Buongiorno ragazzi
Un amico è in possesso di una clio 6.5 che purtroppo L ha abbandonato…siccome oltre a questo ha anche perso il software, ha acquistato una clio pocket sperando di poter usare il software della clio pocket per aprire i suoi file delle misure che ha accumulato in molti anni di lavoro
Ci si domandava se esiste un modo per convertire i file di misura nel formato della clio pocket…
Al momento lui per fortuna ha accesso al vecchissimo pc con cui utilizzava la vecchia clio…ma vorrebbe dismetterlo perché è un pc molto vecchio che potrebbe abbandonarlo da un momento all altro…
Al momento L unica strada che ha trovato è quella di esportare tutte le misure una ad uno in txt…ma avendone moltissime si parla di un lavoro che potrebbe portargli via una valanga di ore davanti al pc e vorrebbe sapere se esiste un sistema più rapido ed indolore magari che fornisce l audiomatica stessa…ha provato a contattarli senza avere ancora risposta purtroppo
File di misura scheda clio
- ilbaronerosso69
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: File di misura scheda clio
Dubito che ci sia una soluzione...
Ma nessuno meglio di Audiomatika può esservi d'aiuto.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- ilbaronerosso69
Eh presumo anche io che a parte i txt c è poco da fare
Gli ho detto di provare al compilare il form per la richiesta del software inserendo i suoi dati e il seriale della clio
Secondo me la soluzione più rapida è quella di riuscire ad installare il software di clio 6.5 sul nuovo pc e usare quel software per le vecchie misure
Così un po’ alla volta per scrupolo se le salva in txt
Si comunque secondo me con clio è sempre buona norma esportare sia il txt che il png della misura oltre a salvare nel formato proprietario di clio…
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
