Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Fabio555
Re: Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
#401
Messaggio da Fabio555 »
Ciao,
fa=V /4L fa è la frequenza d’accordo, V è la vel del suono in aria e L lunghezza del tubo . Poi bisogna settare misurando
#402
L espresso in metri presumo.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Fabio555
#403
Puoi usare le unità di misura che vuoi basta che siano le stesse
#404
Quindi tu hai fatto un tubo lungo
344 m/s : (240 hz * 4) =358 mm
Il tubo è lungo 358mm?
Mi sembra meno a occhio?
Ho hai fatto una serpentina interna?
Scusa ma vorrei usare questa tecnica per il mio FR.
HELIX HX DSP
#405
Ciao Armando,
consiglio spassionato, il caricamento in Trasmission Line altrimenti noto come QuarterWave è a mio avviso il migliore realizzabile ma è MOOOLTO complesso da simulare e da realizzare.
Considera che il condotto deve essere pari alla SD del driver e lungo (con tanti se e ma) 1/4 della lunghezza d'onda alla FS.
Da li poi si apre un mondo in merito a come si comporta l'AP quando il condotto non è esattamente di diametro costante, maggiore o inferiore alla SD del driver e anche se l'AP è posizionato esattamente all'inizio del condotto o meno.
A mio avviso caricare in TrasmissionLine un Fullrange che per come poi lo tagli non verrà mai sfruttato su frequenze vicine o inferiori alla sua FS non ha molto senso.
Fabio555
#406
Ciao , purtroppo causa lavoro sono in stand by ma quando torno per Natale ti mostro il senso di una scelta del genere in auto , o meglio nella mia …
#407
Occhio perché io parlavo del FR da 2" che ha Armando...
Fabio555
#408
The_Bis ha scritto:Occhio perché io parlavo del FR da 2" che ha Armando...
Ahh ok, sono d’accordo …col 2” più in basso di tanto non scendi e non hai bisogno di volumi importanti per mantenere un qtc che non gonfi la gamma media.
Fabio555
#409
Nuovo giocattolo da provare …
Si tratta di ifi zen stream , uno streamer che si può pilotare come raspberry da Wi-Fi , ingresso e uscita usb , uscita spdif .
A differenza del raspberry ha un hardware ottimizzato per la massima qualità,per esempio le porte usb hanno un’alimentazione a basso rumore ,le recensioni in rete ne parlano bene e ho deciso di provarlo. Come software utilizza Volumio customizato. Per ora qualche foto . Il montaggio in auto richiederà la modifica del pulsante di accensione .
#410
Wow! Bel giochino!
Sai se hanno già dato il supporto a Volumio3?
La nuova versione di Volumio pare promettere molto bene sia come performance che come qualità Audio.
Il motore audio è stato completamente.rifatto, hai "di serie" un Dsp molto potente e da qualche tempo hanno sviluppato un bel plugin che permette di gestire affinità e priorità dei processi audio.
Unica piccola mancanza al momento, la sezione Plugins è un po' scarna...
Ahimè per il momento testato solo in casa ma niente prove di ascolto.
Fabio555
#411
Ciao, ha una versione customizzata da ifi quindi per usare il 3 purtroppo devo aspettare che rilascino un firmware con questa versione .
Non appena torno in Italia sicuramente lo provo in casa comparandolo con raspberry con Volumio 3 e moode . Oramai ho 3 raspberry con 5 dispositivi di interfaccia, sinceramente non mi aspetto il miracolo con l’ifi zen ma solo un dispositivo all in one che mi permetta di togliere diversa roba e magari più stabile con l’AirPlay perché attualmente il sistema che ho io non lo è molto … e qualche volta l’AirPlay mi piace usarlo
Fabio555
#412
Aggiorno il thread con qualche prova, l’ifi zen è un ottimo prodotto che non delude le aspettative, per ora sono riuscito a confrontarlo solo con il mio vecchio setup(rasp3b+, Digione, filtro hat, alimentatore lineare e airport che fa da router, software Moode ), l’ifi collegato invece al suo alimentatore a 220v e anche lui in spdif sull helix . L’ifi sorprende per la sua tridimensionalità e la sua precisione, è tutto perfettamente a fuoco senza sbavature, tuttavia avendo l’impianto tarato con raspberry timbricamente ancora preferisco raspberry/moode , quello che ho notato nell ifi sono i difetti che sentivo con Volumio nel raspberry, tuttavia meno accentuati (una timbrica a volte poco naturale ) anche se in basso sembra dare qualcosa in più. Diciamo che rasp/Moode suona meno preciso ma si avvicina più ad una sorgente classica a cd, naturale, piacevole ,
ifi/Volumio scolpisce gli strumenti e le voci nel palcoscenico a discapito di qualche passaggio che risulta un po’ forzato all orecchio ma prendete queste impressioni con le pinze perché nel secondo caso dovrei rivedere la taratura .
La sorpresa vera sono stati i medi in linea di trasmissione che funzionano così bene che ora sono i woofer a non reggere il passo, non per colpa del componente ma della maledetta portiera che è davvero difficile da far suonare mantenendo la predisposizione.
Fabio555
#413
Ora … l’ifi ha un pulsante di accensione che va premuto a impulso per accendere il dispositivo. Le soluzioni per montarlo in auto sarebbe stata smontare la scheda e mettere un fotoaccoppiatore in parallelo al pulsante da attivare poi da remoto . Ma dato che l’oggetto è ancora in garanzia ho preferito fare un accrocco.
Chiaramente tecnologia ai massimi livelli XD XD
E il link del video con il funzionamento :
https://youtube.com/shorts/aHLA77mc_MU?feature=share
#414
XD
Ingegnoso! :D
#415
Grande.
HELIX HX DSP
Fabio555
#416
Provato Volumio 3 … questo funziona !!
#417
Prova il Plugin Music Service Shield ;)
Fabio555
#418
The_Bis ha scritto:Prova il Plugin Music Service Shield ;)
Grazie della dritta ! Lo farò sicuramente
Fabio555
#419
Non volevo pubblicarlo perché fa pietà come integrazione ma ci stavo facendo delle prove prima di partire e mi è piaciuto parecchio . Ho cambiato la sezione sub con un velodyne spl 25, purtroppo l’ampli era non funzionante e l’ho dovuto pilotare da un ampli car . Si perde uno dei più grossi vantaggi del marchio che è il servocontrollo però è comunque un altoparlante validissimo che scende in pochi litri con una notevole tenuta in potenza ed escursione e ha un impedenza di 6ohm . Per pilotarlo ho usato uno Steg k2.03.
Alla fine sarà integrato in un fianchetto
#420
Azz.. Trapianto domestico! :arr:
Conosco di fama i Velodyne. E so che hanno questo servo controllo che include nell’ altoparlante l’anello di feedback. È un peccato non poterlo sfruttare. Ma se c’è l’hai d’avanzo ed i parametri consentono di fare quello che ti sei prefissato, perchè no! :yes:
Credo che, in ambito “canonico”, alcuni modelli Velodyne adottino un particolare amplificatore che pilota il cono in corrente, anzichè in tensione. Che è una tecnica che consente di ridurre molto la distorsione in gamma bassa. Ed è applicabile solo in quei sistemi progettati [ERRORE!!!], perchè altoparlante e stadio finale interagiscono pesantemente. Addirittura, con il pilotaggio in corrente, non serve nemmeno l’acceerometro (o l’uso della seconda bobina per misurare il movimento del cono) per ottenere il segnale di correzione, se non ricordo male. :hmm: O era Sunfire? :hmm:
Lessi un articolo molti anni fa’, ormai, su questa tecnica. Forse ancora Velodyne non esisteva o non era importata in Italia.
Ma, visto che tu userai solo la parte passiva, sono decisamente OT.. :D
Buon lavoro! :)
