutteeeeeeee...
Fabio555
#462
Messaggio da Fabio555 »
Visto il successo delle viti nel weekend pubblicherò altre chicche
Fabio555
#463
Aggiornamento con sostituzione della sorgente originale obsoleta con una Android totalmente compatibile , così tanto che per montarla bisogna aprire in 2 lo schermo di serie e collegarsi alla scheda madre … dopo 5 ore di lavoro e dopo aver smontato tutta la plancia questo il risultato
#464
Ah.. Di sicuro è un ottimo lavoro!
Ma vediamo come funziona, però..
Dicci dicci..
Fabio555
#465
Ciao,
La sorgente permette di mantenere tutte le funzioni dello schermo di serie addirittura switchando tra sistema originale e Android, la versione che avevo visto inizialmente aveva uscita ottica , purtroppo nella mia non c’è dato che per renderla compatibile con il mio modello che è successivo hanno dovuto fare un lavoro totalmente diverso integrandosi in parte alla scheda madre dello schermo originale.
A livello audio quindi non ci sono grandi miglioramenti , a dire il vero ho più volume quando uso Android, quello che cercavo io era avere un qualcosa più comodo dell ifi mentre viaggio.
C’è da premettere che nella mia auto c’è una centralina e un ampli di serie che fanno tutto quindi lo schermo che ho tolto faceva solo da interfaccia o poco più .
A dire la verità avevo individuato un’uscita analogica per andare diretti al dsp ma considerando vantaggi e svantaggi ho preferito collegarla normalmente .
C’è da dire per chi non ha impianti e dsp come noi questa sorgente ha ritardi temporali ed equalizzatore che permettono di dare quel qualcosa in più all’impianto di serie.
Ha Wi-Fi e gps integrati e la sorgente è fluidissima ( ho preso il modello migliore 8gb ram 128gb hd). Benché la Wi-Fi funzioni ha qualche problema a collegarsi all ifi ( Volumio ) e devo ancora capire il motivo, se riesco tolgo del tutto l’iPad controllando ifi direttamente.
Altra modalità in più è Apple car play, posso ora gestire il telefono e allo stesso tempo dal telefono inviare la musica all ifi tramite AirPlay . Diciamo che ora le possibilità sono tante, da usare l’ ifi diretto quando cerco più qualità, AirPlay per usare Amazon music, spotify, tunein , oppure semplicemente in analogico.
#466
Ste sorgenti Android stanno spopolando!
