Impianto su Touran
Oranda
Re: Impianto su Touran
#361
Messaggio da Oranda »
The_Bis ha scritto: 1 feb 2024, 16:28 No no fermi tutti...
Le misure base lo ho già viste. Ora mi servono le misure con i tagli impostati di tutti gli AP e della loro somma OVVIAMENTE canale SX separato da canale DX.
Il sub lo accendi solo a metà e lo sommi con tutto il canale SX e poi con tutto il canale DX
Le domande dopo...
Intendi i tagli come ce l'ho adesso? (per intenderci quelli che sto usando per ascoltare un pò di musica) :)
Intendi accenderlo a metà registrazione? Quindi non serve fare il "current"? ;)
My car Touran
Sorg Kenw. DMX 8020 DABS
DSP Helix DSP. 3S
Tw Hertz MP 28.3 amp. Zapco ST 2X SQ (1^ Serie)
Mr Hertz MP 70.3 amp. Hertz H420
Wf Audison Ap 8 amp. Hertz H420
SUB JL Audio 12w3v3-4 chiuso amp. Hertz H 230 in bridge
My car Golf 4 Cabrio
Sorg. Pioneer deh-s720dab
Wf Hertz ML 1600.2 amp. Zapco ST 4X DSP
Tw Hertz ML 280.3 amp. Zapco ST 4X DSP
Sub Audison Apbx 10As2
#362
Minkia....
E poi la gente mi chiede, ma perché non scrivi una "bella guida"????
Ma vafffff....
Allora, ignora TOTALMENTE quello che ha scritto Ozama!
Riprendiamo da dove ci siamo fermati.
Non stiamo tarando la macchina, stiamo solo provando a capire qualcosa...
Le misure dei singoli AP presi in totale configurazione FLAT le abbiamo già fatte? Giusto?
Ora vorrei vedere come risponde l'impianto con la tua TARATURA.
Giusto per capire e soprattutto FARTI CAPIRE come verificare l'effettiva bontà di quello che hai configurato.
Per cui mi servono le misure a pari volume della sorgente di TUTTI gii Altoparlanti presi singolarmente e la somma di tutto il canale sx e tutto io canale dx.
Quando dico sonna di TUTTO il canale si intende anche il SUB.
Ma il SUB è mono per cui suonerebbe sempre con il volume troppo elevato a confronto dell'output del singolo canale Sx o Dx che sia...
Per cui quando fai la somma di tutti gli AP che riproducono il canale SX, invece di accendere sul DSP entrambi i canali con cui entri nell'ampli del Sub ne accendi solo UNO...
In questo modo la risposta dell'intero canale che stai Misurando avrà la componente di Subwoofer perfettamente bilanciata con il resto degli Altoparlanti.... Idem per il canale Dx.
Sono stato spiegato? :D
Oranda
#363
Ste' avevo capito giusto allora ;)
Dì la verità....vuoi vedere se sto ascoltando la musica in modo quantomeno accettabile dato che sono un neo-neo-neofita oppure come quella dei venditori ambulanti col furgoncino ;) XD
Salvo imprevisti.... domani sera le avrai :yes:
My car Touran
DSP Helix DSP. 3S
Oranda
#364
Eccomi qua......misure rilevate. ;)
MISURA CONFIG. 02.02.rar
(87.92 KiB) Scaricato 13 volte
My car Touran
DSP Helix DSP. 3S
#365
Ok scaricato tutto, premetto che nella misura di tutto il canale DX hai lasciato attivi entrambe i canali che vanno al SUB per cui la misura è errata, ma non è un problema perchè tanto si può analizzare anche il solo canale SX per vedere un po' come si comporta l'impianto...
Ora ci lavoro un po' e poi ti do qualche feedback...
Prima impressione:
In generale è un casino... Non il casino totale, ma comunque sei molto ma molto lontano da una taratura.
Il punto più violentemente disastrato è l'incrocio Medio-Tweeter, un macello... Lato DX anche l'incrocio medio-woofer.
Oranda
#366
Le ho fatte oggi a pausa pranzo e nella fretta sicuramente ho lasciato entrambi i canali del sub X3
Lo so che sono lontano da una taratura.....ma tieni presente che ho fatto solo ad orecchio ...per cui sfido chiunque "con i miei strumenti che avevo prima e con il mio livello di conoscenze tecniche" a fare meglio...non credi?
Comunque adesso sento di essere in buone mani....e quindi credo che riusciremo a farla suonare a dovere :D
E adesso da dove si comincia?
PS:: le misure le ho fatto con microfono fermo davanti al naso ad altezza orecchie.....quindi con me al posto guida.
My car Touran
DSP Helix DSP. 3S
Oranda
#367
Buongiorno, oggi a pausa pranzo provo a leggere ciò che ho misurato e così incomincio a fare pratica di come leggere le misure e vedo se riesco a capire qualcosa ;)
My car Touran
DSP Helix DSP. 3S
Oranda
#368
Stefano, hai studiato la situazione?
Hai detto che i tweeter sono calanti. Secondo te quale può essere il problema?
My car Touran
DSP Helix DSP. 3S
#369
Ho iniziato a guardare ma oggi ero impegnato con un altro utente del forum e non sono riuscito a fare tutto quello che ho in mente....
Purtroppo a fare sti giochini vanno via un paio d'ore come niente...
In pratica voglio verificare se dalle misure in flat applicati i tuoi settaggi risulta effettivamente l'output atteso e intanto cosa fare per salvare il salvabile....
Poi dovrai passare necessariamente al fai da te, perché senza misure con almeno anche la fase io tramite forum non posso fare altro... Poi diventa taratura vera e propria e senza la macchina a disposizione non mi azzardo a garantire su nulla in termini di risultato...
Per cui intanto fammi finire sto primo giro di analisi e vediamo cosa viene fuori...
Oranda
#370
Ho capito.... :yes:
Ti volevo chiedere una cosa... Dato che non ho ancora fissato definitivamente il supporto della medio alta e quindi posso cambiare l'orientamento in quanto attualmente sono direzionati rispettivamente verso le orecchie (dx con dx e sx con sx), forse l'anomalia che hai riscontrato nella risposta potrebbe essere un errato orientamento. Pertanto pensavo di fare dei test di orientamento misurando la risposta per vedere se si trova un posizionamento ideale che dia una migliore risposta... Che dici è utile?
Per esempio ho riscontrato che:
- se apro un pò la portiera sento più corpo nelle voci e nel basso e quindi noto una miglioria, ciò credo che sia dovuto al fatto che i Woofer andrebbero orientati, ma siccome non voglio "cannibalizzare" la cartella, quando insonorizzo proverò ad esternarli il più possibile....sicuramente male non farà.
-quando apro il finestrino di sx già da metà in giù sento che la scena perde corpo e centralità... è normale?
My car Touran
DSP Helix DSP. 3S
#371
La macchina si tara con TUTTO chiuso. Ne porte ne finestrini ne bagagliaio. Tutto chiuso.
Cambiare orientamento al woofer se è chiuso dietro la griglia della cartella originale non ti cambia NULLA. Per cui non perderci tempo.
Il trattamento acustico della porta non pensare faccia miracoli. Le volkswagen di solito hanno le porte già parecchio sigillate per cui sebbene l'insonorizzazione sia utile non aspettarti miracoli.
Quello che si orienta è il tweeter, orientare il medio è quasi inutile. Per cui nel caso concentrati solo sui tweeter.
Però lascia che ribadisca per l'ennesima volta il concetto:
Tarare un impianto è una cosa al 90% scientifica... Se introduci variazioni sulle variabili oggetto della taratura non ci capisci più una fava.... Per cui legati le mani e aspetta di finire la prima fase... Già abbiamo delle misure con microfono in movimento e altre con microfono fermo davanti al naso... Evitiamo di aggiungere anche orientamenti diversi degli AP, cambi di ampli etc etc...
La ripetibilità e affidabilità della misura è VITALE... Se crei del casino il risultato è casino...
Oranda
#372
Ok... Come non detto, mani legate :D
My car Touran
DSP Helix DSP. 3S
Oranda
#373
Solo qualche domanda...... X i tempi di volo io nel mio setup li ho fatti con il metro a nastro e corretti per quanto possibile ad orecchio, ma non dovrei farli con il DSP PC-Tool avendo il mic.? 🤔
Altra cosa..... (così vediamo se ho capito l'ABC della taratura) le varie fasi per procedere alla taratura sono in ordine:
Gain, misura tutto in flat, tagli, ri-misura, tempi di volo, correzione con eq., è giusto? ^^
My car Touran
DSP Helix DSP. 3S
#374
Oranda
#375
Mi stai dicendo che posso partecipare? Anche se non ho partecipato alle 2 precedenti?
My car Touran
DSP Helix DSP. 3S
#376
Certo!!! XD
Oranda
#377
Buonasera ragazzi..... Purtroppo stasera al rientro dal lavoro ho sentito il sub meno presente rispetto a prima (diciamo metà) .... In un primo momento ho pensato che si è "bruciato" il woofer Jl Audio, ma arrivato a casa ho provato con un altro sub ed anche con quest'ultimo suona basso.... A questo punto penso che si tratta di un finale del mio affezionatissimo H230 T_T T_T. Tra l'altro non va né in protezione né tantomeno scalda :yush:
Domani provo a misurare la tensione in uscita con la stessa configurazione di quando ho tarato il gain per vedere se i valori su entrambi i canali sono uguali o comunque se sono rimasti tali. Poi provo anche a misurare la resistenza dell'AP.
Secondo voi le procedure anzi dette sono corrette per capire dove sta il problema?
My car Touran
DSP Helix DSP. 3S
#378
Mi spiace Oranda, verifica l'uscita di tutti i canali dell'ampli o che non ci siano altre banalità che magari ti sono sfuggite...
Cavi, rca, più in generale cose che potrebbero subire l'effetto delle vibrazioni...
Oranda
#379
Altra cosa.... Ho portato a riappare l'ampli Helix HXA 40 ma ha i condensatori 85° che normalmente sono 105°.....tra l'altro ho guardato per l'acquisto dei nuovi e li trovo solo 105°... Penso che si possono montare lo stesso....la diversa temperatura non dovrebbe influire sulla resa. Che ne dite?
Come marca quali devo prendere secondo voi?
Allego le foto degli originali montati :yes:
My car Touran
DSP Helix DSP. 3S
#380
Credo tu possa acquistare anche i 105º.
Ma sentiamo @Etabeta per sicurezza (o anche altri che ne sanno più di me)
