Riparazione amplificatore Nakamichi 100PA - vol. 2
max1974
Messaggio da max1974 »
Dopo aver riparato l'ampli Nakamich di @Cosmic , ieri mi è arrivato il secondo 100PA da riparare, quello di @marcosq .
Anche questo ha perso dagli stessi condensatori. Si vedono chiaramente le colature.
Lo smontaggio degli stessi conferma.
max1974
Re: Riparazione amplificatore Nakamichi 100PA - vol. 2
Dopo aver dato una ripulita, questa è la situazione.
Si vede che la corrosione ha "camminato" sotto il solder a ha anche mangiato due pezzetti di pista: si notano le due aree in grigio in cui non c'è più rame.
Questa zona al termine andrà resinata.
Ma il problema più grande è una bruciatura del pcb nella zona dei mosfet, con relativo buco.
Questa zona mi preoccupa un po' perché la zona carbonizzata (da rimuovere) sembra estendersi sotto il trasformatore e non vorrei dover smontare anche lui.
marcosq
Messaggio da marcosq »
un gran bel casino....
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Porca zozza! 'Sti condensatori sono maledetti... :@
Auto:Volvo C30 D2
max1974
Anche in questo caso ho asportato con il dremel la parte bruciata.
Lato top
Lato top
Lato bottom
Lato bottom
Come si vede la bruciatura sembra non essere arrivata al trasformatore.
Ho ripristinato a filo le connessioni interrotte. Alla fine se funziona metterò le foto definitive.
Ho provato ad accenderlo ma l'alimentatore da banco che ho usato andava in limitazione di corrente.
Ho trovato alcuni mosfet del primario in corto. Così ho sostituito tutti i mosfet (@marcosq me li aveva forniti). Con i nuovi l'alimentatore non va più in limitazione ma l'ampli non si accende.
Per fortuna ho ancora quello di @Cosmic con il quale sto facendo i confronti punto per punto ma per il momento non ne vengo a capo.
marcosq
Mmmm
Vuoi vedere che con la fortuna che ho,pure nuovi mosfet non so buoni e so difettosi...
max1974
Aggiorniamo anche di qua: finalmente sono riuscito a far funzionare l'alimentatore.
Mi era sfuggito il ripristino di una connessione sempre nella zona bruciata. Inoltre mi sono accorto che i fori metallizzati dei due condensatori che hanno perso sono corrosi internamente. Questo fa si che il contatto tra il reoforo + (saldato sul lato bottom) e la relativa pista (che è sul lato top) non sia ottimale perché lo stagno non riesce a risalire all'interno della metallizzazione del foro. Ho ovviato forando il pcb e passando un filo dal top al bottom. In questo caso si può fare visto che la scheda è doppia faccia e si riesce a vedere chiaramente come girano le piste. Fosse stato un pcb multilayer sarebbe stato sconsigliatissimo perché avrebbe potuto causare interruzioni di piste interne o corti tra layer differenti.
In ogni caso, alla fine, ho acceso e verificato che l'ampli funziona; @marcosq ha già ricevuto il video dimostrativo.
Successivamente ho ricappato completmente la scheda alimentatore e iniziato la scheda amplificatore. Se tutto va bene questa sera la finisco e domani lavo entrambe al lavoro.
Poi farò le foto di rito e infine rimonterò il tutto.
marcosq
ottimo lavoro
era davvero un peccato tenerlo abbandonato li
dopo 2 anni e tornato a cantare
mi piaceva molto davvero quell ampli
sicuramente adesso sara tutto ok e volendo potra darmi soddisfazioni a lungo
come gia detto per messaggi con max
dopo gli spedisco uno dei miei hr100 cosi gli da una controlatina anche se so che e perfetto in tutto
pero male di sicuro non gli fa
tanto ne ho ancora 3 a casa (erano 5,altri 2 li ho venduti)
max1974
Oggi al lavoro ho lavato le schede con l'isopropilico.
Come ho scritto di là, vado fuori per il weekend quindi le fasi finali (resinatura, incollaggio, rimontaggio e collaudo finale) slittano di qualche giorno.
max1974
E dopo il lavaggio resinatura delle zone tagliate e delle filature di ripristino e poi incollaggio dove necessario.
Resinatura della zona di solder corroso sotto ai due condensatori che hanno perso e incollaggio degli stessi.
Resinatura della parte di pcb tagliata.
Modifiche filari e resinatura / incollaggio delle stesse.
Il filo bianco è relativo al gate di un mosfet. I quattro wire-wrap blu sono i collegamenti dei gate. Il cavo blu grande e quello scoperto sono la massa.
Qui, oltre ai precedenti si vede anchd il ripristino della connessione della 12V che mancava.
Dopo queste fasi ho rimontato tutto e testato l'amplificatore che risulta completamente recuperato.
marcosq
:yes:
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
Lavoro fantastico!
Poi quando si tratta di recuperi impossibili è il massimo.
Una domanda: quella resina cos'è? Tipo colla a caldo o proprio resina bicomponente?
Sorgente: CarPC con DAW
max1974
Lustrike ha scritto: 14 giu 2022, 13:10 Lavoro fantastico!
Di preciso non so. Sicuramente non è colla a caldo (che non metterei mai all'interno di un apparato elettronico che scalda).
So che è una resina a base siliconica che usano in produzione sulle schede elettroniche per proteggere parti dall'umidità, o per incollare qualche componente particolare, oppure per bloccare modifiche filari come in questo caso.
Lustrike
ok
marcosq
se lo hai a disposizione metti il foglio di carta per protezione come quello che sta sulla ezione ampli
il suo originale lo perso
max1974
Ho messo un cartoncino ma non è sicuramente dello stesso materiale. Vedo se riesco a recuperare qualcosa di meglio altrimenti dovrai provvedere tu.
marcosq
ok
se mi dici come si chiama provvedo a trovarlo
Molto bene!
Hai una pazienza fuori dal comune.. Davvero un ottimo lavoro! :yes:
max1974
Si, soprattutto quando arrivo alla fine di un lavoro e mi accorgo di aver dimenticato qualcosa! XD
Hai presente quando saldi un connettore con tutte le attenzioni possibili, finisci di montare la calotta e ti rendi conto che ti sei dimenticato il pressacavo?
Ieri sera mi è successa praticamente la stessa cosa: ho rimontato tutto, chiuso, collaudato e quando sono andato a mettere l'ampli nella scatola mi sono accorto che avevo dimenticato il silpad tra mosfet e dissipatore (per fortuna che i mos sono plastici altrimenti avrei fatto il botto).
A quel punto con il rosario in una mano e il calendario nell'altra ho rismontato il tutto e sistemato.
Lustrike
max1974 ha scritto: 14 giu 2022, 21:30 Si, soprattutto quando arrivo alla fine di un lavoro e mi accorgo di aver dimenticato qualcosa! XD
E quante mani hai? :hahahah: :hahahah:
