Nuovo impianto su BMW X3 F25
margna91
Re: Nuovo impianto su BMW X3 F25
#121
Messaggio da margna91 »
Che bel lavoro cavolo !
pericleromano
#122
Messaggio da pericleromano »
Grazie!
pericleromano
#123
lorddegio ha scritto: 22 giu 2020, 11:52 Un bel baule pulito, complimenti!
LA mia active tourer non ha lo stesso spazio purtroppo.
Viste le tue disavventure con il DMI sto iniziando ad avere dubbi anche sul mio impianto che deve ancora partire con i lavori...
Puoi e devi procedere con DMI et similia..... la probabile causa dei miei sbattimenti è da attribuire con molta probabilità ad un conflitto con altri sw nel PC oppure dal fatto che era stato precedentemente programmato per una Audi (quasi sicuramente il primo)......
Brian
#124
Messaggio da Brian »
bel lavoro! curioso di vederlo in auto.
#125
Ottima spiegazione! :)
Per fortuna non mi è mai capitato niente del genere.. ^^
Quelle rare volte che mi capita di caricare una batteria, questa solitamente non è connessa a nulla.. Ma potrebbe capitare che per qualche motivo non sia così. :hmm:
Tranne che per i mantenitori, mi è sempre capitato di leggere sulle istruzioni dei caricatori di staccare la stessa dalla macchina. E ho sempre pensato che fosse per via della tensione impulsiva e non stabilizzata che producono. Che, se la batteria è estremamente malandata e non filtra, possono arrivare alle centraline. :hmm:
Non avevo mai pensato ad una dispersione che puó finire verso terra attraverso di me.. Cosa che puó capitare anche con un mantenitore. Ma più di 100 Vac tra il - del carica batterie e la terra.. Azz.. O_O
pericleromano
#126
Lavoro ultimato, ora la fase di taratura..... cosa non alla mia portata.....
#127
Bello il doppio strato di elettroniche! :love: E finalmente, tutto acceso. :)
Ed ora dove vai a fare la taratura? Hai qualche specializzato, in zona?
Comunque hai impostato un po' di cose, in linea di massima? :hmm:
pericleromano
#128
Si certo.... la mia competenza si ferma ai crossover elettronici..... in questo momento il dsp lo sto usando appunto solo da crossover elettronico.....
Brian
#129
ricorda di mettere il morsetto alla batteria! XD
bello ordinato! ci piace... :yes:
#130
Beh, io proverei ad impostare i ritardi temporali, misurando le distanze con il metro ed impostandole "di sgrosso", poi, centrando l'immagine accendendo una coppia di altoparlanti alla volta, usando rumore rosa monofonico, con i ritardi fini. :)
Almeno, ti ci diverti un po'.
Partirei dai medi. Poi i woofers, quindi i tweeeters.
Poi, serve competenza, misure e pazienza.. Ma intanto ti ci diverti. :D
pericleromano
#131
La mia BMW X3 F25 20d ha ceduto il passo ad una BMW X3 F25 35d.
Era quella che volevo 4 anni fa..... sulla carta la stessa auto, di fatto un altro mondo e non solo in termini di motore (313 CV di serie, oltre 400 con mappa motore e cambio).
Durante la prima settimana di Gennaio avevo provveduto a smontare tutta la catena audio per passarla plug and play sulla nuova!
Poi un po spinto dalla voglia di utilizzare del materiale che avevo nel frattempo acquistato per fare un upgrade dell'impianto della 20d (Macrom 59.10 ed il terzo Linear Power 952) un po per realizzare il desiderio di avere tutta l'amplificazione LP ho procurato un 452i (al posto del Precision Power da usare in mono per il canale centrale) e di recente un 2202 da 110w x 2 da usare per i woofer sottosedile.... questo recentemente già "miracolato" da @Etabeta dal vecchio proprietario!
Insomma bisogna stravolgere tutto ed i lavori sono cominciati.
La "vecchia" catena audio
Il progetto....
Il progetto....
Inizio lavori.....
Inizio lavori.....
La Linear "Tower".....
Ultima modifica di pericleromano il 24 apr 2023, 7:04, modificato 2 volte in totale.
#132
Beh, si comincia una nuova avventura!
Ben tornato e buon lavoro!
Ma l’adattatore Most è ancora compatibile?
pericleromano
#133
La center unit è identica.... cosi come la sigla vettura (F25) spero che non ci siano problemi..... almeno non ne vedo la ragione!
Anzi poiché la vettura è dotata di scheda TV, in questa ho la most che arriva nel bagagliaio..... una comodità notevole poiché evito di smontare mezza macchina....
pericleromano
#134
Prima prova..... i 5 LP ed il Bit One dovrebbero stare in questa posizione.
L'ampli x i 2 sub (probabilmente Audison LR 270 Supercurrent se non riesco a procurare un altro LP) spero trovi posto nel vano laterale sx
pericleromano
#135
Carissimi,
La macchina suona, le modifiche hanno superato ogni mia più rosea aspettativa....... ancora è da tarare..... e malgrado vi sia installata componentistica di qualità superiore la macchina suona peggio di prima.
Non ho installato il canale centrale e la disposizione dei Sub e degli ampli è stata pensata per una massima flessibilità di carico, la vettura ora monta il coperchio del vano di carico originale ed i 2 sub laterali si smontano entrambi in 30 secondi.
In alto potete vedere la precedente installazione.
Nella precedente release un Linear Power 952 pilotava i tw Ciare CTA 195 in predisposizione, ora lo stesso ampli pilota dei tw Morel MDT43 a 8 ohm (casalinghi) che verranno installati a montante.
Nella precedente release un Linear Power 952 pilotava i mr Sica da 100mm in predisposizione, ora una coppia di Linear Power 952 in mono pilota dei mw Macrom-Morel 5910 installati sempre in predisposizione previo trattamento portiere.
Nella precedente release un Rockford Fosgate Punch 200ix DSM pilotava i Jehnert da 20 sottosedile, ora questo compito spetta ad un Linear Power 2202, ho anche trattato il supporto dei woofer.
MOREL_TWEETER_MDT43.pdf
(157.26 KiB) Scaricato 10 volte
Non cambia l'Audison LR 270 per pilotare il Sub, ora trova alloggiamento nel fianco sx del bagaglio insieme al Bit-DMI (ora per fortuna grazie alla presenza del modulo TV ho la MOST nel bagaglio), il tutto perfettamente integrato.
In ultimo ho deciso a fare il passo di cambiare DSP e sistemare contemporaneamente una parte del cablaggio del pianale
Per finire particolari ricavati dal pieno per far si che i Sub non camminino per il bagagliaio e contemporaneamente assicurare uno sgancio super rapido
#136
Ciao Pericle, ma ci spieghi meglio i sub?
pericleromano
#137
Ciao Stefano,
I sub sono gli stessi della precedente installazione, ho rifatto il box.
Sono dei sw slim da 250mm che lavorano in cassa chiusa da 14 lt.
I box sono da 14,8 lt
Dato gli spessori esigui ho utilizzato multistrato fenolico di betulla da 12 e 18 per il pannello frontale il tutto con rinforzi interni.
È un legno molto costoso ma dalle caratteristiche incredibili..... quando lo lavori con la fresatrice (per il foro e il bassofondo per il bordo altoparlante) non fa una sbavatura.
#138
pericleromano ha scritto: 9 set 2023, 7:49
A me ha bruciato una fresa economica il multistrato di betulla da 18mm, ho dovuto prendere una buona fresa della CMT per finire i lavori. ^^
Ho usato il multistrato di betulla per un sub per via della maggiore leggerezza rispetto all'mdf.
Ma l'mdf è molto più facilmente lavorabile.
Belli i Linear Power, ma purtroppo non ho mai avuto occasione di provarli/ascoltarli. :)
pericleromano
#139
niko ha scritto: 9 set 2023, 9:07 A me ha bruciato una fresa economica il multistrato di betulla da 18mm, ho dovuto prendere una buona fresa della CMT per finire i lavori. ^^
Sei in buona compagnia, anche io ho bruciato la fresa e la devo ricomprare.....
I linear sono molto essenziali ma davvero molto musicali..... ovviamente sono stati tutti rivisti da cima a fondo da @Etabeta che, inutile dirlo, ne ha migliorato e non di poco le già note qualità.....
#140
Ottimo! Bel lavoro, come sempre. :yes:
E adesso va tarata questa macchina! :D
