Tweeter che distorce! Colpa del condensatore?
Re: Tweeter che distorce! Colpa del condensatore?
Allora i pride me li hanno regalato nuovi...nono..non sono midrange..hanno frequenza 125hz/8000hz..
I morel fungono da medi diciamo...non ho trovato altre pride ..e dato che volevo qualità mi hanno consigliato questo modello da 16...e allora ho trovato un buon affare e ne ho approfittato ..
Sono bilanciate entrambe perfettamente...come suono sono mischiate perfettamente...a volte si legge anche che con le pride non ti servono nemmeno i tweeter..però ne ho bisogno cmq ..sono molto meticoloso con l audio e soprattutto la qualità...essendomi specializzato in tecnico del suono mi sono divertito con il processore ..allineamento e soprattutto con l equalizzatore a 31 bande...molto importante per pulire tutte le risonanze e ciò che non serve dai mid...purtroppo ora mi sono rimasti i tweeter ..e purtroppo con questi non riesco a fare uscire nulla...e dunque volevo appunto capire se avevano loro un problema...oppure se davvero fanno pena loro...ed ecco perché volevo puntare magari su qualche buon driver...
- Tweeter hertz MP 28.3
- Midrange hertz MP 70.3
- Woofer audison AP 6.5P
- Sub audison AV 12 in 30 litri cassa chiusa
OK cioè volevo dire in serie, comunque è un filtraggio molto rudimentale anche a prescindere dalla qualità del condensatore mettendoli in parallelo hai anche spostato il "taglio".
Comunque prima di pensare a cambiare un driver fai la classica prova coprendolo con una mano o un panno mentre suona così senti da dove viene la distorsione, come già detto può essere questione di gain o di eq/boost esagerati magari messi per compensare le troppe medio-alte.
Sulle mie predisposizioni il tweeter era filtrato da un 3.3uF, ma molti medio-alti uscivano dai woofer non filtrati.
Poi ho messo un crossover da 12db per ottava come si faceva prima dell'avvento dei DSP (molto spesso il tweeter andava attenuato da delle resistenze altrimenti suonava troppo forte rispetto al woofer)
- ilbaronerosso69
Beh i pride sono dei medi…non dei woofer…infatti lavorano secondo specifiche da 125 a 8000hz…fosser stati dei wf laborerebbero tra 80 e 3000 all incirca….comunque tralasciando questo…c è un po’ di confusione…intanto i componenti differenti hanno litraggi differenti o lavorano tutti nella stessa “aria”?Mattia890 ha scritto: ↑17 gen 2023, 21:43 Allora i pride me li hanno regalato nuovi...nono..non sono midrange..hanno frequenza 125hz/8000hz..
Comunque prova ad alzare il taglio…in impianti di questo tipo essendo un sistema “diretto” e soprattutto visto che i tw/driver sono comunque meno setosi e raffinati rispetto ad un classico tw a cupola, consiglierei sempre di far lavorare i tw/driver fuori dal range di quello che può fare il resto della catena…quindi se il pride riesce a salire a 8000hz incrocerei li…ovviamente andrebbe eseguita una misura con microfono per capire bene
Comunque prima di capire il tw io inizierei a sistemare il resto perché mischiare così non è tanto un ottima soluzione
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Allora...si,il litraggio e lo stesso...suonano tutti nella portiera...
3 a sinistra e 3 a destra...un pride e 2 morel per portiera...
Riguardo i tweeter proverei allora a incrociarli mettendoli a 7000/8000hz....per quanto riguarda i componenti diversi...ho usato un microfono apposito e uno spettografo..proprio per togliere tutte le risonanze e tutte quelle frequenze che appesantiscono la scena,rendendola confusionaria ecc...naturalmente le prode lavorano con un ampli e le morel con un altro,e dunque dal DSP le ho gestito sepratente....ho pulito il tutto piu che ho potuto..e il risultata e abbastanza gradevole...sembra come fosse un solo altoparlante...assolutamente non si sentono strane armoniche ,timbriche sovrapposte facendo percepire altoparlanti differenti o altro...tutto suona molto bene...
Dunque vorrei appunto incrociare bene quest' ultima cosa...con i tweeter o driver....farli emergere..sentendoli ecc
Piccolo aggiornamento..non avendo risolto nulla ho smontato un tweeter per controllare la bobina...e con mia grande sorpresa e inclinata....ho bisogno di sapere se è così che si presenta una bobina danneggiata oppure no,noto una piccola piega al bordo....sembra quasi sia stata riavviata ed è stata schiacciata nel bordo interno quando è stata avvitata ...erano nuove... Che sia stato truffato?
Piccolo aggiornamento ..ho smontato tutti e 4 i tweeter nuovi ..presentano tutti delle pieghe esterne,come se fosse stata schiacciata durante l avvitatura del magnete...
Complimenti a chi li ha fabbricati...hahahaha
Dalla foto non si capisce niente, sorry.
La bobina mobile nemmeno si vede, quello è un fondello e basta.
La piegolina sl fondello, bisogna vedere cosa fa all'interno.
Sarebbe opportuno un po' più di foto, da capire come è fatto davvero...
Buonasera ..purtroppo non potrò fare foto fino a domani sera ..
Cmq la parte sottostante e perfettamente integra su tutti e 4 i tweeter ..anche il filo e perfettamente nuovo ..nessun tweeter lo presenta nero...e le bobine sono integre, perfettamente tonde.
L' unico difetto e appunto nel fondello ...tutti e 4 presentano delle pieghe molto eccentuate e schiacciate sul fondello...come se non avessero centrato bene il cerchio, e il magnete
Potrebbero essere le pieghe ai fondelli la causa del fatto che il tweeter gratta?...o semplicemente è un tweeter scadente
Se gratta, gratta.
Se è scadente, suona di merd@, ma non gratta.
Però dici che la bobina era inclinata, ma non si capisce bene cosa intendi.
Circa eventuali difetti di centraggio, senza vedere come è fatto per intero, impossibile pronunciarsi...
Scusami intendevo il fondello in alluminio che e piegato...all esterno...da come si può vedere
A me sembra un tweeter a compressione con membrana di un cinese che dio solo lo sa.
Sicuramente non è normale quel segno sul bordo, ma non credo sia troppo incisivo.
Però due foto dignitose che dia qualche idea in più non guasterebbe...
P.s. quello in foto è la membrana(metallica) la bobina dovrebbe essere sotto.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Ciao..manderò al più presto la foto della parte anteriore...cmq tutti e 4 grattano e distorciono...anche a Gain spento....hai ragione nel dire che sembrano cinesate...sembrano giocattoli...serie ipnosis 1001...The_Bis ha scritto: ↑25 gen 2023, 23:55 A me sembra un tweeter a compressione con membrana di un cinese che dio solo lo sa.
Secondo me suonano male proprio di fabrica...e impossibile che ne prendo 4 e 4 suonano distorti,e per lo più presentano danni ..non appena visionerete le bobine frontali ..qualora non hanno nulla di evidente,danni o altro ..allora sono proprio i tweeter a fare schifo ..
O magari e il taglio...scrivono 2,200 hz come partenza ...li ho messi a 5000 e secondo me è ancora poco...provo a tagliarli magari verso gli 8000...che sarebbe il punto di frequenza massima degli altoparlanti che ho...se mettendo ad 8000 non sento più le distorsioni nella strumentale..magari il problema era proprio questo...qualcosa passava e dato la qualità scadente,la meccanica non reggeva e il tutto appariva distorto...domattina mando foto
Mattia l’italiano…
L italiano prima di tutto...più che giusto
Piccolo aggiornamento...
Credo di aver risolto...essendo un tweeter molto sensibile,ma non in positivo,diciamo sensibile in negativo!..e talmente economico che anche tagliandolo il doppio della frequenza come da specifiche...da 2500 a 5000,le medie frequenze continuano cmq a disturbare,saturando troppo la delicata bobina facendo così distorcere tutto ciò che entra dalle 5000 in giù...evidentemente non regge quel poco di medio che entra e dunque satura troppo il tutto...seguendo qualche consiglio di un post precedente ho tagliato il tweeter a 7000hz...questo perché una mia coppia di altoparlanti arriva a ben 8000hz...ed ecco che tralasciando il fatto che non aveva senso tenere i tweeter così bassi,e tralasciando il fatto che adesso li ho incrociati con gli altoparlanti..adesso non percepisco più distorsioni...a 7000 hz evidentemente filtra un po' di più non facendo entrare le medie frequenze...
Spero di aver fatto bene..
L' ultimo consiglio che chiedo e se vanno bene 7000hz per incrociarli con l altoparlante che arriva a 8000!..
Oppure devo tagliare i tweeter ancora più in alto?..tipo 7500 o addirittura 8000?...grazie mille..
PS..stamattina ho provato anche una nuova bobina che ho comprato..l ho provata e il problema della distorsione era rimasto...nel range tra i 2200 o 5000 tale tweeter non può stare praticamente...sopra i 6500 le distorsioni spariscono,da quanto ho scritto sopra...
Hai fatto bene, i tw a compressione vanno tagliati alti, il midrange tagliato a 8000-hz non è detto che veramente ci arrivi, specialmente fuori-asse...se in ascolto va meglio, va bene così.
Adesso suonano una meraviglia..
