Consiglio acquisto tweeter
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio su un acquisto di una coppia di tweeter da installare nell'alloggio di serie di una ford focus mk4 sostituendo quelli originali, da collegare a un amplificatore steg 4x75w rms
le opzioni sono:
- IMPACT XT 1 COPPIA -TWEETER COMPRESSIONE 300W SPL 25mm + CONDENSATORI
- ground zero GZUT 28SQ
- TWEETER STEG NT25
le opzioni sono:
- TWEETER STEG NT25
- BrividoSonoro
Re: Consiglio acquisto tweeter
Ciao,
Gli IMPACT XT 1 e i STEG NT25 ti consiglio di lasciarli perdere, sono altoparlanti ad alta efficienza con una risposta in frequenza molto ristretta,
Ottimi i Ground Zero, sono più compatti e più facilmente orientabili, e più adatti a riprodurre ogni genere musicale.
Le mie auto:
Ho acquistato i ground zero GZUT 28SQ ho fatto passare i cavi con sezione 1,5 e sui tweeter ci sono dei cavi piccolissimi, posso collegarmi ai suoi fili o è meglio staccare i sui originali e saldare i cavi dell 1,5?
Inviato dal mio SM-G998B utilizzando Tapatalk
Cavi da 1,5 per dei tweeter sono una sorta di "sparare alle formiche con il cannone".
I cavi montati dal costruttore sono evidentemente quelli giusti.
Lasciali al loro posto, collegali ai tuoi da 1,5 e vivi tranquillo & felice.
Ho messo il cavo da 1,5 perché leggendo consigliano tutti quello per i tweeterDude ha scritto:Cavi da 1,5 per dei tweeter sono una sorta di "sparare alle formiche con il cannone".
Ma dici qui sul forum?lele3990 ha scritto: ↑29 ago 2022, 21:40Ho messo il cavo da 1,5 perché leggendo consigliano tutti quello per i tweeterDude ha scritto:Cavi da 1,5 per dei tweeter sono una sorta di "sparare alle formiche con il cannone".
Mmm...
In ogni caso ok, ci può stare, essenzialmente per ragioni di sicurezza del cavo stesso, visto che deve girare in un ambiente ostile.
Ma certamente non per questioni elettriche o acustiche.
Si facendo la ricerca su google mi escono discussioni di questo forum che consigliano la sezione 1,5 per tweeter e anche altri canali consigliano questa sezione per una biamplificazione dell'anteriore.Dude ha scritto:Ma dici qui sul forum?lele3990 ha scritto: ↑29 ago 2022, 21:40Ho messo il cavo da 1,5 perché leggendo consigliano tutti quello per i tweeterDude ha scritto:Cavi da 1,5 per dei tweeter sono una sorta di "sparare alle formiche con il cannone".
Mmm...
Bah.
Ridondante.
Ma come detto, ci sta per motivi installativi.
Ridondante.
2,5 Wf e 1,5 i Tw….. sì, generalmente consigliamo così (anche io ho queste sezioni), ma come dice Dude è più per “convenzione” che altro.
Infatti talvolta consigliamo, se uno non ha voglia di smattare, di lasciare il cavo originale (che ha sezione minimale)
Ok allora seguo i vostri consigli, mi collego ai fili predisposti, anche perché per fare la saldatura sui tweeter non ho la punta fine e magari rischio di bruciare anche la plastica visto che gli attacchi sono a un millimetro dal boro
Infatti io non lo farei solo per quello! Molto meno rischioso mettere due connettori.lele3990 ha scritto:Ok allora seguo i vostri consigli, mi collego ai fili predisposti, anche perché per fare la saldatura sui tweeter non ho la punta fine e magari rischio di bruciare anche la plastica visto che gli attacchi sono a un millimetro dal boro
Ragazzi ma vedo del "pelo" sul retro del tw, o sbaglio?
Cos'è?
Cos'è?
Sorgente: CarPC con DAW
No non sbagli, al tatto sembra quasi cotone ma non so a che serveLustrike ha scritto:Ragazzi ma vedo del "pelo" sul retro del tw, o sbaglio?
Cos'è?
La butto li'.. c'e' un foro di sfiato al centro del magnete e quella specie di spugna/pelo serve a non far entrare polvere?
Direi anche io. Potrebbe essere.
Ma nel caso ha anche importante funzione smorzante.
E se la camera posteriore del tweeter è aperta, significa che quei tweeters devono lavorare in aria libera o in un ampio volume ben isolato da quello di eventuale medio o woofer. Altrimenti la risposta in basso sarà influenzata dal volume di lavoro. O, peggio, il tweeter potrebbe essere influenzato dal suono dell’altoparlante più “energetico” che condivide lo stesso volume. Sono problemi più da installazione domestica in cassa, comunque. Se vanno in un due vie ed installati a montante/triangolo, direi che il problema non si pone. Ma se fossero installati a montante assieme al medio, per esempio, allora ci sarebbe il problema da risolvere.
Bisogna vedere gli accessori di montaggio forniti. Tipo coppette o supporti chiusi.
E sarà un foglio di istruzioni a corredo o qualche dato sul sito che ne indica modo e destinazione d’uso?
Bah mai visto, almeno io.....
Comunque effettivamente guardando anche in rete quel "pelo" ce l'hanno ma va sistemato un po' meglio nel foro centrale.
Non è bello che la tweeterina vada in giro con quel pelo da fuori.....
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
